Защо не е хубаво да се натиска докрай газта при студен старт
62 мнения
• Страница 4 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- M3 E92
- Регистриран на: 31.03.2009
- Кара: го по тъч линията на живота..
Re: Защо не е хубаво да се натиска докрай газта при студен старт
Зимата при -15 градуса, работа на празен ход, 50 минути на едно място (заседнал в едни преспи) - 10 литра дизел
Естествено климатикът поддържаше температура от 22 градуса
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
интересно. на студено числата стават много забавни явно
Тия 1-2 литра/час може да са на загрял двигател,ама зимата на студен е доооста повече.При мен миналата зима 1,6 експериментално за 1/2 час ми изхарчи около 2 литра и малко.
Една подробност. Температурата на водат а е без значение. Важното е температурата на маслото.. А тя стига работна стойност (около 90-95 градуса) доста след като водата е стигнала работна температура... Може да са 5-10 минути след като водата е загряла...
Аз лично паля като е студена, чакам 2-3 минути или поне докато паднат оборотите и карам леко до към 2-3к оборота докато водата се стопли на 100% и няколко минути след това започвам да карам нормално.
Не е голяма философия...
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- goguma
- Регистриран на: 27.07.2010
- Кара: '09 E92 N47; '08 E60 N53B30
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: RIP E39 2010-2019 :(
Аз пък съм чувал, че не е хубаво да се форсира на студен двигател, защото може да си повредиш клапаните много лошо. Те си издържат на много високи температури без проблем, но не издържат на големи амплитуди. Тоест трябва постепенно да се награвят. А пък ако изфорсираме и рязко повишим температурата в цилиндрите, клапаните може да се пропукат. По същата схема се износват и другите части на двигателя, но клапаните най-много страдат.
Някой да ме подкрепи в разсъжденията?
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
steeN написа:plradev написа:...
въпрос на принципи. всеки да прай квото си иска. а пък саждите колко са теоретични се вижда като погледнеш първия разглобен двигател. няма проблеми, производителите на добавки за чистене на дюзи и те трябва да печелят
Първия разглобен двигател съм го виждал в училище преди 15 години някъде ,а след това още колко са били ,нямам си на идея. Колкото до саждите и чистенето на дюзите,тука нали караме на едни от най-качествените горива в света и няма ментета свещи,кабели,масла и други консумативи за колите ни ,та явно работата на място след студен старт е причината за окаяното състояние на автопарка в бг ...
- Peter Angelov
- Регистриран на: 5.06.2008
Alpina_fanatic написа:Я феновете не икономията да кажат колко ще изгори една кола ако работи един час на място
2.00-2.7 л. все пак зависи какво е запалено...
- r3s1s74nc3
- Регистриран на: 28.07.2008
- Местоположение: Бургас
А сега по-важния вьпрос
Защо някой хора имат навика пьрво да трьгнат леко напред , преди да трьгнат назад , ако тькмо е запалена колата ?
- SPEED_GABROVO
- Регистриран на: 14.12.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: дърто Е30
- Мечтае да кара: моята си,ама с неограничен бюджет
r3s1s74nc3 написа:А сега по-важния вьпросЗащо някой хора имат навика пьрво да трьгнат леко напред , преди да трьгнат назад , ако тькмо е запалена колата ?
Защото влиза зор задната.
BMW не е просто марка автомобили,а начин на живот.
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
- kiko
- Регистриран на: 23.06.2005
- Кара: сребърна звезда
- Мечтае да кара: RAUH
SPEED_GABROVO написа:r3s1s74nc3 написа:А сега по-важния вьпросЗащо някой хора имат навика пьрво да трьгнат леко напред , преди да трьгнат назад , ако тькмо е запалена колата ?
Защото влиза зор задната..Не знам ,но баща ми го прави винаги това,за късмет.
хах и мен баща ми така ме е учил,като паля и ако давам на зад първо леко на 1ва,и аз не знам защо ама от време на време го правя
пс.иначе по темата един колега разправя така,най обичам сутрин като запаля да тегля една стружка на двигателя
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
plradev написа:Я некой да ме открехне защо не е хубаво колата да работи на празен ход на място 2-3-5 мин преди да потегля,че ми стана интересно ...
Ми не е хубаво, като не ти стигат пари за гориво, удря в разхода.
- ивчо3
kiko написа:SPEED_GABROVO написа:r3s1s74nc3 написа:А сега по-важния вьпросЗащо някой хора имат навика пьрво да трьгнат леко напред , преди да трьгнат назад , ако тькмо е запалена колата ?
Този навик го имат шофьорите, които сега са над 50 годишни
- ивчо3
plradev написа: или просто си драпате макарите преди да потеглите...
Който си има, ще драпа,
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
ивчо3 - толкова ли ти е трудно да обединиш 3те си мнения в 1 ??
П.с. Тази тема ... нали знаете към къде се е запътила ??
62 мнения
Потребители разглеждащи този форум: mr_petroff
