смяна процесор-откъде и колко?
Регистриран на: 15.09.2009
Местоположение: гр.Русе
Кара: 318 I Touring
Мечтае да кара: Самолет
Re: смяна процесор-откъде и колко?
Мнение от paco_sp » 10 Окт 2010, 20:19
ами утре ще изляза да си взема тая паста и да я сменя,пък да видим след това дали ще има разлика в температурата. :conf:
Регистриран на: 8.09.2009
Местоположение: Габрово
Кара: E63 650i
Мнение от ръб » 10 Окт 2010, 23:02
Межу другото някой цъкват една по-голяма "капка" в средата на процесора и като сложат охладителя отгоре се разнася сама пастата
п.п. аз първия път като чистих паста беше с памук :D :D :lol: айде чисти после..
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 11 Окт 2010, 16:41
Това с "капката" в средата важи при някои пасти... при други не се получава... но ако си вземеш читава паста, ще стане... и се слага малко, щото няма сми после да излиза по ръба на процесора и да го чистиш и мацаш...
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 11 Окт 2010, 16:43
Вземи си AS5 (Arctic Silver 5) или Arctic Ceramique - това са най-добрите пасти. Или бяха най-добрите, поне по мое време...
Кара: 318 I Touring
Мнение от paco_sp » 11 Окт 2010, 17:30
Току що я смених и температурата от 60 падна на 50 градуса,взех си паста от магазина откъдето си взех компа и човека ми препоръча някаква но незнам каква е точно.незнам дали тази температура е добра или трябва още да падне но е по-добре от преди със сигурност. :yes:
Регистриран на: 16.09.2007
Кара: ги да ядат грудки
Мнение от dimithur » 11 Окт 2010, 17:40
paco_sp написа:Току що я смених и температурата от 60 падна на 50 градуса,взех си паста от магазина откъдето си взех компа и човека ми препоръча някаква но незнам каква е точно.незнам дали тази температура е добра или трябва още да падне но е по-добре от преди със сигурност. :yes:
За твоя процесор си е екстра , по важното е да гледаш до колко стига под товар обаче, пусни си там ортос-а от линковете преди дето бях пействал и виж с пуснат ортос колко е :) Ако е до 65, немаш проблеми :yes:
в една зверилница толерантност е равно на смърт
Н.Хайтов
http://www.youtube.com/watch?v=o7oVw72Bc4Y
Кара: 318 I Touring
Мнение от paco_sp » 11 Окт 2010, 18:02
ако си поиграя още малко примерно и ново вентилаторче да си взема да паднат още температурите нямали да е по-добре или нищо няма да усетя от това.
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 11 Окт 2010, 18:28
От нов вентилатор почти нищо няма да усетиш. Но ако смениш охладителя с такъв с медна основа (не знам сега с какъв си) със сигурност ще смъкнеш още малко от температурата на пациента.
Кара: 318 I Touring
Мнение от paco_sp » 11 Окт 2010, 20:00
Zagy написа:От нов вентилатор почти нищо няма да усетиш. Но ако смениш охладителя с такъв с медна основа (не знам сега с какъв си) със сигурност ще смъкнеш още малко от температурата на пациента.
ами радиаторчето под вентилатора е точно такова с медна основа,значи това ще му е на тоя китюк,докато здаде багажа така ще стои.мерси за помоща на всички :bowdown: :bchug:
Мнение от dimithur » 11 Окт 2010, 20:01
paco_sp написа:ако си поиграя още малко примерно и ново вентилаторче да си взема да паднат още температурите нямали да е по-добре или нищо няма да усетя от това.
Охладител сменяй летото, сега нема смисъл , а до тогава може да си се обзавел и с нов процесор :yes:
Н.Хайтов
Потребители разглеждащи този форум: b_u_b_o
