Zeitgeist - Духът на времето...
- Kristopher
- Регистриран на: 16.04.2005
- Местоположение: София,Младост 2
- Кара: e34, e36
- Kristopher
- Кара: e34, e36
а като ги изгледате после гледайте лекциите на David Icke
Последна промяна Kristopher на 27 Дек 2008, 1:33, променена общо 1 път
Компютърна диагностика на BMW след 1993 година - безплатна
- Kristopher
- Кара: e34, e36
и накрая гледайте who killed the elecric car, от замундата ги има
- Richmond
- Регистриран на: 12.02.2006
- Кара: харабийската
- Мечтае да кара: Е36 М3 Cabrio, E93 M3
- Детайли за колата: Пълно шукаритети!
павката написа:и втората част е доста силна,ако си достатъчно прозорлив и интелигентен поне минимално, ще разбереш за какво всъщност става въпрос във филма.
но това се отнася за прекалено малък процент от хората.другите са задоволени от риалита,чалга и дюнери..пълни профани.основното,което движи простите хора е-да хапнем,пийнем и пръцнем,за да освободим място за още...зрелищата предразполагат към чреувогодство и затъпяване...да не забравим и секса,все пак тря се поизпотим върху/под някое изкуствено красиво създание без значение от пола и без значение от движенията,които то ще направи,за достигане на кулминацията(демек,праскаш някоя блонди като иванина,ама тя движи като труп или някой фитнес издуханяк с проблем с ерекцията)
доказателство за това на какво ниво сме е,че темата е едва 3 стр,докато темата за разни пунтата,мунтата,турбини,чипове надвишава позволеното и е достигнала до нормалния си завършек-самоизяжда се
Бате, защо във всеко твой пост казваш толкова истина, тебе честно ти казвам че съм те признал.
- TouringInternational
- Регистриран на: 7.12.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: M44 на газ
- Мечтае да кара: V10 Touring, e36 compact rally spec
- Детайли за колата: е36 compact "войнишко канче'' edition
То накрая си пише, че Peter Joseph прави абсолютно всичко по филма. Иначе има тук таме някое интервю с него и тем подобни. Както някой писа има такова движение Zeitgest Movement, но разбира се веднага се създава и Анти-Zeitgest Movement
. Погледнах го, но за жалост беше на руски, видно е, че се опитват да опровергаят множеството факти изложени във филмите.
Колкото и невероятно да ни изглежда, както казахте по-горе след внимателно гледане (при възможност повече от 1 път) всичко изглежда адски логично.
Въпроса е, поне според мен, че на всеки му е трудно да проумее и да повярва, че няколко ш*бани човеченца ни управляват всички и то по най-долния начин...
По мое мнение и двата филма не бива да се опускат
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
- Детайли за колата: 630cc - injectors
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Loose change 2:
Част 1: http://vbox7.com/play:5eb063f9
Част 2: http://vbox7.com/play:50de030b
Част 3: http://vbox7.com/play:1399a2de
Част 4: http://vbox7.com/play:63213946
Част 5: http://vbox7.com/play:ed3e314d
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
при такива факти,излиза,че американците са като нас
- ineedmoney
- Регистриран на: 16.05.2006
- Кара: на фотосинтеза
павката написа:при такива факти,излиза,че американците са като нас
по-скоро излиза че целия свят е горе долу на едно (изключително ниско интелектуално ниво) като изключим тая прослойка от няколко процента, които правят тоя цирк!
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
ineedmoney написа:павката написа:при такива факти,излиза,че американците са като нас
По-скоро проблема е, че хората са свикнали (незнайно защо) каквото се каже по телевизора това е... Има и друг тип конспиратори (и в този форум се подвизава един), които задължително не вярват на нищо което се казва... Пресявайки нещата всеки за себе си ще намери истината
Идеята е добра като цяло. Имаше един много добър въпрос. Защо като се въведе робот или технология в дадено производство се съкращават хора ами не се намали работния ден? Нали това е идеята на новите технологии, а именно да се облекчи човека и да получи по-големи блага... Защо каквито и технологии да се въвеждат трябва да работиш като вол и да си роб на някаква система?
- павката
кви блага
,то хубу казват,че може се живее като в рай и без да бачкаш,ама трябва всичко да се пренареди наново,а как ще стане...а дали няма да е по-хубав живота,без да се убиваш с бачкане,да мислиш за сметки,да те е страх за здравето и живота ти,да е чисто наоколо..
де да знам,може и аз да не разсъждавам правилно
павката написа:кви блага,то хубу казват,че може се живее като в рай и без да бачкаш,ама трябва всичко да се пренареди наново,а как ще стане...а дали няма да е по-хубав живота,без да се убиваш с бачкане,да мислиш за сметки,да те е страх за здравето и живота ти,да е чисто наоколо..
Точо това е този "Проект Венера" ама как ще стане и аз незнам
Знам само че със сигурност за да проработи не трябва да участват Българи в него
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Не сме стигнали до това технологично ниво, за психичното да не говорим
Така или иначе "прехода" трябва да става под надзора на някой, никой няма да се събуди на следващия ден и да си мисли за този проект които предлагат те...
- Babuna
- Регистриран на: 7.09.2002
- Кара: е30 316, е36 328, ф30 335, ф32 428
- Мечтае да кара: и да му е спокойно
А добре, дали не бихте искали да отворим една тема, за да проследим проекциите в Българската действителност през последните 15-20 години, породени от събитията случващи се в този филм.
Защото дори в периферията на цивилизацията, пипалата действат много солидно тук.
Тоест как, кога и колко ни е ударил "Духът на времето" в тук?
CCFL и LED ангелски очи, М пакети за е36/е39/е46/е60/е61/е90/е91/е93/е93/f10/f30/x5 спортни окачвания, спортни генерации, колектори и много други!
OРИГИНАЛНИ ПАРКИНГ СЕНЗОРИ по 39 лв!
Стъкла за фаровете на BMW e46 всички модификации - 45 лв, за BMW e39 фейслифт 79 лева - край на проблема с мътните напукани фарове
М-tec броня пълен за БМВ е36 пълен комплект - 129 лв
M-tec 2 предна броня за БМВ е46 седан,туринг - 189 лв
M-tec предна броня за БМВ е39 - 189 лв
MOTUL 6100 10w-40 Synergie 5 литра - 49.99 лева - МОТУЛ И КАСТРОЛ 100% оригинални на най-ниски цени в БГ
CCFL ANGEL EYES - 49,99 лв
0889 22 66 88
0889 22 66 88
- b2
- Регистриран на: 29.11.2002
- Кара: F15 X5; F10 M5 Stage 2
Бабуна, bTV специално е един много типичен пример в нашета държава как гадно промиват мозъци копелетата
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
