Съвет за избор на лаптоп
Регистриран на: 28.06.2013
Детайли за колата: 320d
Re: Съвет за избор на лаптоп
Мнение от vixx » 05 Апр 2023, 15:25
DigitalExile написа:зенбук с амд и само страда, 2 пъти по гаранция и общо взето никакво развитие нямаше, лаптопа просто freez-ва и само рестарт го оправя, някъв ryzen 7 беше, разкара го защото като го ползваш за работна машина и freez-ва не е оферта.
Не е проблема в AMD, а в Асус. Като не са подсигурили съвместимостта на останалите компоненти с тоя процесор и 5 пъти да го подменят, все тая. Същия филм играх до преди седмица, но с едни AMD-базирани сървъри, които ползваме. Там накрая, след като всеки компонент беше подменен и системата продължаваше да увисва, извадихме дисковете и ги сложихме в нова идентична машина. И след 3 дни пак увисна. В крайна сметка се оказа, че технологията за виртуализация на I/O ресурси на AMD не работи стабилно с тая конкретна мрежова карта при високо натоварване. Смятай и там кой колко е тествал, че да не го знаят това.
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 05 Апр 2023, 15:55
Не знам, аз за работна машина винаги бих заложил на Intel, винаги с предубеждение гледам към процесорите на AMD. В крайна сметка като бачкаш на тия машини ти трябва стабилност която Intel в повечето случай дават за разлика от AMD.
В крайна сметка мен като краен клиент не ме интересува дали проблема е в Asus или AMD, факт е че Asus с Intel проблеми няма.
Мнение от vixx » 05 Апр 2023, 16:33
Ами добре, но като краен клиент на тебе проблема ти e с Асус и тяхнoто QC. Вътре ако ще да е AMD, Intel, някой ARM - Не купуваш процесор, а готов продукт, за който ти се обещава, че ще работи. Разбирам ти гледната точка, но проблема не са ти AMD, както и при мен не са. При мен обаче си заслужава да се положат усилията да се открие проблема, защото аз имам 5 такива машини и се добавя по още една на средно 70 дни. А цената им е наполовина от еквивалентна Intel-ска машина, пък и са по-производителни. При теб, като краен клиент с една бройка, е малко по-друго.
Регистриран на: 7.12.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW E91 & BMW E61
Детайли за колата: ex:E39, ex:E10
Мнение от SpeedyMan » 05 Апр 2023, 22:47
Хубу де ама защо масово драмите са с лаптопи с AMD?
Изображение Изображение
Изображение BMW 320d Touring Изображение MB A170 CDI
Регистриран на: 11.06.2020
Мнение от nxn » 05 Апр 2023, 23:03
SpeedyMan написа:Хубу де ама защо масово драмите са с лаптопи с AMD?
Човекът преди 15 години е виждал лаптоп със семпрон и от тогава не знае. Новите нямат никакви драми, даже са доста добре и като производителност и като консумация, спрямо интел.
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 05 Апр 2023, 23:07
Ако мен цитираш имам и R5 3600 вкъщи понеже трябваше да сглобя нещо бюджетно преди 2г., не че е лошо, но интела работи по добре :ok:
И тия новите дъна не мога да ги разбера какво държат процесорите на 800-900 mhz и чак като го натовариш отива на 3.6, направих си го през биоса на 3.6 постоянно и заспа, преди тва беше ужас.
Да не говорим колко зле ги произвеждат, и брат ми е с 3600 и разликата при натоварване на двата процесора е 15 градуса, ако за теб това е нормално за мен е много далеч от някъв контрол при производството.
Мнение от nxn » 05 Апр 2023, 23:26
DigitalExile написа:Ако мен цитираш имам и R5 3600 вкъщи понеже трябваше да сглобя нещо бюджетно преди 2г., не че е лошо, но интела работи по добре :ok:
Първо бях с 1700х, минах на 3800х в момента и сега ще минавам на 7800х3д, с нито едно проблеми до сега. Няма нужда процесорът да стои на 3.6гхз при положение, че само ползваш браузър, даунклоква се, за да не харчи ток и да не грее. Явно не си много наясно как стоят тези технологии, също така не можеш да сравняваш близо 4 годишен настолен процесор с нови мобилни.
Регистриран на: 14.01.2022
Местоположение: Шумен
Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
Мечтае да кара: Елинор :)
Мнение от Ивайло Димов » 06 Апр 2023, 7:36
Напълно безмислено е да се бичи процесора на макс честота ,хората отдавна са го измислили със сваляне на честотата и сваляне на напрежението което се консумира,което пък генерира много по-малко топлина .Underclock и undervolt се ползват от над 10 години ,ОС сама решава кога и е нужно определена честота за да работи ,а някои предлагат и опцията да си избереш точна честота на процесора .Примерно ако на батерия с лаптопа и обработваш текстов документ .
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 06 Апр 2023, 8:31
nxn написа:
Като седи на 800 при отваряне на приложение има забавяне, може сам да го пробваш и 100% си го усетил.
Като си е клокнат на 3.6 постоянно, забавяне няма и машината се усеща много по бърза. За чии ми е да пестя ток на настолна машина?
Май ти не си на ясно нещо :mhihi:
Що прескочи частта в която написах, че има 15 градуса разлика между 2 еднакви процесора, теста е правен на една и съща машина, да не говорим че тия AMD-та в едната им част греят много повече отколкото в другата, което е доста тъпо решение, но е факт. :dunno:
От как съм го клокнал на 3.6 седи на около 40 градуса ако не цъкам нещо, това топлина ли е въобще и при отваряне на нещо (например хром) температурата си остава толкова или вдига макс 1-2 градуса.
Като седеше на 800 отварям нещо, дъното го клоква, температурата от 40 отива рязко на 60 и после пада (например едно простичко отваряне на хром), тва за мен не е нормално, сори.
Не знам що се опитвате да ме убеждавате в неща който лично съм видял, преживял и тествал. :mhihi:
Мнение от nxn » 06 Апр 2023, 10:57
Защото тука говорим за лаптоп, и зареждането на такива неща, дето казваш ниските херцове, идва от диска, не от процесора в повечето случаи, а и говориш глупости.
https://www.guru3d.com/articles-pages/a ... ew,14.html
Ето може да видиш как се сравнява с еквивалентна и5ца от неговото време.
Мнение от Ивайло Димов » 06 Апр 2023, 11:01
nxn
Нема смисъл се хабиш :ok: ,човеко си мисли че само честотата на процесора е важна ....тва РАМ памет,хард диск ги няма в неговото уравнение.
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 06 Апр 2023, 11:04
Вие нормални ли сте? Като го направих постоянно да работи на 3.6 компютъра литна в смисъл ако седи на 800 Mhz и отворя хром го отваря по бързо и се усеща повярвайте, а и нямам такива пикове на темепратура (с по 20 градуса) вече, не съм пипал нищо друго, нито рам, нито SSD.
Пак ви казвам, не знам що се опитвате да ме убеждавате в неща който лично съм видял, преживял и тествал.
Да за настолен говоря, нали уж там са по добри от Intel :mhihi:
За парите си са добри, но с много условности и с неясна стабилност, ако нямате определен бюджет за конфигурация никога няма да вземете AMD процесор и самите вие го знаете :!:
Мнение от Ивайло Димов » 06 Апр 2023, 11:14
Говориш като някой хлапак дето сефте си е overclock-нал процесора и се радва като малко дете на сладолед .За бързодействието на една машина има редица фактори,честотата на процесора е само един от тях.За това като се сглобява едно PC се търси баланс между компонентите.Когато вземеш една брандирана настолна машина на HP,Fujitsu,DEL или Lenovo и я разглобиш ще разбереш за какво говоря .От захранване до разположение на компонентите.
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 06 Апр 2023, 11:15
Ти грешиш, щото аз нищо не съм клоквал. Просто направих процесора да държи 3600 Mhz постоянно.
Може сам да видиш тук, https://www.amd.com/en/product/8456 какво пише на Base Clock.
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 06 Апр 2023, 11:20
Интел имат абсолютно същата технология от един милион години. Няма особена разлика в управлението на честотите... просто ги наричат нещата по различен начин. И на двете ако искаш можеш да намалиш или изцяло да спреш енергийната ефективност. Ако си я настроил да е много агресивна нормално да е бавно и проблема не е в АМД.
Няма никво значение с какъв процесор ще си вземеш... стига с тия фенбойски простотии. Но Интел изостават яко в момента и тва не е нужно много за да се види... и изостават навсякъде, настолни, наземни, въздушни...
Потребители разглеждащи този форум: Top Gun Maverick
