Имотният пазар
- ///M Power
- Регистриран на: 21.11.2003
- Кара: си Е65-цата.
Re: Имотният пазар
steeN написа:https://www.dnevnik.bg/intervju/2024/03/17/4588191_stefan_conev_arhitekt_saniraneto_na_mnogo_sgradi_e_bez
Има истини, но само като видя "Алианса за висока строителна култура ", този е поредно НПО, което ще дава акъл и ще лапа някакви пари, но няма да даде никакви решения.
- Mario Andretti
- Mario Andretti
Re: Имотният пазар
… да ме бяха питали. Имам доста хубав модел на Флир и ме помоли приятел да направя - преди- след това снимки на блока им. Довлякох го от Америка- направиха ми страшна мизерия на летището щото е милитъри грейд та какво съм щял да снимам… друга тема… След санирането - почти никаква температурна разлика… може би по- малко от 5% намаление на излъчваната топлина… хем една торба пари дадоха… но поне не изглеждаше, че аха ще се разпадне… та поне на вид го докараха. Говоря за соц. панелен блок.
Между другото тези блокове са на края на живота си а някои са вече с изминала давност. Какво правиме? Или чакаме да падне някои през нощта като е най- натоварен докато спят всички?
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Re: Имотният пазар
alx написа:Между другото тези блокове са на края на живота си а някои са вече с изминала давност. Какво правиме? Или чакаме да падне някои през нощта като е най- натоварен докато спят всички?
Тихо сега, тука панелките са издигнати в култ. За тях или добро или нищо.
Иначе кво правим е ясно... главите в пясъка още 10-15 години после рев - "държавата трябва да помогне".
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
Re: Имотният пазар
Недейте така
Поне са намацани с евтина боя и опаковани с още по-евтин стиропор, дори без пояси(или както се казват) от негорим материал
Така за няколко месеца са малко по-красиви, после боята си сменя цвета, почват да текат едни чернилки от всякъде и става дори по-грозно от панела
Ама хората се кефят и гласуват за Баце
- dhtj
- Регистриран на: 22.01.2010
- Кара: 330d Individual, JGC, MT-09
- Мечтае да кара: Mustang GT
Re: Имотният пазар
Аз живея в тухлен блок в града и в къща на село.
Блока го санираха по програма преди 7-8г, къщата я санира дядо ми преди 15г по същата технология - 10см стиропор отвън, дюбели, мрежа, шпакловка и боя.
И на двете места разлика преди и след топлоизолацията има огромна, като дограма не сме сменяли сега, хубава си е от преди това.
Не мога да спя с пуснат климатик, дразни ме звука и движението на въздуха, затова го гася като си лягам. Преди санирането се събуждах в ледена стая, сега се събуждам на 20 градуса, общо взето ако няма жена вкъщи мога да оцелея само с топлината от крушките, съседите и хладилника.
Вече дали е мазано с "кюфтета" или с гребен, нямам спомен. За блока не присъствах, а за къщата беше отдавна, но май беше с гребен.
- ///M Power
Re: Имотният пазар
dhtj написа:Аз живея в тухлен блок в града и в къща на село.
Така ти се струва, виж колегите горе ти казват, че няма разлика....
- Mario Andretti
- Mario Andretti
Re: Имотният пазар
///M Power написа:dhtj написа:Аз живея в тухлен блок в града и в къща на село.
предполагам, че много зависи от материала и инсталацията. аз само споделих, че при един определен случай почти нямаше разлика. термалната ефективност зависи от две неща - изолация и уплътняване. може да набиеш страшно много изолация, но ако няма добро уплътнение - ефекта е почти никакъв. и обратното - можеш да си уплътнен прекрасно, но ако нямаш добра изолация - ефекта е много малък. та всеки панелен блок е идентичен на другите като изолация (никаква), но са много различни откъм уплътняване- ако един блок е добре уплътнен като му сложиш изолация - ефекта е голям. но ако е лошо уплътнен (предполагам като този дето го снимах аз) тогава допълнителната изолация почти няма ефект.
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
Re: Имотният пазар
pampo написа:За какво уплътняване се говори, че ми стана интересно?
междупанелното...
https://www.google.com/search?q=%D0%BF% ... 1%82%D0%B5
всеки блок е различен според какво са имали под ръка като са слагали панелите. някои имат парцали и вестници..
Последна промяна alx на 19 Мар 2024, 17:36, променена общо 1 път
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
Re: Имотният пазар
Няма как дори при лошо уплътняване на тези фуги, ефектът от изолиране да е почти никакъв, защото изолацията покрива и тези фуги, съответно спира топлинните мостове през тях.
Това в случаите, когато не се прави "на парче", но ние говоръм за цялостно саниране. Разлика от 5% ми звучи нереално малко, освен ако не е сложена накаква символична изолация, 3-4см например, колкото да се каже, че има.
Re: Имотният пазар
pampo написа:Няма как дори при лошо уплътняване на тези фуги, ефектът от изолиране да е почти никакъв, защото изолацията покрива и тези фуги, съответно спира топлинните мостове през тях.
липсата на вътрешно уплътняване улеснява стратифицирането на въздуха във "кутията" - един вид тия на горните етажи са добре, тия на долните нямат стопляне.
да не говориме, че най- големите загуби са през вентилаторите на баните- там кви топлинни комини стават не е истина... и като сложиш лошите дограми и stack ефект-а е невероятен... всичкото топло буквално се изсмуква през фугите нагоре и през вентилаторите и се заменя със студен въздух от дограмите основно по долните етажи. тоя филм съм го играл и със моята къща при която тия процеси бяха силно изразени.
направи си един експеримент - като е по- студено навънка открехни входната врата на дома ти примерно два пръста и запали нещо пушещо- клечка кибрит примерно - и гледай ко стаа ... при една добре уплътнена сграда в процепа няма да има почти никакво течение и пушека ще се издига нагоре... докато това не се случи колкото изолация да набиваш ефекта ще е силно минимизиран. обзалагам се, че дори няма да ти трябва пушек а ще може като си приближиш лицето да усетиш течението в едната или другата посока
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Re: Имотният пазар
steeN написа:alx написа:Между другото тези блокове са на края на живота си а някои са вече с изминала давност. Какво правиме? Или чакаме да падне някои през нощта като е най- натоварен докато спят всички?
100% ще стане така. И тия дето сега купуват панелки по 2к евро на кв.ще реват най-шумно, че някой е длъжен да им помага...
- alekangg
- Регистриран на: 5.01.2008
Re: Имотният пазар
https://www.facebook.com/groups/kvartir ... 198371099/
1млн лева на груб строеж, даже улица има!
Не е луд той, а евентуалните мерлии, сигурен съм, че ще има такива.
- vixx
- Регистриран на: 28.06.2013
- Детайли за колата: 320d
Re: Имотният пазар
Инженерите в темата вече имат ли конкретни дати на които панелките и къщата ми на село от 1930-та година ще паднат? Питам за да знам да ремонтирам ли или да не барам нищо? Благодаря
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Re: Имотният пазар
vixx написа:Инженерите в темата вече имат ли конкретни дати на които панелките и къщата ми на село от 1930-та година ще паднат? Питам за да знам да ремонтирам ли или да не барам нищо? Благодаря
Ще перфразирам, "Ще вали ли в София и в Мадрид, да знам дали да си взимам чадър"
Двете са доста различни, правени по различен начин..........
