Всичко за електрическите автомобили
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: Имат ли бъдеще електрическите автомобили?
alx написа:Никакво. Ама динамиката в ежедневието е умопомрачителна. Всичко накуп. По много. И веднага. Знаеш ли мощна електричка как изпреварва на двулентов път? Нищо практично или полу практично с двг не е дори в същата вселена…
Аз най-мощното, дето съм карал е Кона. Иначе Ъп-а май, че го усещах по-пъргав. Това до 60-70 някъде де
Миналата есен по Малинов имах интересен случай с един чичак като мен с бенве их50м и т.н., аз с мотора. Беше натоварил некво младо гадже и на светофара ме гледат, а тоя обяснява нещо. Вероятно нещо от рода как пори моторите като риби. С двама в критическата в бързи возила на светофара бързо усетих накъде отиват работите и на 3 поредни светофара го разстрелях показно. На последния и с лънч, че да ме запомни. При по-високи скорости и доускорения ще ме размаже, но явно и много собственици си мислят, че са далеч по-бързи от реалното.
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
slatanic написа:Та очаквам с навлизане на електричките и то в частност бързите такива темите с размазани бмвта да бъдат изместени и на тяхно място да се появят тостерите.
Просто размазаните БМВ-та ще са електрически, нищо друго няма да е по-различно
adovet написа:На теслата мога да сложа спид лимит и да не може да се махне от друг, демек примерно ако я дам на дъщеря ми да кара да не може да вдига повече от 90, което реално като се замисля си е доста полезна екстра.
Тук не говорим за максимална скорост,а за ускорение което е нужно при изпреварване на двулентов път да речем.
Ограничението на скоростта трябва да е в главата не в колата.
Защото се налага някой път да ускорим рязко за да оцелеем и не е добре като колата каже...ми не става....
Еквивалентен проблем имах с гранда навремето.
На газ при кикдаун имаше момент в който изпарителя не смогва и газта става течна...мотора почва да преде и прекъсва губейки мощност.
Е да ама аз съм в насрещното,а срещу мен там напред идва тир,а аз съм по-средата на друг тир.
И бързо трябва да вземеш решение ще спираш и ще се скриеш зад тира до теб или ще се надяваш да изпревариш.
А тия решения младите шофьори...често не ги преценяват правилно.
Е поради тази причина накрая направих така,че след 4000 оборота колата минава на бензин и готово.
И без това основно върви в диапазона 1500-2500/3000.
Надал ли си повече газ от това...явно ще ти трябва и не искаш да имаш ограничение баш там...
- carmanf1
- Регистриран на: 8.08.2005
bum_bum написа:alx написа:Никакво. Ама динамиката в ежедневието е умопомрачителна. Всичко накуп. По много. И веднага. Знаеш ли мощна електричка как изпреварва на двулентов път? Нищо практично или полу практично с двг не е дори в същата вселена…
Аз най-мощното, дето съм карал е Кона. Иначе Ъп-а май, че го усещах по-пъргав. Това до 60-70 някъде деТеслъта вярвам е ненормална. Ма каква е ползата, нали уж всички тук караме разумно?
Отделно Теслите вече остаряха и са евтини.
Очаквам, както казаха колегите, да станат масови много скоро и да стават все повече бели - тип, глей ся кво прай
Това не е вярно изобщо , на максимална скорост теоретично можеш да минеш не повече от 50км с напълно заредена батерия . И то ако не ти прегрее батерията или мотора и да ти ограничи скороста електрониката . Което съм абсолютно убеден че ще стане много преди тия 50км . Ето го този се пробва да прави подобни пинизи , колата няколко пъти му ограничи скороста докато накрая прегря на 49ия км . Като имаш предвид че той не кара с топ скороста от 220км през цялото време а само на някакви минути колкото го пусна самата кола . И това е на хладното германско време , представи си на 40 градуса какво ще се случиadovet написа:твоята 2 дизеляк колко ще издържи на кикдаун???![]()
докато не дръпне масълцето от картера. Аз с моята тесла на кикдаун, дефакто на ограничителя от 225 ще мина около 200км. Интересно ми е бмвто дали ще изкара 200км на кикдаун у жегата сега или ще умре преждевременно
https://www.youtube.com/watch?v=B4oeV0Cgyk0
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
Гледай Тайкана на ринга как му прегря батерията , ма напрао изпуши, 24 часа само. Или ако иксаш Давидич с теслите. бмв-то , тайкана и другите
И теоретично /демек на практика/ минаваш около 200 км с непрекъснати ускорявания, спирачки, ускорявания и всичкото това с газ до дупка.
Хм,хм...
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Jordana написа:Това не е вярно изобщо , на максимална скорост теоретично можеш да минеш не повече от 50км с напълно заредена батерия . И то ако не ти прегрее батерията или мотора и да ти ограничи скороста електрониката . Което съм абсолютно убеден че ще стане много преди тия 50км . Ето го този се пробва да прави подобни пинизи , колата няколко пъти му ограничи скороста докато накрая прегря на 49ия км . Като имаш предвид че той не кара с топ скороста от 220км през цялото време а само на някакви минути колкото го пусна самата кола . И това е на хладното германско време , представи си на 40 градуса какво ще се случиadovet написа:твоята 2 дизеляк колко ще издържи на кикдаун???![]()
Ти въобще гледа ли клипчето или си дрънкаш глупости
- carmanf1
Аз пак да си кажа, харесвам много и електричките, но все още не ми е дошло времето да си купя, такава каквато ми харесва.
Не искам и да правя сравнения, кое колко пробег имало.
Обаче, да отговоря на въпроса.
С колата от профила ми, съм правил много хайдушки карания. За кеф. За тва съм я купил. Поддържам я, но я карам как си требе за да ми доставя удоволствие.
При едно такова 190-250+, (няма да казвам къде), ми изписа range около 400км. Иначе range-a е около 950+ при нормално каране извънградско.
ПП. Грам масло не пипа. Проверявам го редовно и през idrive-a и през щеката. Да имат си old school щека
Едно нещо се сетих сега за електричките от споменаването на силното ускорение. На кола с ДВГ тракшън контрола прави до 4 корекции в секунда на мощността подавана към гумите, а на електрическия тостер тракшъна прави до 1000 корекции в секунда на мощноста доставяна до гумите, което е показателно колко прецизни ще са автомобилите.
carmanf1 написа:adovet написа:
Наистина ли смяташ, че дизел каран във високи оборотие не пипа маслото? Знаеш ли масления сегмент при 3к оборота колко добре прибира маслото от стените на цилиндъра? Защото и на мотора ми и на колата ми карам ли ги във високи обороти си пият масълце, което е и нормално, защото масления сегмент не може да събира 100% маслото при тези обороти.
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
steeN написа:Просто е заблуда, само напълването на 65 литров до горе е 3+ мин.
Специално заради теб днес засичах, пуснах си едно таймерче точно като влизах с колата в бензиностанцията, на 0:45 почна пистолета да пълни, на 2:20 спря и беше напълнил 49.99 литра, цъкнах веднъж да удари 50 литра и тва беше на колонката, тоест съм напълнил 50 литра гориво за минута и 35 секунди. После вътре ходих да платя карти за отстъпка и тн, опашки нямаше, на излизане от бензиностанцията таймера беше на 4:33, четири минути и тридесет и три секунди, та само ти си знаеш защо ти отнема 15 минути да заредиш един резервоар.
- carmanf1
KUM4o написа:carmanf1 написа:adovet написа:
Ооо да. Смятам. Сменям масло винаги на около 7-8к км.
И винаги си е на макс, колкото е налято.
Щот го меря и след като го налеят новото, за всеки случай
Даже последния път бях вътре в сервиза на БМВ дилъра да гледам, колко сипват и кво правят
Просто щот ми е интересно
Последна промяна carmanf1 на 23 Юли 2023, 19:01, променена общо 1 път
Аз пък днес минавах покрай Шела преди Кулата и имаше по 2 коли на всяка колонка. В 35 градуса. Те дали са минали за 59,3 секунди?
Иначе стигнах до Ситония без зареждане, но със спирки за кенеф, препълнен с хора и багаж. 13лв тотал. Май само една Г30-ка ме изпревари за целия път, да не кажете че съм пълзял с 90…
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Миналата седмица попътно ме настигна една Тесла, за съжаление не и знам моделите, имаше само надпис "Dual Motor".
Та имаше колона от 5-6 автомобила, които изпреварваха камион, аз последен, теслата се заби на задния ми номер. Разчисти се движението и дадохме газ (ток), тролея ми стоеше на задния номер и искаше да ме прескочи от 120 до към 180, пробвахме и на съседни платна и наистина ме разстрелваше до 180. От 180 до 200 на кантар, след 200 започваше да изостава, след 230 го губих.
Докато го изчаквах след 3-4 "ластика" в дясната лента Теслата се приближи и ме шашна с воя на вентилаторите си, наистина както казва Учителя "ракета", нещо се беше сгряло доста, пробвахме още веднъж от около 180, но около 200 нещо се случи и електричката забави.
Това е реалността, брутално ускорение, но донякъде и с 200км/ч в продължение на 200км
Случката се случи на германски аутобан, 335-цата е с дребни жокери, но беше със свален покрив.
Сравненията с М-ки .... малко по-натам.
- carmanf1
Аз пък се чудя що колегите с електричките, винаги държат да се докажат
И винаги се афишира, колко евтино било. Ми тя колата по начало си е пасив и то много лош.
Да не говорим, че хубавите електрички са много скъпи.
Ама на по-високи скорости, и по-продължително забавление, май никви ги няма. Може и да греша.
И още не мога да разбера що един с EQS се движеше с около 80 на една магистрала, да не кажа и по-бавно. Сигурно така му е било кеф на човека, знам ли.
