Интересни хоби проекти
Re: Интересни хоби проекти
Възможно щампата да е нанасена в последствие а тубите да са оригинал ? Силно ме съмнява да са произвеждали копирана туба с разлика само един надпис . Най вероятно става въпрос за машиностроителен завод Петър Пенчев Карнобат , правили са тенекии за сирене в някакъв момент от соца .
- Ganchev__
- Регистриран на: 25.12.2009
- Местоположение: Бургас
- Мечтае да кара: BMW
Да, това е завода в Карнобат. Свържи се с човека от сайта, който ти е дал Don_Diego. Внасят продуктите на fertan, имат специална система за резервоари която ще ти свърши работа.
https://fertan.bg/produkt-kategoriya/ob ... ezervoara/
- TNT
- Регистриран на: 30.04.2008
- Мечтае да кара: 911
Колко е рентабилно, при положение, че има чисто нови за тези пари ? Хептем ли няма нищо ново и читаво ?
Jordana написа:Възможно щампата да е нанасена в последствие а тубите да са оригинал ? Силно ме съмнява да са произвеждали копирана туба с разлика само един надпис . Най вероятно става въпрос за машиностроителен завод Петър Пенчев Карнобат , правили са тенекии за сирене в някакъв момент от соца .
Няма шанс - личи че е от матрицата за щамповка за тази страница на тубата. Не е нещо добавено, практически няма как да стане.
Тези туби са едно от най-копираните неща във военното и следвоенното време. Къде успешно къде не. Историята на изделието е супер интересна.
Първото успешно копие е направено от британците още по време на ВСВ и то е 100% копие във всеки един елемент.
Скоро след това същото правят и СССР и т.н. Има опити за "модифициране" на оригиналния дизайн, но всички са неуспешни и няма как да е иначе имайки предвид как тази туба е създадена от немците(може да служи като урок за Project management).
Интерсно как технологията е стигнала до нашите заводи
Дали през немците преди '44 или руснаците са ни пратили патентите след това.
Напълно е възможно и ние да сме си направили копие на база на туби които са останали тук след войната.Don_Diego; Ganchev Благодаря! Офисът им даже е в моя квартал в София. Когато ми остане време ще ги прозвъня
Новите туби със същия дизайн са ужасно некачествени всъщност те дори не са със същия дизайн, доста от елементите който са важни ги няма. Намирането на такава туба в близко до ново състояние - примерно от военни резерви от 80те и мноого трудно и би струвала 100тина лева минимум. Но както казах късните туби дори и от военните не са със същото качество.
Иначе аз едва ли ще ги позлвам по предназначение - не са предвидени за гърловините на резервоарите на днешните коли. Иначе с удоволствие бих заменил буклочивите туби които ползвам сега.
По скоро ще ги запазя като антика, но искам да са в оригинален вид. Вероятно ще стоят пълни с нафта, за да ги консервирам.
- TNT
В линка комплект за вътрешна обработка е 189лв, затова питам. Не ми изглежда рентабилно за една туба. Ако си намерил 4-5 броя, тогава сигурно си заслужава. В аутодок 2х10л алуминиеви са 150лв
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Имам такава туба в мазето и държа по малко бензин за баща ми. Супер са! Ръждата отвътре може да я 'изчистиш', като я налееш с оцет или няколко литра кислол и другото вода за няколко часа. Ако е проядена от ръждата може да се пробие... Ако са малко и малки дупките, можеш да ги запоиш! След това може да се ползва продукта POR (не знам дали го има в БГ). С него покриваме отвътре резервоарите за моторите, когато се налага... Става като ПВЦ-бутилка на пипане, като изсъхне...
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
TNT написа:В линка комплект за вътрешна обработка е 189лв, затова питам. Не ми изглежда рентабилно за една туба. Ако си намерил 4-5 броя, тогава сигурно си заслужава. В аутодок 2х10л алуминиеви са 150лв
Тази е интересна. Видимо има елементите на оригиналния дизайн, а от по-добър материал. Нищо чудно да поръчам една със следващата поръчка от аутодок.
Разбира се, зарових се по-дълбоко, търсейки стандартна 20л туба от същия производител и пак алуминиева
https://suneuropa.com/bg/vsichko-za-avt ... uniya.html
Т.е. ще мога спокойно да си ги ползвам на пистата.
ildivvy написа:Имам такава туба в мазето и държа по малко бензин за баща ми. Супер са! Ръждата отвътре може да я 'изчистиш', като я налееш с оцет или няколко литра кислол и другото вода за няколко часа. Ако е проядена от ръждата може да се пробие... Ако са малко и малки дупките, можеш да ги запоиш! След това може да се ползва продукта POR (не знам дали го има в БГ). С него покриваме отвътре резервоарите за моторите, когато се налага... Става като ПВЦ-бутилка на пипане, като изсъхне...
Не го намирам в България, но се надявам фирмата която колегите постнаха да предлага нещо подобно.
Иначе това с оцета и киселината ми се струва малко странно, но предполагам че сваля всякаква гняс отвътре. После обаче бих го минал с ръждопреобразувател най-малкото, за да се хване по-добре поркитието.
- ildivvy
Лично съм свалял ръжда от два резервоара с кислол и вода! 3лтр кислол и останалото вода за 18лтр резервоар! Държа го няколко часа... Може да гледаш какво става вътре, процеса е бавен... Сваля ръждата и остава абсолютно гол метал! Не знам дали иска нещо друго преди това покритие... Тогава го нямаше (не го знаех) и просто си държах резервоара пълен винаги (за да няма вода или водни пари/конденз в него). Препарата го ползваха двама мои приятелели и го взеха от Германия. Кутии по 1 лтр. Доволни!
Ex: 96' BMW318ti
Ръждопреобразувателя е разредена фосфорна киселина . За твоя случай 5% или 10% разтвор на фосфорна киселина и ще падне ръждата дори ще имаш фосфатиране на метала . Купуваш си 1л фосфорна киселина струва 4.50лв в хим складовете и доливаш тубата до горе 20л с вода . 20 минути така , после изливаш и оставяш така да си изсъхне вътре без да миеш с вода . На другия ден измиваш и си готов фосфатиран .
- enigma
- Регистриран на: 5.01.2005
Малко идеи за хоби проекти по актуална тематика, с thermal imaging
enigma
ⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴻⵍⵎⴻⵏ
enigma написа:Малко идеи за хоби проекти по актуална тематика, с thermal imaging![]()
Тук отиваме на мноооооого сериозен ценоразпис
Долният канал е за колегите, дето си падат по оръжията
https://www.youtube.com/c/BrandonHerrera/videos
- enigma
Не е задължително да е сериозен ценоразпис, това са само идеи.
Може бюджетно да се сглоби нещо за дома винаги... прилични IR камери има по $300-400, а пък ако пазаруваш сензори директно е сигурно още поне 5-10х по-евтино.
enigma
Ама това се отнася за Лудата Жица (да се Свети Поялникът му!) на форума. Не всеки има познанията, сам да сглоби такива играчки. Руснаците продаваха интересни неща в и-бей, ама сега май Пей-пал ги отряза и не знам, как стоят нещата.
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: София/Пловдив
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
TheDriver написа:TNT написа:В линка комплект за вътрешна обработка е 189лв, затова питам. Не ми изглежда рентабилно за една туба. Ако си намерил 4-5 броя, тогава сигурно си заслужава. В аутодок 2х10л алуминиеви са 150лв
Разбира се, зарових се по-дълбоко, търсейки стандартна 20л туба от същия производител и пак алуминиеваи открих това
Т.е. ще мога спокойно да си ги ползвам на пистата.ildivvy написа:Имам такава туба в мазето и държа по малко бензин за баща ми. Супер са! Ръждата отвътре може да я 'изчистиш', като я налееш с оцет или няколко литра кислол и другото вода за няколко часа. Ако е проядена от ръждата може да се пробие... Ако са малко и малки дупките, можеш да ги запоиш! След това може да се ползва продукта POR (не знам дали го има в БГ). С него покриваме отвътре резервоарите за моторите, когато се налага... Става като ПВЦ-бутилка на пипане, като изсъхне...
Бърза справка в сайт за пазаруване и ето какво излиза
https://www.olx.bg/d/ad/tuba-za-benzin- ... 7d650a823a
https://www.olx.bg/d/ad/metalna-tuba-za ... 7d650a823a
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Аа да, да, четеш ми мислите
За пробата викнах ей тия началото на месеца, скоро трябва да дойдат и да си поиграя да видя дали ще ми свършат работа точно както го мисля
Иначе да, има уникална сензорика във военната техника, но за съжаление простосмъртни нямаме достъп до толкова прецизни неща. Преди време за лазер детектора ми искаха какви ли не обяснения защо са ми тия лавинни фотодиоди, едвам кандисаха да ми пратят семпли
Понякога малко ме е яд, че не заминах за щатите като имах преди години оферта от Raytheon, сега вероятно с още по-интересни неща щях да се занимавам (със сигурност точно ти знаеш по-добре от мен
Благодаря за включването, включвай се по-често в темата, има какво да си поговорим специално с теб
BMW_POWER написа:Руснаците продаваха интересни неща в и-бей, ама сега май Пей-пал ги отряза и не знам, как стоят нещата.
Оо да, наскоро гледах точно в ибей се продаваше цял LiDAR от някакъв по-стар изтребител
EDIT:
https://www.ebay.co.uk/itm/393975746930
Лето две и седемнаесто.
Потребители разглеждащи този форум: Kroki
