Препоръчайте кафемашина за еспресо
Re: Препоръчайте кафемашина за еспресо
Минералната вода не е добра за машината , аз ползвах преди от брита но 4-5 години стана съм със филтърна система и от нея наливам . Минерланата вода е със висока минерализация , макар да не е варовита все пак ...Иначе машината няма как да "усети " че водата е кофти , индикацията е на обем литри вода минали през машината и се задава предварително каква е минерализацията на водата . Стандартното е висока , обаче на 2 месеца да иска декалцификация ми е странно
- alekangg
- Регистриран на: 5.01.2008
Еспресо се прави с 8-9 бара, не с 19
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Местоположение: FR,Marseille
- Кара: e46 318i N42B20AB
- Мечтае да кара: хората да мислят
- Детайли за колата: свежа и поддържана!
Jordana написа:Минералната вода не е добра за машината...
Минерланата вода е със висока минерализация , макар да не е варовита ...:
Виж как добре си го написал!
Дюшеш и идва минералната! Не стига, че имаш малко по-наситен екстракт, ами и чистиш по-рядко.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
По въпроса с водата - вкъщи сипвам минерална, нямам драми с никоя машина (2 Illy Iperespresso и 1 Nespresso, имах и 2 с кафе дози, но ги върнах на доставчика
В офиса имам пречиствателен диспенсер вързан към ВиК мрежата - чувствително спадна износването на филтъра в резервоара за вода (АquaClean Filter се води при Saeco), може би му се вдигна живота с 50% от както сложих такъв диспенсер и ползвам вода от него
За декалцирането: вкъщи - веднъж годишно, в офиса - на 6 месеца
- peshehodetz
- Регистриран на: 15.08.2015
- Местоположение: expedia.com
- Кара: RX350 awd / E450 all terrain
Взех нова кафемелачка че старата не можеше да го мели достатъчно ситно и без клапанчето на порта филтъра изтичаше много бързо и ставаше като шварц. Та старата я върнах обаче тази нещо не мога все още да я настроя както трябва. Или е прекалено ситно и с клапанче въобще не изтича или много бавно, ако пък го пусна да е малко по едро през отворената ръкохватка, която също току що взех не прави каймак както е по филмите, не знам може и от кафето да е, но все пак и без каймак се пие даже си е много добро макар и силно, е доста меко без да киселее или удрящо нагарчане и да трябва да му се слага сметана или каквото и да било. За кафе ползвам това на снимката, а колегата който беше препоръчал Стъмптаун да каже кой точно че те са доста.
Sent from my SM-G950U using Tapatalk
keep walking
- alekangg
С тази мелачка и машинка, вече не ти трябва ръкохватката с клапан, може да я изхвърлиш директно или ако може да махнеш клапана.
След това започвай да намаляваш по-малко едрината, щом изтича бързи и е без каймак.
Предполагам, че го тампираш добре с тампер.
Оставяш ли я да загрее машината поне 15 мин?
Може да пробваш и други кафета.
- peshehodetz
Ми загрява си, то си светка лампата че е готова, освен ако наистина трябва да изчакам поне 15 мин ? Иначе на вкус е наистина ОК.
keep walking
На стъмптаун харесвам най-много светло синьото и жълтото(holler mtn и homestead), но ги въртя всичките, като гледам кое е най-прясно печено. Сега пия етиопския сингъл.
Целта на отворената ръкохватка е да си гледаш екстракцията и да коригираш. Искаш да просълзи еднакво от всякъде и да се събере в средата и да се точи, почти като мед. Кафето играе голяма роля в това и особено колко пресно печено е.
Играй и с грамажите и си настрой шайбата за разстилане да го сваля на 90% от където трябва да е и после само леко тапване, да обереш луфта, но без да тъпчеш.
- alekangg
peshehodetz написа:Ми загрява си, то си светка лампата че е готова, освен ако наистина трябва да изчакам поне 15 мин ? Иначе на вкус е наистина ОК.
Лампата светва, че е готова и след 3 или 4 мин макс, ама това е само в бойлера, а наоколо е студено.
Пробвай с 15 мин поне, дори без да намаляваш едрината и след това плавно го мели по-фино.
Като цяло при машини с 58мм и стандартна/фабрична единична цедка не стават добри кафета, с колко грама ги правиш и с коя цедка?
Ще се подобри със сигурност.
Ако си в Америка, пробвай някакви кафета от пекарна.
Аз съм пробвал от тези двете и са много добри дори в световен мащаб, ако ги сравнявам дори със сериозни европейски пекарни.
Ако не си пробвал кафета от сериозни пекарни, те нямат нищо общо с тези от магазините и разни шир потреба марки.
https://lineacaffe.com/shop/coffee/
https://sightglasscoffee.com
Ето някои мои шотове 18-20гр ги пускам от 8,5 гр кафе, иначе двойните са по-лесни.
- enigma
- Регистриран на: 5.01.2005
За каймака, това, което забелязах, че прави голяма разлика при мене е да се ползва правилния грамаж според размера цедка (т.е. да не е много малко кафето) и да се пресова хубаво.
enigma
ⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴻⵍⵎⴻⵏ
- alekangg
Каймака не е фактор, но гали окото.
Иначе арабиките като цяло правят по-малко каймак и се вади по-трудно от смесите с робуста.
Ако е по-светло печено също е по-трудно и по-малко каймака.
Ако изтича по-бързо, също.
Ако е прясно печено или до 1-2 месеца едно и също кафе вади доста по-лесно каймак.
Та факторите, които влияят са доста
- Grozdanoff
- Регистриран на: 7.12.2016
- Кара: E39 528i
- Мечтае да кара: E39 ALPINA B10
alekangg написа:Каймака не е фактор, но гали окото.
Каймакът задължително се получава ако имаш правилната настройка на мелачката, трябва кафето да излиза от цедката не много бързо или бавно. Ако водата тече прекалено бързо и не се получава каймак -слабо кафе! Ако тече прекалено бавно и се образува повече каймак - по-силно кафе!
Казвам Ви ако имате точните настройки на мелачка и машина, кафето се променя! 90% от качеството на кафето е в самото кафе и настройките на машината, стига машинката да работи с нормалните си параметри.
пс: от снимките с каймака, първата е правилната.
alx написа:Маратона април го избягах грубо за 3 часа което за аматьор като мене хич не е зле- рова е квалификационно време на две възрастови групи под моята. Висок съм малко над 180см и тежа 82кг сутрин… пиша ги тези неща щото явно нещо правя вярно
- alekangg
Има кафета, от които каймак не излиза или супер малко, ако щеш да се скъсаш. Рядко са, но има.
Иначе колкото по-бавно излиза е повече, но не трябва да се прекалява.
А точките стават при много пресни кафета най-лесно.
Така или иначе много хубавите кафета, не стават за еспресо или с малки изключения или се пият без каймаци.
В нас имам едно такова сега и го пробвах на единична доза 8,5гр и едва се пие, все едно съм сложил 18гр кафе и съм извадил 20гр вода. С прекалено силен вкус стават.
Хубавото еспресо трябва да има каймак , иначе става горчива напитка подобна на инстантно кафе . Без каймак ефекта е все едно е стояло 2 часа и после претоплено кафето .
- alekangg
горчиво еспресо или изобщо кафе става от най-долнопробните кафета или от много лоши задкормилни устройства
