къща от дърво или от тухли?
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Re: къща от дърво или от тухли?
Мнение от KPETEH » 11 Мар 2016, 10:26
За такава мембрана говоря: https://bitumni-keremidi.alle.bg/%D0%BF ... %B8%D0%B0/
Мойта е друга марка, но вече не си спомням каква.
Ти имаш плоча и после некво подпокривно ли? При мен няма плоча, направо си е покрива. Каквото и да сложиш върху плочата, като се качиш горе и треа да го газиш, по добре между ребрата слагай. Мойте ребра са високи 14 см, щото ми е голям светлия отвор и се подпирам само на било и стената, без ферми и попове. При теб вероятно ще е гора от подпори и ребрата ще са 10см. Иновативните са хидроизолационните мембрани дето се лепят с висока температура, гаранция от 10 години, само дето ще прилича на палатка. Това което съм направил аз се казва вентилиран покрив и горе капаците не се подмазват(само се коват) за да може да върти въздуха между мембраната и керемидите и да излиза отгоре под капаците.
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 11 Мар 2016, 23:35
Има наклонена плоча един етаж, даже на места два и след това равен покрив. Но тоя равен покрив въобще не ми допада като идея, как ще се изолира пък и все ще прокапе някъде и най-вероятно като приключат нещата с приемането ще го понадигна малко с дървена конструкция и после може би керемиди.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 12 Мар 2016, 22:42
Те нещата с приемането приключват га вече не може да наддигаш нищо. :mhihi:
Виж колко ти е там котата и ако не я надхвърляш нямаш яд. Направи си го както искаш, хвани архитекта да ти начертае екзекутивите и нямаш яд.
Слави
Мнение от © » 12 Мар 2016, 22:44
за 50 см след т.нар. акт 16 не вярвам някой да направи проблем. Всъщност не знам до къде са нещата с коти и т.н., но познавайки архитекта той е изстискал максималното, предполагам е по ръба на закона. :mhihi:
всички тези покрити и остъклени тераси също се правят без проект, пък като гледам никой не ги е бутнал още
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 12 Мар 2016, 22:54
Котата ти е 10-тина метра и нагоре, едва ли да ти е толкова висока къщата на 2 етажа ако е. А акт за ползване няма как да вземеш ако до това време не си направил покрива.
Слави
Мнение от © » 12 Мар 2016, 22:55
Аз ще го направя по проект, не се съмнявай, имам опит :) За приемането всичко ще е ОК, то няма как иначе да рискувам заради някакъв си покрив. За после си мисля, как би било по-добре
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 12 Мар 2016, 23:00
Никакъв проблем с акта за ползване няма да имаш да го повдигнеш малко и да ти начертаят промените. Правил съм го с над метър и нещо.
Дори и съществени промени по проекта могат да се правят ако нещо много искаш да го промениш, но трябва да се начертаят и да се входират пак в общината. Тогава плащаш 50% от разрешението за строеж. В другия случай с екзекутивите за несъществени промени не плащаш нищо.
Слави
Мнение от © » 12 Мар 2016, 23:07
за 50% от разрешението за строеж сигурно ще се откажа :mhihi: . Разрешенията за строеж в София имат абсолютно ненормални цени :kuku:
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 12 Мар 2016, 23:15
Това е ако променяш плочи или колони.
Регистриран на: 21.04.2004
Местоположение: Norge
Кара: е21
Мнение от magareto_yori » 27 Мар 2018, 23:36
Днес, докато си карах попаднах на това и се сетих за темата. Мисля е интересно.
