Емиграция и имиграция
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Калининград
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Волга
Re: Емиграция и имиграция
Така е, прав си, не е бил пиян:
He apparently wasn’t drunk – a breathalyzer test turned up completely negative
Отказал е за наркотиците теста:
https://edition.cnn.com/2026/03/28/spor ... t-analysis
На снимката, която е пусната се вижда, че хич не е нормален де, с какво и как се друса все тая. Преди катастрофата е бил видян да криволичи. Предишните години с какво да е залавян...хубавец.
According to law enforcement, Woods had been driving erratically in the moments before the crash.
Последна промяна Top Gun Maverick на 29 Мар 2026, 10:48, променена общо 1 път
Възможно най тъпата мерна единица измислена от човек . Разбирам че през 17 век са вършили всякакви дивотии , но поне когато са намерили универсална отправна точка за температурни измервания по целия свят - замръзването и кипенето на водата защо по дяволите не използвате целзий скалата ??!!!Виж за Фаренхайта съм съгласен - много тъпа скала... но пък е устроена около човешкия комфорт.
Другата "конска сила " и тя е в подобен Фаренхайт стил...Принципът, на който е създадена тази скала (според самия създател), е следният: нулата по Фаренхайт съответства на най-ниската измерена температура през зимата на 1708/1709 г. По този начин физикът е искал да избегне използването на отрицателни температури, които по тогавашните температурни скали са се налагали дори при ежедневна употреба. За 100 градуса по своята скала Фаренхайт е избрал телесната температура на кон, която по това време е смятана за по-стабилна от човешката, а именно 100 °F са около 37,8 °С
Jordana написа:Възможно най тъпата мерна единица измислена от човек . Разбирам че през 17 век са вършили всякакви дивотии , но поне когато са намерили универсална отправна точка за температурни измервания по целия свят - замръзването и кипенето на водата защо по дяволите не използвате целзий скалата ??!!!Виж за Фаренхайта съм съгласен - много тъпа скала... но пък е устроена около човешкия комфорт.Другата "конска сила " и тя е в подобен Фаренхайт стил...Принципът, на който е създадена тази скала (според самия създател), е следният: нулата по Фаренхайт съответства на най-ниската измерена температура през зимата на 1708/1709 г. По този начин физикът е искал да избегне използването на отрицателни температури, които по тогавашните температурни скали са се налагали дори при ежедневна употреба. За 100 градуса по своята скала Фаренхайт е избрал телесната температура на кон, която по това време е смятана за по-стабилна от човешката, а именно 100 °F са около 37,8 °С
Думобуболаторът пак се е задействал
Как надморската височина влияе на температурата на кипене на водата?
Температурата, при която водата кипи, зависи от атмосферното налягане. На по-голяма надморска височина налягането е по-ниско, което означава, че водните молекули се нуждаят от по-малко енергия, за да преминат в газообразно състояние. Това води до понижаване на температурата на кипене.
Принципи на кипене при различна надморска височина
На морското равнище (0 м) атмосферното налягане е приблизително 1013 hPa (хектопаскала), и водата кипи при 100°C.
С увеличаване на височината налягането намалява, а заедно с него и температурата на кипене. Пример:
1000 м – кипи при ≈97°C
2000 м – кипи при ≈93°C
3000 м – кипи при ≈90°C
4000 м – кипи при ≈86°C
5000 м – кипи при ≈83°C
Връх Еверест (8848 м) – кипи при ≈70°C
Малко физика. При каква температура ще ти заври водата в центъра на София и при каква в кв. Бояна? При една и съща температура ли ще ти заври в София, Пловдив и Смолян???
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Кой го интересува при каква температура завира на някакви забравени от бога места? Важното е при каква температура завира по бреговете, където е цивилизацията
Това не е физика , а просто любопитни особености . Физиката се интересува от мерна система за температура която лесно може да бъде приведена в съответствие с еталон по целия свят . И това е темпеатурата на замръзване и кипене на водата . И това лесно може да бъде възпроризведено със точност по целия свят . Трябва ти дестилирана вода и налягане 1 атмосфера . Не е необходима да ходиш никъде , просто в лабораторни условия и затворен съд с вода се постига налягане 1 атмосфера за да се провери 0 градуса ..Малко физика. При каква температура ще ти заври водата в центъра на София и при каква в кв. Бояна? При една и съща температура ли ще ти заври в София, Пловдив и Смолян???
steeN написа:Кой го интересува при каква температура завира на някакви забравени от бога места? Важното е при каква температура завира по бреговете, където е цивилизацията
Но не винаги науката
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
Мисля най-накрая да се прибера. Чужбината не е това, което очаквах.
OPINION
Съжалявам, че не останах в родината. Съжалявам, че повярвах на пропагандата, че в "развития" запад се живеело по-добре. Толкова много неща от родината ги взимах за даденост.
Направих всичко, което ми казаха, че е необходимо за успешен живот в Англия - завърших ИТ, намерих си работа като системен инженер, живея в хубава къща (под наем, обаче), сприятелих се с местни, и изкарвам над средното за страната.
Пак обаче не ми е спокойно. Пак ми виси над главата тоя страх, че ако си изгубя работата, ще закъсам напълно заради тоя наем, данъците, транспорта, газта (е, на, задето искам да ми е топло, сметката ми за месеца е 200 паунда) и тн.
Също, ясно ми е, че колкото добре да говориш английски, винаги ще си просто един "foreigner". Примерно, на работата съм аз, един поляк, румънец и останалите са местни. На местните винаги им дават най-лесните задачи, и дори яко да осерат проект, на нас ни дават задачата да им изчистим лайната. На всичкото отгоре, въпреки че все трябва да им оправяме грешките, на тях им плащат повече и някои ще ги повишат скоро.
В София не беше рай, но даже когато нямах пукната пара се радвах на всеки момент с близките си. Храната е невероятна, хората са искрени, не чакаш 1 месец да ти инсталират интернет, времето е хубаво, все има къде да седнеш...
Тук до нас в центъра даже няма пейки да му еба мамата! Тия тук седят или в колите, или в къщите, или по пъбовете. Винаги когато предлагаш някаква по-активна разходка, или да обиколите града, или да седнете някъде да си полафите, все последната дестинация ще е пъба.
Да, успях доста пари да събера, благодарен съм за това. Обаче в замяна си жертвах спокойствието, нервите и щастието. Пак повтарям, даже когато нямах и една стотинка имах невероятни моменти в Родината. А тук не съм имал месец без голямо ниво стрес, депресия и ярост.
Може би аз съм просто един неблагодарен безхаберен провал. Може би не съм достатъчно добър за тоя "развит" първи свят. Съвсем възможно е. Но знам само, че дори когато бях провал вкъщи ми беше спокойно. За какво въобще заминах...
EDIT: Добре, още повече се убедих, че завръщането е правилното решение. Много ме кефи, как повечето от тия, които ми дават акъл, че в България е било много "зле", никога не са живяли в чужбина.
Стига сте вярвали на тая пропаганда, че в западна Европа било много 'убаво. Там повечето живеят от заплата на заплата или даже под това. Само да ви кажа, че в Лондон видях много повече бездомни за един месец, отколкото в София съм виждал цял живот! Стига сте ми я хвалели тая Англия, едни се набутали в тоя кенеф наречен Лондон, плащат 900 паунда на месец за гардероб в насран квартал, и след това викат, че в Бъглария било мръсотия.
В София се разхождах спокойно нощно време, а в Лондон нямах търпение да избягам, заради мръсотията, високата престъпност, тия "невероятни" цени и тн. По-добре е да живееш в малък град близко до голям (който да не е Лондон), но и там не е както трябва.
Поговорих с приятели, които се прибрали от Германия, Англия и Швеция и ми казват, че за нищо не съжаляват. Те също са в ИТ-то и много по-лесно си намериха стажанства в София, отколкото в Мюнхен, Лондон и Стокхолм, където ги отказали.
От тук https://www.reddit.com/r/bulgaria/comme ... %B2%D0%B0/
Exclusive89 написа:...Тук до нас в центъра даже няма пейки ...
Мдаааааа.....
Exclusive89 написа:Мисля най-накрая да се прибера. Чужбината не е това, което очаквах.
OPINION
от няколко години няма схема да си в европата и да си напред с материала сравнено с това ако живееш в родината. една идея е по-добре, да- но качеството на живота и несигурноста както е написал младежа го нулират това предимство. за мене е очевидно защото нали работя в кухнята дет се вика (да- мия чинии и кенефи- нали всеки българин в чужбина това прави).
за да си на "по- високо ниво" трябва да си в америка. все още е факт.
а този и другите като него само след 2 години ще са безработни. моя отдел го намалих 30% миналата година. тази година още толкова най- вероятно. разлика във скороста на работа и резултатите? почти нула. използване на ии? 300% нагоре. основните хора засегнати? джуниър и средно ниво... друга тема.
само след 5 години от кодерите/ отк-то ще останат само някакви много старши кадри - всичко друго ще се чуди какво да прави за да плаща сметките...
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Е, винаги може да се лепят плочки някъде... Тези жилища така ли ще стоят?
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
alx написа:...моя отдел го намалих 30% миналата година. тази година още толкова най- вероятно. разлика във скороста на работа и резултатите? почти нула. използване на ии? 300% нагоре. основните хора засегнати? джуниър и средно ниво... друга тема.
Може и да е по-бързо. В Родината доста компании също започнаха с премахването на по-ниските позиции
Лично аз в момента имам платени служебно Claude и Perplexity(вътре с GPT5.4/Sonet4.6/Gemini3.1 и т.н.), Copilot-ите всички видове безплатно като бенефити от M$
и SuperGrok си го плащам сам, щото няма цензура
А, да. Имам и още едно Perplexity с Revolut Metal плана Та, не знам. Няма да са 5 години, по-бързо ще е. А с навлизането на по-умни, прецизни и евтини роботи положението и в други отрасли ще си бере лайката
ildivvy написа:Е, винаги може да се лепят плочки някъде... Тези жилища така ли ще стоят?
За да се лепят плочки трябва да има кой да плаща
Същото е и с милионите маникюристки. Тая индустриална революция няма да е като другите, а ще е пълно мазало. Бързо и болезнено
Да му мислят тия, дето нямат земя и са се надскочили с коли, жени и т.н. Т.е. повечето от българите
zAcK написа:За да се лепят плочки трябва да има кой да плащаЩото едните плочкаджии няма да плащат на други плочкажии да им лепят плочките.
ето това e основния проблем... всяка технологична революция в историята ни е отваряла нови полета за изява/ възможности за правене на пари. ии е първата такава която изземва възможности за правене на пари без да предлага други на болшинството от хората. тия дето са напред ще дръпнат страшно напред. останалите - ще живеят на социалки. грозно, но голата истина.
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- alekangg
- Регистриран на: 5.01.2008
Вашия свят може да се върти около ИИ, ама не е така за всички.
Горният пост с мнението на връщащия се е бая дълго и го погледнах леко.
Веднага видях някои неточности.
200 паунда зимата за отопление за къща, да не би в България да му дойде по-евтино за същото, ако е в къща или тук просто няма да го е страх.
Митовете за хубавата и евтина храна в България пак ли започнаха да се тиражират?
Или този си живее в началото на века
Последна промяна alekangg на 30 Мар 2026, 18:04, променена общо 2 пъти
alekangg написа:Вашия свят може да се върти около ИИ, ама не е така за всички.
дай сценарии (освен специализиран ръчен труд като лепене на плочки дет се вика) където ии няма да ти изяде главата в близкото бъдеще... аз генерални такива не се сещам. може нещо много тясно специализирано ама... статистически пиши го по-високо платения интелектуален труд за бегАл...
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- enigma
- Регистриран на: 5.01.2005
alx написа:alekangg написа:Вашия свят може да се върти около ИИ, ама не е така за всички.
Имате проблем обаче с това елиминиране на човешкия елемент. Тези ИИ модели са обучени на базата на човешко знание и експертиза. Като се махне човешкия елемент - в един момент почват ИИ-тата да се учат едни от други на неща, които сънуват и това е проблем. Това се вижда вече в някои сектори на “интелектуален труд”.
В моята организация не сме и няма и да намаляваме човешкия капацитет - точно обратното . Ама ние винаги сме били lean така или иначе…
enigma
ⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⴹⴻⵍⵎⴻⵏ
