Избор на настолен компютър.
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: BMW ///E36
Re: Избор на настолен компютър.
Мнение от don_gori » 12 Яну 2022, 19:59
Nickelback написа:Добре изглежда :yes: :bchug: Стана ми любопитно - на какво си се спрял?
Не е нещо кой знае какво - R5@3600 , 32 GB RAM , 6800XT , NVMe 1TB + SSD + HDD и SeaSonic Platinum SS-760XP2 , кутията с водното е на NZXT.
Сега относно охладителя понеже минах от въздух на вода , въздуха е хем по-хладен хем по-тих, добре си се спрял на Noctua-та на служебния съм с Noctua NH-U12S на 3800Х и се спрява повече от добре. Ето така изглежда черният вариант
https://gplay.bg/noctua-nh-d15-chromax
Относно кутията е хубаво да решиш какво искаш визия или хладнина и проветливост :mhihi: Аз се спрях на визията и сегашния ми сетъп въпреки че е по-скъп с 5-600лв от стария е и по-топъл :) Идеята е да вкарваш въздух отпред и да го изваждаш назад и нагоре, та отпреде ако имаш стъкло е трудна работа и трябва да търсиш кутия с решетка отпред. FRACTAL DESIGN е много добра марка за кутии, предишната ми беше Focus G , като цена са ок , имат хубав въздушен поток и лесно се чистят филтрите.
https://www.vario.bg/komponenti-kutiya? ... n&orderby=
Може да погледнеш и на тази марка, но са по-скъпи
https://www.vario.bg/be-quiet-pure-base ... ofed-bgw38
Вентилаторите лесно се избират, гледаш най-тихия с възможно най-голям въздушен поток който прекарва , ето ти 120/140мм според мястото :ok:
https://gplay.bg/noctua-nf-s12b-redux-1200-pwm
https://gplay.bg/noctua-nf-p14s-redux-1200-pwm
http://nikem-bg.net/computer-components ... PWM-BL040/
http://nikem-bg.net/computer-components ... PWM-BL039/
Сега вече ако гониш някаква визия и т.н. ще си ровиш :ok:
P.S> и чети хубаво спецификациите на кутии, дъна и т.н. за размери после да няма уьит :yes:
Регистриран на: 11.06.2020
Мнение от nxn » 12 Яну 2022, 20:43
don_gori написа:
Сложил си водно на 3600?
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 12 Яну 2022, 21:40
nxn написа:Сложил си водно на 3600?
Пролетта живот и здраве ще го сменям с нещо АМ5 сокет :)
Регистриран на: 25.08.2007
Местоположение: BMW factory in Dingolfing
Кара: рожден ден
Мечтае да кара: Apassionata
Детайли за колата: ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з= ( ▀ ͜͞ʖ▀) =ε/̵͇̿̿/’̿’̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿
Мнение от EBEEMVACIA » 13 Яну 2022, 1:49
пичове-кой е с най-стара щайга тук.......язе P35 Express (codenamed Bearlake) is a mainstream desktop computer chipset from Intel released in June 2007
търкалям с това
Processors Information
Socket 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Pentium E2180
Codename Conroe
Specification Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00GHz
Package (platform ID) Socket 775 LGA (0x0)
CPUID 6.F.D
Extended CPUID 6.F
Core Stepping M0
Technology 65 nm
Core Speed 2007.8 MHz
Multiplier x Bus Speed 10.0 x 200.8 MHz
Rated Bus speed 803.1 MHz
Stock frequency 2000 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 1024 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 1 MB, 2 thread(s)
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 10.0x
Max VID 1.300 V
Temperature 0 27 degC (80 degF) (Core #0)
Temperature 1 30 degC (86 degF) (Core #1)
Clock Speed 0 2007.77 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 2007.77 MHz (Core #1)
Chipset
Northbridge Intel P35/G33/G31 rev. A2
Southbridge Intel 82801IR (ICH9R) rev. 02
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 8 GBytes
Channels Dual, (Symmetric)
Memory Frequency 334.6 MHz (3:5)
CAS# latency (CL) 5.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 5
RAS# Precharge (tRP) 5
Cycle Time (tRAS) 15
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 44
Command Rate (CR) 2T
Host Bridge 0x29C0
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
Part number
Serial number 83CC5279
Manufacturing date Week 14/Year 09
Number of banks 8
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
JEDEC #2 5.0-5-5-15-20 @ 333 MHz
JEDEC #3 6.0-6-6-18-24 @ 400 MHz
DIMM # 2
SMBus address 0x51
Memory type DDR2
Manufacturer (ID) Apacer Technology (7F7A000000000000000000)
Size 2048 MBytes
Part number 78.A1GA0.9K4
Serial number 02008014
Manufacturing date Week 01/Year 08
Number of banks 8
Data width 64 bits
Correction None
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC #1 3.0-3-3-9-12 @ 200 MHz
JEDEC #2 4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
JEDEC #3 5.0-5-5-18-23 @ 400 MHz
DIMM # 3
SMBus address 0x52
Memory type DDR2
Manufacturer (ID) Crucial Technology (7F7F7F7F7F9BFFFF000000)
Size 2048 MBytes
Part number RM25664AA800.16FE
Serial number DB20BFFF
Manufacturing date Week 02/Year 10
Number of banks 8
Data width 64 bits
Correction None
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC #3 6.0-6-6-18-23 @ 400 MHz
DIMM # 4
SMBus address 0x53
Memory type DDR2
Size 2048 MBytes
Serial number DB615453
Manufacturing date Week 03/Year 10
Number of banks 8
Data width 64 bits
Correction None
EPP no
XMP no
AMP no
Monitoring
Mainboard Model MS-7345 (0x000001A0 - 0x005F1CB5)
LPCIO
LPCIO Vendor Fintek
LPCIO Model F71882F
LPCIO Vendor ID 0x1934
LPCIO Chip ID 0x541
Hardware Monitors
Hardware monitor Fintek F71882F
Voltage 0 3.31 Volts [0xCF] (+3.3V)
Voltage 1 1.27 Volts [0x9F] (CPU VCORE)
Voltage 2 2.10 Volts [0x83] (VIN2)
Voltage 3 1.14 Volts [0x61] (VIN3)
Voltage 4 4.96 Volts [0x76] (+5V)
Voltage 5 11.97 Volts [0x88] (+12V)
Voltage 6 1.76 Volts [0x6E] (VIN6)
Voltage 7 3.28 Volts [0xCD] (VSB3V)
Voltage 8 3.18 Volts [0xC7] (VBAT)
Temperature 0 35 degC (95 degF) [0x23] (TMPIN0)
Temperature 1 43 degC (109 degF) [0x2B] (TMPIN1)
Fan 0 902 RPM [0x67F] (FANIN0)
Fan PWM 0 0 pc [0x0] (CPU)
Fan PWM 1 44 pc [0x6F] (System Fan 1)
Fan PWM 2 100 pc [0xFF] (System Fan 2)
Fan PWM 3 50 pc [0x80] (System Fan 3)
Hardware monitor NVIDIA NVAPI
Temperature 0 68 degC (154 degF) [0x44] (GPU)
Temperature 0 92 degC (197 degF) [0x5C] (GPU)
̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з= ( ▀ ͜͞ʖ▀) =ε/̵͇̿̿/’̿’̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿BMW Flugelrad II V-2
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 13 Яну 2022, 1:58
Ми не си се объркал, мега тухла е Ноктуата и не е ОК така да се натоварва дъното.
Недей да пестиш от това, сложи си качествено водно и не слушай за глупостите как се проваляли.
99.999% от лош монтаж... затова следвай инструкциите за ориентация.
За мен е необяснимо, че искаш да вземеш Интел, при условие, че те са в каменната ера в момента.
п.с.
Иначе кутии... ако не търсиш визия, Corsair имат страхотни модели с шумоизолация.
Кара: рожден ден
Мнение от EBEEMVACIA » 13 Яну 2022, 2:21
пффф......аматьориии-под 16-20 годишен стар чук пс, да се лигавите с тия нови железа и баба знае - я ръгни хп-то и си свиркай... :D
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: X7 40i M-sport и Grand Cherokee WK
Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 13 Яну 2022, 11:11
VladiE написа:Малко съм досаден, но сериозно те насочвам към кутия на Фрактал дизайн. Заслужават си парите и няма как да сбъркаш.
nxn написа:Помисли си за тази кутия, първо максималанта височина на охладител, който поддържа, е 170мм, а ноктуата (между другото има я в черен вариант вече, евала) е 165мм, тоест имаш само 5мм свободни, още повече аз вземам кутии само от производители, които това им е хляба, а не МСИ, които правят всичко, но ти си знаеш.
Да и на мен ми идва малко "ментелива" тая кутия, а и не държа да е като дискотека вътре, та ще разгледам за други :yes: Просто ми пасваше по размер и ми писна да преглеждам за други.
Иначе се зачудих и за по-малка Noctua :dunno:
don_gori написа:
:bchug:
don_gori написа:Сега относно охладителя понеже минах от въздух на вода , въздуха е хем по-хладен хем по-тих, добре си се спрял на Noctua-та на служебния съм с Noctua NH-U12S на 3800Х и се спрява повече от добре.
И аз загледах U12S уж като по-компактен вариант, но не знам дали би се справила с охлаздането на i7. Не че често ще го товаря на макс. По-скоро бъдещата видеокарта да му мисли :ok: :mhihi:
don_gori написа:Относно кутията е хубаво да решиш какво искаш визия или хладнина и проветливост :mhihi: Аз се спрях на визията и сегашния ми сетъп въпреки че е по-скъп с 5-600лв от стария е и по-топъл :) Идеята е да вкарваш въздух отпред и да го изваждаш назад и нагоре, та отпреде ако имаш стъкло е трудна работа и трябва да търсиш кутия с решетка отпред. FRACTAL DESIGN е много добра марка за кутии, предишната ми беше Focus G , като цена са ок , имат хубав въздушен поток и лесно се чистят филтрите.
:bchug:
Да, не гоня визия. Това ми харесва, само да видя дали няма черен вариант:
don_gori написа:Може да погледнеш и на тази марка, но са по-скъпи
don_gori написа:Вентилаторите лесно се избират, гледаш най-тихия с възможно най-голям въздушен поток който прекарва , ето ти 120/140мм според мястото :ok:
:bchug:
steeN написа:Ми не си се объркал, мега тухла е Ноктуата и не е ОК така да се натоварва дъното.
Би ли препоръчал някое конкретно? Ако кутията има "предни вентилатори", които вкарват въздух, а водното има и то три вентилатора на собствения си радиатор, няма ли въздушните потоци на двете да си "пречат" и да стават някакви турболенции? Или то при водно с три вентилатора на радиатора му няма нужда от предни вентилатори на кутията..? :dunno:
steeN написа:За мен е необяснимо, че искаш да вземеш Интел, при условие, че те са в каменната ера в момента.
Ами единственият ми аргумент към днешна дата е, че с Gen12 ако не по-напред по производителност, то са поне равни с AMD май.
По бенчмаркове i7 12700K бие всички Ryzen 7-ци.
i9 12900K бие всички Ryzen 9-ки.
Threadripper e друга бира :ok:
И най-вече вграденото видео ми е ценно. В момента нааай-належащо ми е в най-скоро време да имам съвременно PC, което да мога да ползвам активно без да има нужда да купувам отделна видеокарта веднага. Просто да си контейнеризирам на него sub-проектите по Джарвиса, че вече става нещо страшно откъм софтуери и дипендънсита към тях :mhihi: Ползвам какво ли не, и почват яко да се омешват нещата :ok: А сериозна видеокарта ще ми трябва да речем след 2-3 месеца и мога да изчакам да видя каква да е тя точно. Та затова предпочитам да съм ready-for-the-future п'а макар и с Intel :ok: Отделно бъдещата видеокарта ще се ползва headless, а монитора ще си е вързан към интегрираното видео. Игри не играя така или иначе :ok:
Иначе ако бях скочил преди няколко месеца като питах сигурно сега щях да съм с някой Threadripper и някаква втора ръка видеокарта колкото да има нещо. Ама и цените бяха други тогава :ok:
Иначе за Intel мисля, че готвят нещо голямо с RISC-V, само че не бързат - едно че могат да си го позволят, второ че още не са узрели нещата с RISC-V нацяло :)
ПП: Нещо съм се объркал за водното - гледам, че ги монтират на тавана на кутиите охладителите, та май разбрах къде бъркам :mhihi: :yes:
Последна промяна Nickelback на 13 Яну 2022, 12:13, променена общо 3 пъти
Лето две и седемнаесто.
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 13 Яну 2022, 11:33
Как ги харесвате тия кютуци не знам, аз съм наблъскал всичко в Fractal Node 202 ( SFF ) и ако можеше по малък да сглобя щях. с R5 3600 съм и видео може всякакво в таз икутия. CPU Cooler-a ми е моднат - Scythe Big Shuriken 2 Rev. B за да става за R5 3600 :mhihi:
Мнение от nxn » 13 Яну 2022, 12:39
DigitalExile написа:Как ги харесвате тия кютуци не знам, аз съм наблъскал всичко в Fractal Node 202 ( SFF ) и ако можеше по малък да сглобя щях. с R5 3600 съм и видео може всякакво в таз икутия. CPU Cooler-a ми е моднат - Scythe Big Shuriken 2 Rev. B за да става за R5 3600 :mhihi:
Първо в тази кутия не влиза всяка видео карта и когато е на бюро все заема място, дали ще е 35 санта или 60, все тая.
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 13 Яну 2022, 12:48
Мен ми е грозно по голям, а иначе може да не влиза всичко, но влиза достатъчно,че да нямаш нужда от тая дет не влиза :mhihi:
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 13 Яну 2022, 14:22
Винаги съм си държал компютрите на земята аз. Много мразя някакъв кютюк да имам на бюрото.
А и сега с тези електически бюра... за какво да го товаря излишно.
Nickelback написа:...
За водното препоръчителния монтаж е точно на "тавана", да. :yes: Дори да дърпа вътре в кутията, не да вади навън. Въпреки, че е контраинтуитивно на пръв поглед.
Така кутията може и да е по-топла, но процесора е по-студен. Сега ти ако смяташ да дъниш видеото нон стоп, може би приоритета ти е на обратно и ще трябва да го сложиш да вади навън.
Аз харесвам тези - https://www.corsair.com/us/en/Categorie ... ts_Cooling
За вграденото, АМД нямат ли едни Г процесори, които имат? Виж това не съм се интересувал. От моя опит не пречи да управляваш монитора и да ползваш картата за изчисления едновременно.
...но разбирам ограниченията, които си поставил. Просто може би малко ме дразнят Интел, че се успаха, защото бяха водещи и си мислеха, че ще може да ни цакат с минимални подобрения в поколенията.
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 13 Яну 2022, 17:08
steeN написа:Винаги съм си държал компютрите на земята аз. Много мразя някакъв кютюк да имам на бюрото.
Аз ще видя как ще е при мен - имам място на бюрото, но ми се ще на пода, за да ми грее краката в хоумофисаТА :mhihi: :ok:
steeN написа:
Финално се спирам на CORSAIR 4000D AIRFLOW BLACK кутия :arrow: https://www.corsair.com/us/en/Categorie ... 9011200-WW
И на водно охлаждане Arctic Liquid Freezer II 280 (това с двата 140мм вентилатора) за монтаж на тавана :arrow: https://www2.arctic.ac/liquidfreezer2/
Видях, че са уж някакви швейцарци, дано са качествени, не открих негативни мнения май :ok:
steeN написа:За вграденото, АМД нямат ли едни Г процесори, които имат? Виж това не съм се интересувал. От моя опит не пречи да управляваш монитора и да ползваш картата за изчисления едновременно.
Сега видях и аз, че имат някакви. Не са топ, но са си прилични май:
Но така или иначе вече се самонавих за Intel, всъщност за пръв път им давам шанс - досега всички декстоп машини са ми били с AMD, а лаптопите с Intel :ok:
Та за Intel - мисля че нарочно решиха да са "closely following" (стратегически ход, според мен), защото сами осъзнават, че собствената им архитектура (имам предвид x86 като стандарт в бранша) е обречена в недалечно бъдеще. Затова почнаха да се въртят като фурнаджийски лопати - не ми ти FPGA-та, NPU-та, сега видеоконтролери щели да правят. Просто за да опипват почвата и да си дават вид на "аутсайдери, чудещи се кой път да поемат", като според мен целят някой друг (например както Apple си разработиха ARM SoC-овете) да поразработят конкуренцията, за да може някой друг от конкуренцията бааавно да спусне гилотината над главата на x86, сакън да не са самите Intel, и да се налага да се обясняват - "ми то нашето отроче, порастна, одъртя, вече не може да се бори с новите изисквания и иска да се пенсионира" :mhihi: Та си мисля, че като се разбутат нещата около x86, Intel ще блеснат с нещо интересно :)
Бъдещето според мен е... как да го нарека... масиви/пайплайни от самоадаптиращи се, динамично интеркънектнати микрокърнели, според прогнози и диманд на типа входни данни и очакван резултат. А не ми ти CISC процесори с по 1000 хардкоднати инструкции изпълняващи се всяка от тях по 1000 машинни цикъла :mhihi: Било то и групирани в няколкостотин "ядра/"нишки"". Но да видим как ще се развият нещата с RISC-V първо :ok:
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 13 Яну 2022, 21:37
Изглежда, че те са топ за момента. :yes:
Corsair ми са слабост, та няма как да не одобря кутията :mhihi:
Няма ли преди това дето го описваш първо да минем на ARM всички?
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 13 Яну 2022, 22:35
steeN написа:Изглежда, че те са топ за момента. :yes:
Уау, дано да са и надеждни Arctic :ok: Цените са им съвсем прилични като сравнявам с други по-утвърдени.
ARM да, ама се чудя дали AMD и Intel ще си плюят на сурата да плащат лицензи на ARM... По-скоро се съмнявам това да се случи. Вероятно ще се концентрират да развият нещо с RISC-V, дори не изключвам варианта да си сътрудничат в един момент :ok:
По-скоро си мисля, че в един момент Nvidia ще изкарат най-накрая адекватни мобилни SoC-ове с ARM, за да предложат конкуренция на SoC-овете на Apple дето ги насложиха в лаптопите си.
А бе определено ще е интересно :mhihi:
Sent from my M2102J20SG using Tapatalk
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 13 Яну 2022, 23:59
До колкото разбирам ARM е просто най-успешната платена разботка на RISC архитектура? RISC-V е open source версия? Винаги съм си мислел, че тези които твърдят, че авторските права са изкуствена постановка наложена със сила... и не само това, а дори вредни и спъват прогреса са доста крайни екстремисти... а то какво се оказва... open source нещата направо мачкат последните години. Наистина ми се промениха вижданията в тази насока.
п.с. хора не цитирайте така мнения, особено при непосредствен отговор, ясно е кой на какво отговаря, брутално е просто да се скролира толкова :confused:
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], seimo, TNT
