Помощ при избор на климатик
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Re: Помощ при избор на климатик
Мнение от alx » 22 Яну 2024, 21:57
Crankcase heaters и pan heaters са отделни животни и при хипер инверторите ги има и двете фабрично… crankcase heater-a при митсу не знам как е, но при фуджитсу се пуска като е под нулата и компресора не е работил хх минути.
алекс
трабант 601с
разни други возила
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 22 Яну 2024, 21:59
АП мисля че нямат фабричен нагревател , имат нагревател на компресора но той е по дефолт изключен на малките климатици и за да се активира се реже един джъмпер на платката . Което съм убеден че не е направено при монтажа . На 18ките е включен по дефолт , но пак казвам това е нагревател с мижави ватове от сорта на 30 вата . Няма как да ти трупа сметки за ток защото не работи постоянно а според температурите .
Да не си в кравеферма ? Какви са тия животни ??!! :shock:
Online
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 22 Яну 2024, 22:08
koziak написа:Не е фабричен, някакъв който е комплект с ваничката. Помня само, че видях когато ги монтираха някъде да пише че се активира под 0 градуса. Само не разбрах дали винаги или само когато работи климатика. Става въпрос за сметки от порядъка на около 11-13 лв месечно. Не е фрапантна сума, но просто се замислих дали не е от нагревателите(3 на брой)
Сметките са ти от нагревателите. Киматици които по спецификация са на -25 градуса са само с вградени нагреватели под питата. Такъв имам от няколко години, само знам, че работят по определен алгоритъм, но за друго не съм се интересувал. Това с нагреватели във ваничката е някаква самоделка. Навремето имах един подов дайкин и му слагах такъв нагревател - 100W беше и то само един и се слага под самата пита, а не във ваничката, че няма никакъв смисъл. Бях го направил с две времерелета - примерно 1/2ч. работа 1ч. почивка и го включвах отделно в зависимост от климатичните условия. В твоя случай ако са три нагревателе сумарно поне 120W имаш консумация и ако е с терморегулатор явно си работи нон-стоп.
Регистриран на: 20.09.2008
Мнение от koziak » 22 Яну 2024, 22:11
Точно такъв е случаят. Явно си работят постоянно тези нагреватели. Някакви измислени са, бяха в комплект с ваничката за конденз. Вероятно изобщо не са ми необходими.
Online
Мнение от nikola59 » 22 Яну 2024, 22:20
koziak написа:Точно такъв е случаят. Явно си работят постоянно тези нагреватели. Някакви измислени са, бяха в комплект с ваничката за конденз. Вероятно изобщо не са ми необходими.
Ами не. Изключи ги освен ако ваничката не ти е важна. За да има полза се редят в самото тяло под питата и самото дъно за да може когато набере лед да го стопи. Тогава на времето с алуминиево тиксо го бях залепил моя и си изкара няколко години, но го управлявах външно както по горе написах.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 22 Яну 2024, 22:21
На тия мицубишита не им трябва нагревател , никога не съм слагал нагревател на мицуибиши и не е имало нужда . Нагревател допълнително се слага само ако има проблем с оттичането на конденза при дефрост . Във външна тавичка или дори в кондензните тръби . В самия климатик се слага само на долнопробни климатици които трупат лед и не могат да го разтопят при дефроста . Обикновено подобни самоделки ги свързват директно към захранването на външното тяло без никакви термостати и работят постоянно . Грамотното изпълнение е с термостат който пуска нагревателя на - 5 , но практически е почти безсмислена работа . Под нулата няма особено отделяне на конденз щото влагата във въздуха вече е кондензирала и самия климатик не прави конденз който да замръзва и да се налага да се топи .
Мнение от koziak » 22 Яну 2024, 22:24
За това става въпрос. Нагревателя са го залепили с алуминиево фолио по дъното на ваничката. Самият нагревател има термостат, но явно се включва без да са пуснати климатиците.
Регистриран на: 14.04.2008
Мнение от slatanic » 22 Яну 2024, 22:27
Тва е с термодвойка и ти е вързано директно на захраването на външното тяло.Пада температурата под определен градус...пали...вдига се...гаси...примерно 100вата.
Толкова.
Мнение от koziak » 22 Яну 2024, 22:30
Под трупане на сметка, става въпрос за около 13лв на месец. Просто ми направи впечатление, понеже този апартамент не се използва. Три броя такива нагреватели има, което горе-долу отговаря на изразходваната енергия.
Регистриран на: 16.09.2006
Местоположение: sofia
Мнение от zazomazo » 22 Яну 2024, 22:31
Този тип нагреватели са с термодвойка /тва черното накрая/, която /принципно/ го активира при температура под нулата. Захранват се от клемата за 220 волта на външното тяло. Мощността им е 30 вата на метър дължина на нагревателя. Най-късите нагреватели от този тип са по 2 метра. Можеш да си изчислиш сам колко е мощността на трите нагревателя. Със сигурност консумацията, която имаш в апартамента е от тях. Решаваш си проблема като спираш захранването на климатиците след като не се обитава жилището.
master of the force
Мнение от alx » 22 Яну 2024, 23:54
nikola59 написа: Това с нагреватели във ваничката е някаква самоделка.
всички хипер инвертори (визирам митсу и фуджитсу) имат фабрично отделни нагреватели във ваничките и на компресора. ако нямаш нагревател във ваничката няколко дефрост-а при минусови температури и всичко става на един леден блок щото няма откъде да се оттича водата и замръзва бързо...
Jordana написа:На тия мицубишита не им трябва нагревател , никога не съм слагал нагревател на мицуибиши и не е имало нужда . Нагревател допълнително се слага само ако има проблем с оттичането на конденза при дефрост . Във външна тавичка или дори в кондензните тръби . В самия климатик се слага само на долнопробни климатици които трупат лед и не могат да го разтопят при дефроста . Обикновено подобни самоделки ги свързват директно към захранването на външното тяло без никакви термостати и работят постоянно . Грамотното изпълнение е с термостат който пуска нагревателя на - 5 , но практически е почти безсмислена работа . Под нулата няма особено отделяне на конденз щото влагата във въздуха вече е кондензирала и самия климатик не прави конденз който да замръзва и да се налага да се топи .
ае пак- вода винаги има не заради конденза а заради дефрост-а.. и ако нямаш ваничка дето да се държи празна щото се оттича с реотани, водата от дефроста замръзва във ваничката и после всеки следващ дефрост леда се "катери" докато не подпре радиатора и изкриви цялата конструкция или подпре перката на вентилатора или и двете...
"pan heaters" са абсолютно задължителни за хипер инверторите (и си идват с тях) и желателни за "нормалните"
алекс
трабант 601с
разни други возила
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 23 Яну 2024, 0:28
Не споря , възможно е при теб да има някакви хипер температурно кондензни аномалии с хипер инверторите .... :dunno:
Регистриран на: 28.06.2013
Детайли за колата: 320d
Мнение от vixx » 23 Яну 2024, 2:13
Toshiba Haori серията как са като качество? Като цена ми се струва адски надценено, но пък би заспало на интериора вкъщи. Трябва ми за 1-2 месеца охлаждане лятото, затова така по вид избирам.
Мнение от zazomazo » 23 Яну 2024, 16:07
alx написа: ...
всички хипер инвертори (визирам митсу и фуджитсу) имат фабрично отделни нагреватели във ваничките ...
[/quote]
Изказваш се неподготвен!
Ще ме караш да ти снимам машините вкъщи и да ми посочиш кое точно е нагревателя ;)
Впрочем термина "Хиперинвертор" е запазена марка като обозначение на моделите от висок клас на Мицубиши Хеви Индъстрис....недей да буташ Фуджицу и др. в тоя термин, щото звучи като "Мерцедес- карера турбо"
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 23 Яну 2024, 16:35
Имам Дайкин японски на 100V, който е хиперинвертор с 6.5 SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) и не знам да има нагревател.
Вярно е захранването отива директно на външното тяло (за разлика от повечето други) и друг е от външното към вътрешното, ако е от значени, екоето едно време ме озадачи .
