Строително-ремонтна тема
Re: Строително-ремонтна тема
....Существуют трехпозиционные поляризованные реле (рис. 1, в), в которых якорь удерживается пружинками в нейтральном положении. В зависимости от полярности управляющего сигнала замыкается левый или правый контакт реле. При прекращении входного сигнала якорь возвращается в исходное нейтральное положение. Такое реле эквивалентно двум поляризованным реле с преобладанием....
Мисля че този цитат обяснява защо няма да стане с такова реле като показаното на картинката . А практически варианта с две обикновени релета , с по един нормално отворен и един нормално затворен контакт ще стане без проблем . Вероятно има и вариант с полупроводникови елементи но с цели проводници толкова
Да , определено кофти ситуация ако този ред розетки остават закрити
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Кара: BigBlockV8
- Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
Jordana написа:....Существуют трехпозиционные поляризованные реле (рис. 1, в), в которых якорь удерживается пружинками в нейтральном положении. В зависимости от полярности управляющего сигнала замыкается левый или правый контакт реле. При прекращении входного сигнала якорь возвращается в исходное нейтральное положение. Такое реле эквивалентно двум поляризованным реле с преобладанием....
Мисля че този цитат обяснява защо няма да стане с такова реле като показаното на картинката...
Посоката на тока можеш да я задаваш спокойно, ако вържеш намотката не към "изход" и "маса" или "изход" и "захранване", ами я вържеш между два стандартни Push-pull изхода на Raspberry-то или там каквото е. Най-добре да са подсилени с MOSFET H-bridge, разбира се. Това си е стандартно решение за двуполярно управление
Ако релето е 10-20mA може да се мине и без MOSFET H-bridge, но си трябват стандартните "гасящи" диоди...Иначе решения бол. Аз ако бях, бих го направил, както ти каза. Ето и друго (overkill), което сега ми хрумна, ако държим на MOSFET и да ни е сигурно да не изгорим моторите при две единици или нули
ПС: Опаа, забравих по един "повдигащ" резистор между гейтовете на комплементарните транзистори, за да ни е мирна главата да не се презастъпят като тръгнат да се отпушват, респ. запушват.
Лето две и седемнаесто.
Нещата отидоха отвъд скромната ми компетенция
Ще опитам да почета повече по темата, за да схвана идеята, благодаря
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
Ето, колега, дори софтуерно да ги презастъпиш, имаш хардуерна защита
ПС: Щом досега си връзвал реле към RPi, допускам, че знаеш за диодите и евентуално за подсилване на изходите му с транзистори... Не съм ги отбелязал на схемата.
Реално тоя мотор на щорите с реверс ли е , или има средна точка като ползва различни намотки за посоките ?
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
Jordana написа:Реално тоя мотор на щорите с реверс ли е , или има средна точка като ползва различни намотки за посоките ?
И аз това се чудех сутринта... На другата "активна" жица, на която НЕ подавам фаза, получавам яка и стабилна "нула", за да ми светне 40-ватова лампа... Явно е реверсивен при мен
Nickelback написа:Ето, колега, дори софтуерно да ги презастъпиш, имаш хардуерна защита
Това вече е друга работа и е по-разбираемо
Последна промяна 3186 на 09 Авг 2018, 9:52, променена общо 1 път
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: София/Пловдив
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Малко да попроменя темата на последните разговори.
Не знам дали съм го споменавал преди, но правих ремонт на къщата и съответно ми трябваше обзавеждане за банята, като най-зор бе мивката и огледалото.
Значи, обиколих де що магазини за бани има в София и Пловдив.
По принцип търсех мивка, която да е дълга поне 90 см, както и шкаф с огледало на подобна дължина.
От представените модели, само една мивка ми допадна като визия и цена. Цената на беше 450 лева за мивката и долния шкаф, за огледало с шкаф трябваше да приготвя още толкова. Иначе имаше и цени в космоса, по 900, 1000, 1200... лева на мивка, отделно шкафа..
Та, реших да скоча до Одрин, по принцип за обувки и това онова. В Одрин се сетих да разгледам и за банята работи и направо ми се подкосиха краката. Страхотни, уникално красиви цели комплекти с мивка, огледало, шкафове и колони за бани за дребни пари, в предвид и евтината лира.
Плочките също бяха страхотни, смесители..абе баси раят за човек, който прави ремонт и се обзавежда.
В крайна сметка, комплект мивка на 100 см широчина, долен шкаф, огледало с два странични шкафа и вградено лед осветление с контакт се върза ...251 лева всичко!
Взех си и страхотни смесители за по 30-50 лева бройката.
А по въпроса за българските мебели...
Започнах да търся спална, гардероб и скрин.
Всички представени български марки са мега зле. Обаче, няколко фирми са започнали да вкарват полски мебели, много са красиви, с готини цветове, дебели плоскости... Взех си търсените неща и съм много доволен.
Последна промяна Е.Димитров на 09 Авг 2018, 10:30, променена общо 1 път
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
3186 написа:...За транзистори честно казано не бях помислял, но така или иначе ползвам готова платка с галванично разделяне като това на снимката, което доколкото виждам има и двете
Е щом е готова платка - екстра - има си всичко гледам
Ако случайно задействаш и двете намотки, ще излезе фаза на изхода на това реле, което първо "посреща" фазата на входа. На изхода на другото реле няма да излезе фаза
Е.Димитров написа:...
Колега, полезно мнение. На мен ми предстои обзавеждане на спалня и определено ще разгледам
- b_u_b_o
- Регистриран на: 28.09.2015
- Кара: Tesla M3LR, e90 330xd, gsxr 600 k8
Колега би ли споделил къде в Одрин да търся магазини за санитария, че там знам само пазара къде е
- Е.Димитров
- Кара: F
b_u_b_o написа:Е.Димитров написа:...
Колега би ли споделил къде в Одрин да търся магазини за санитария, че там знам само пазара къде еА ми предстои да правя 3 бани, та няма да ми дойде зле да разгледам турците какво предлагат.
Там, където отидох, всъщност аз, както казах не отидох с нагласата да купувам санитария, но все пак се разтърсих.
Още на ония пазар, който ходят всички, и по мое мнение това е най-тъпият и гаден пазар, все едно е някаква тотална цигания, абе отврат, като се мине през пазара, в задната част има магазини за обзавеждане на бани и там има интересни неща, но в духа на пазара, които е на 20 метра от там, пак си е цигания, но има избор.
Обаче, като се продължи по този път, който минава покрай пазара, на около 2-3-4 километра има някакъв магазин, подобен на Практикер или нещо подобно и на около 300 метра от него има още някакъв, който е само за бани. Там има чудесен избор. Много ми хареса един комплект, състоящ се от мивка около 90 см, долен висящ шкаф, горен шкаф с предните вратички бяха огледални и два огромни колони/шкафове от двете страни. И цялата тази хубост беше около 400 лева. Не го взех, защото колоните нямаше къде да ги сложа в банята.
Има само малко проблем, аз турски не знам, турците не са много по английският, но няма проблем.
Между другото, не съм ходил в този магазин на линка по-долу, но да придобиете представа за какво говоря.
Смятате по 0,33 лева за 1 турска лира
https://www.ebrosur.com/Edirne/Tekzen-0 ... uJ#page=18
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
Ебасимо, продължавам да се впечатлявам от тая джаджа! И някакъв фронтенд търкаля чак, не го очаквах
- b2
- Регистриран на: 29.11.2002
- Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
Случайно хвърлих око на темата, а точно ми трябваше smart plug за кафе машината и ето на - обзаведох се с Shelly Plug.
Малко впечатления от първия половин час употреба
- до 3500w е, масово са до 1500-2000 аналозите
- струва 60лв и го има в хипермаркетите. Доста разумно. Tplink/dlink са малко по-скъпи, belkin и другите маркови още една стъпка нагоре, а има и lowcost китайци (sonoff) за около 30. Като май всички изброени са с по-малка мощност
- БГ компания е затова реших да ги съпортна
- аппа за ios е красив но доста недодялан
- не видях възможност за family account или нещо от сорта за да може и жената да си гледа/управлява с персонален акаунт, а не с моя
- за 20 мин цъкане не можах да се оправя с cloud connect функцията. Изглежда устройството е вързано към cloud-a, но в appa на телефона ми упорито го търси само local. Съответно без Wifi ми е offline устройството и нямам наблюдение/контрол. Другия вариант е този енеолмънт да не става баш веднага. Би било тъпо, а и ако беше така би трябвало да предупреди да изчакаш малко. Правих и factory reset, също без успех.
- Още един бъг намерих. Не работи сетването на защита от претоварване през аппа. Директно на web интерфейса на устройството работи
- изработката на корпуса е много зле - на вид и пипане е по-лоша и от най-долния китаец.
Хареса ми идеята за Shelly Sense даже имаше шанс да го купя и него ама като го видях и пипнах в магазина и ми затихна ентусиазма. Не че е супер важно, но тъй като не ми е особено необходимо и по-скоро от ентусиазъм бих го взел и малко ми трябваше да се разубедя. Иначе ако върши работи добре и ми трябва сигурно бих преглътнал този недостатък. За другите устройства - дето не се виждат и пипат пък съвсем не е проблем.
ПП Писах им на съпорта за проблемите - любопитно ми е да видя и той как е.
@Nickelback Виждам, че при теб върви клауда, така че няма как да е генерален проблем
Dark Side of the Force is а pathway to many abilities some considered to be unnatural.
Е.Димитров написа:b_u_b_o написа:Е.Димитров написа:...
В момента е 25 цента лирата ,направо идва за без пари пазаруването ,чудя се дали да не хвърля едно око и аз
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
b2 написа:ПП Писах им на съпорта за проблемите - любопитно ми е да видя и той как е.
Аз проблеми с добавянето на устройства, връзка с облака и т.н. им не съм имал на Android, да.
Но!!!
Понеже прибързах с хвалебствията, явно е било съдбоносно и се натъкнах на фатален бъг на Shelly2 по моите скромни разбирания... Нали се чудех какво става, ако на щорите си подам две фази... Ми претоварват се намотките на моторите
Ако управлявате щори си имайте едно на ум - не щракайте "нагоре-надолу" супер бързо, било то от физическите бутони, от смартфон app-а или от web интерфейса!!! Препоръчително е винаги да минавате през "стоп"!
При така бързо постъпили команди има момент на "презастъпване" (уж за кратко, но достатъчно, че да стане почти "късо"), в който и двата изхода едновременно осигуряват "фаза"!
Явно са асинхронни операции една спрямо друга и в "софтуера" има два конкурентни task-а, който не се изчакват, което е меко казано несериозно! Изобщо не са помислили за тоя случай при щори и съм меко казано потресен
Дори не са го тествали с реални щори
Предстои да сваля една осцилограма за доказателство и да ги нахлебя как си трЕбе
В резултат - имам две Shelly2-ки с тотално залепнали контакти на едното от двете им релета, като преди това на едното Shelly дори и двете релета бяха "залепнали", но го ома'ах и се оправи едното! Може и поражения по consumption sense веригата в изхода да има
Иначе си работят като функционалност, релетата цъкат (ама не отлепват
Щори работещи все още имам, за щастие, но кой знае колко са им нагорели намотките на моторите
Предстои да пиша в Dev групата им белким разберат що за бета тестер са имали
