НВ-ВМХ
Регистриран на: 30.04.2008
Мечтае да кара: 911
Re: НВ-ВМХ
Мнение от TNT » 14 Яну 2014, 19:58
speeder88 написа:
TNT написа:На 100гр шоколад има около 160 калории от въглехидрати! Основно са от мазнини калориите. Хубаво е все пак да взимаш черен, за да ограничиш по-вредните мазнини. При мен в повечето дни въглехидратите са ми само няколко парченца шоколад с кафето.
Това не е съвсем така. В шоколада над 50% са въглехидрати, а на 100гр. калориите са 500-550. Докато мазнините са около 20-30%.
Точно до мен имам един шоколад милка. 45гр въглехидрати на 100гр. Нали знаеш, че има разлика между един грам въглехидрат и един грам мазнина?
Регистриран на: 12.08.2008
Местоположение: София, копеле!
Кара: кошара!
Мечтае да кара: BMW M3 E46
Re: НВ-ВМХ
Мнение от speeder88 » 14 Яну 2014, 20:02
TNT написа:
speeder88 написа:
Оп, оп, оп, да! Сега се замислих, наистина. Доставените калории от мазнини за около два пъти повече от тези от въглехидратите. По процентното съотношение се заблудих. Извинявай колега!
SKISA написа: ти си ебати ///M-склададжията
Регистриран на: 31.08.2008
Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
Кара: Compact m43tu
Мечтае да кара: E28
Re: НВ-ВМХ
Мнение от sobiss » 14 Яну 2014, 20:15
Въпреки всичко реална файда от шоколада няма
Кара: кошара!
Re: НВ-ВМХ
Мнение от speeder88 » 14 Яну 2014, 20:19
sobiss написа:Въпреки всичко реална файда от шоколада няма
Е то ако имаше аз първи щях да се похваля. Имало е дни преди, в които през деня съм ял само шоколади вафли и подобен боклук!
Мечтае да кара: 911
Re: НВ-ВМХ
Мнение от TNT » 14 Яну 2014, 20:20
Е има... вкусен е :mhihi: И няма чак толкова въглехидрати. Ако изям 1 по-голям банан и ще получа повече въглехидрати от цял шоколад. А смятам, че като ти се прияде сладко... ще се задоволиш и с по-малко от цял.
Регистриран на: 11.10.2008
Местоположение: Мездра
Мечтае да кара: X5
Re: НВ-ВМХ
Мнение от bestlap » 14 Яну 2014, 20:20
В шоколада няма нищо друго освен маргарин..... :winky:
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
НВ-ВМХ
Мнение от steeN » 14 Яну 2014, 20:28
да но бананите са с по-нисък глицемичен индекс... така че по-добре банан от колкото шоколад :) освен ако не е черен шоколад с малко захар :) и все пак едното е processed food другото плод.
Мечтае да кара: 911
Re: НВ-ВМХ
Мнение от TNT » 14 Яну 2014, 21:35
Аз един шоколад си го ям по 3-4 дни, така че за мен е без значение :bchug:
Мечтае да кара: X5
Re: НВ-ВМХ
Мнение от bestlap » 14 Яну 2014, 21:35
steeN написа:да но бананите са с по-нисък глицемичен индекс... така че по-добре банан от колкото шоколад :) освен ако не е черен шоколад с малко захар :) и все пак едното е processed food другото плод.
Зависи си от целите.Ако искаш да сваляш си трябва калориен дефицит и сложни въглехидрати или мазнини за енергиен източник.А ако искаш да качваш трябва да си в излишък. Всичко друго е .... :conf: :conf:
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: НВ-ВМХ
Мнение от bum_bum » 14 Яну 2014, 22:17
Сложните въглехидрати са в другата тема ;)
Мечтае да кара: X5
Re: НВ-ВМХ
Мнение от bestlap » 14 Яну 2014, 22:29
bum_bum написа:Сложните въглехидрати са в другата тема ;)
Аз просто казах да се избере за енергиен източник или въглен или мазнини тай като е ВМ хранене мазнини са в случая и другото е до калориен дефицит или излишък според зависи какви са целите на индивида .
Регистриран на: 16.02.2008
Кара: Е61 530xd, LCI
Re: НВ-ВМХ
Мнение от Anthony_J » 14 Яну 2014, 22:36
Сега изядох 4 вратни пържоли с кост, около 800 гр. в сурово състояние с малко салата от кисело зеле и праз. Това ми е първото ядене за деня, ако не броим чаша чай с лъжичка истински мед към обед. Нито съм преял, нито ми е тежко. Тренирах тежко преди 3 часа. Не знам какъв е проблемът с едно ядене на ден, не си броя калориите, не знам колко има в тези 4 пържоли. Важното е, че се чувствам добре, изглеждам добре, имам сила и се радвам на живота, въпреки че съм на 43 години. Не трябва да се робува на стереотипи, всеки трябва да намери кое работи най-добре за него.
Кара: турбо бмв
НВ-ВМХ
Мнение от bum_bum » 14 Яну 2014, 23:17
bestlap написа:... .
Знам, майтапя се ;)
Аз днес съм на две хранения. Едното към 3 след обяд, че ми се препи кафе с мед :mhihi: Изядох квото беше останало от обяда на жената- малко сланина, кашкавал, 40-тина грама домашна луканка и няколко маслини.
Сега се наплющях със свински шишове, сланина и масло.
Тренировката обаче беше груба:
3 х 3 тяга 150кг
5 мин почивка и Кросфит Диско :mhihi:
10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 повторения от:
75% личното тегло пауър клийн
Набиране
Успях за 14:05.
Ако набирането е равно на 80% от личното тегло това са 110 серии с 60кг някъде или над 6 и половина тона за 14 мин. Без да броим тягата. А утре няма да имам и мускулна треска. Бал съм ги и въглехидратите и бОстерите и дьомнерите и протеините.
Мечтае да кара: X5
Re: НВ-ВМХ
Мнение от bestlap » 14 Яну 2014, 23:33
bum_bum написа:
Знам, майтапя се ;)
3 х 3 тяга 150кг
Набиране
Успях за 14:05.
Дам може при всеки действа различно аз пробвах високо мазнино ниско въглехидратно/даже никакви въглени/ и ни действа добре 20 тина дена карах на него и си се върнах на 220 протеин на ден 200 въглен и 60 мазнини.При мен това се оказа добрата комбинация.
Аз днес съм на 7 яйца за закуска
към обяд кайма от пилешко месо и домашно заешко 250 гр в сурово + 70 гр в сурово ориз
след тренировка хапнах още 250 месо и 80 ориз
И сега вечерта хапнах 200гр филе от тилапия и 250 гр варени картофки и съм самолет
Днес правих крака : Клек 2 вработващи серии после 4х6 със 100 последната на 90 кг. След това Хакен Клек,тяга с прави крака ,сгъване за задно бедро малко прасец и бях готов :) :driving: :driving:
Re: НВ-ВМХ
Мнение от Anthony_J » 14 Яну 2014, 23:41
Между другото, като спомена, че си доял на жената яденето, НВ-ВМХ и храненето веднъж дневно е най-трудно за семейните хора. Особено ако жената е чела в Космополитън, че след 18:00 не трябва да се яде нищо :mhihi:
Потребители разглеждащи този форум: msi200
