НВ-ВМХ
- TNT
- Регистриран на: 30.04.2008
- Мечтае да кара: 911
- Maxmadness
- Регистриран на: 15.03.2010
- Местоположение: Sofia
- Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
Re: НВ-ВМХ
TNT написа:Каймата не е чак толкова мазна, колкото си мислиш.
Да колега видях че на 100гр грубо има около 20 мазнина,но пак е по добре от чисто пилешко филе ако говорим за месо
Сега си взех от ЛИДЛ кокосово мляко което на около 100мл има 22гр мазнини и 2гр въглехидрати,не е лошо на вкус става,някой ползва ли го в режима си?"The Lion does not need the whole world to fear him, only those nearest where he roams"
A.J DARKHOLME
A.J DARKHOLME
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: НВ-ВМХ
Maxmadness написа:Ами това ми беше идеята с каймата и кърначетата,вместо пилешко филенце което в случая ще ми носи само чист протеин с който не искам да прекалявам,за да не вземе организма да си обръща протеина в гликоген чрез клюгонеогенеза в черния дроб и тогава кетозата отива на кино...
Такъв филм няма.
- Maxmadness
Re: НВ-ВМХ
bum_bum написа:Maxmadness написа:Ами това ми беше идеята с каймата и кърначетата,вместо пилешко филенце което в случая ще ми носи само чист протеин с който не искам да прекалявам,за да не вземе организма да си обръща протеина в гликоген чрез клюгонеогенеза в черния дроб и тогава кетозата отива на кино...
Такъв филм няма.
Кое точно няма не разбрах..
A.J DARKHOLME
A.J DARKHOLME
- drago_pavlov
- Регистриран на: 21.05.2009
- Местоположение: навсякъде
- Кара: както може
- Мечтае да кара: както не може...
- Детайли за колата: от миналия век
Re: НВ-ВМХ
Maxmadness написа:Сега си взех от ЛИДЛ кокосово мляко което на около 100мл има 22гр мазнини и 2гр въглехидрати,не е лошо на вкус става,някой ползва ли го в режима си?
Преобладаващата част от мазнините трябва да е от животински произход.
Махни го това мляко и включи повече ядки в менюто. Освен мазнини трябва и да компенсираш минералите, които няма да приемаш като изключиш зърнените храни. Затова повече ядки и жълтъци. В 100 грама бадеми има 55-60 грама мазнини и много други полезни съставки. Същото е при жълтъците. По-добре 5-6 жълтъка, отколкото 3 цели яйца. В белтъка има само протеин и вода. Всичко полезно е в жълтъка.
- Maxmadness
Re: НВ-ВМХ
drago_pavlov написа:Maxmadness написа:Сега си взех от ЛИДЛ кокосово мляко което на около 100мл има 22гр мазнини и 2гр въглехидрати,не е лошо на вкус става,някой ползва ли го в режима си?
Добре ама в бадемите има на 100гр около 21гр въглехидрат което не е ли много за НВ-ВМХ? Иначе ядки обичам всякакви фъстъци кашу бадеми шам фастък макадамия общо взето ям ги всичките.Колко грама въглехидрат на ден са допустими на такъв режим за да не се излиза от кетоза?И друг въпрос имам хората които от дълго време сте на този режим ако ви се дояде например торта или сладолед позволявате ли си такива лакомства и какво се случва ако си позволиш да ядеш такива неща от време на време?
A.J DARKHOLME
A.J DARKHOLME
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Re: НВ-ВМХ
Индивидуално е. Някой хора реагират "лошо" на наситени мазнини от мляко, други не. Без изследвания няма как да знаеш.
Масата хора обаче като, че ли са от негативната страна.
Вярно е това за белтъчините и черния дроб... просто отново е много индивидуално. Трябва да мериш кръвна захар и кетони, иначе пак няма как на сляпо някой да ти каже Х грама на ден.
За всеки е различно съотношението. Някои хора толерират повече белтъчини, някои хора по-малко.
- drago_pavlov
- Кара: както може
Re: НВ-ВМХ
Maxmadness написа:Добре ама в бадемите има на 100гр около 21гр въглехидрат което не е ли много за НВ-ВМХ? Иначе ядки обичам всякакви фъстъци кашу бадеми шам фастък макадамия общо взето ям ги всичките.Колко грама въглехидрат на ден са допустими на такъв режим за да не се излиза от кетоза?И друг въпрос имам хората които от дълго време сте на този режим ако ви се дояде например торта или сладолед позволявате ли си такива лакомства и какво се случва ако си позволиш да ядеш такива неща от време на време?
Бум_бум ги обясни тия неща преди година, като започвах.
Трябва да гледаш нетните въглехидрати = общи - фибри. При бадемите са около 5 грама, другото са фибри, които не се усвояват. При кашуто са малко повече.
Колко грама въглехидрат на ден си зависи от теб. Някои гонят под 20, други под 50...
Относно лакомствата пак зависи какво целиш. Ако искаш да си релефен като за Мистър Олимпия сигугрно пречат. Аз първите 6 месеца бях много стриктен, но след това си прегрешавам почти всяка седмица. Я паста, я пица... Тестото се оказа препъни камък за мен
Re: НВ-ВМХ
carnivore е истината. аз дълго време си мислех, че млечните не ми влияят добре, докато не спрях и зеленчуците и о чудо.. никакви проблеми. сега праскам яко масло върху всяко парче месо, което ям.
но това с яденето на сума ти зеленчуци на ден, за да си набавиш уж необходимите витамини и минерали за деня, просто еволюционно погледнато никога не ми се е връзвало. същото и с приемането на витамините и минералите под формата на разни таблетки и тн.
абе всичко в кофата и само месо и органи, по възможност от пасищни животни. meat heals
- steeN
Re: НВ-ВМХ
Можеш ли да дефинираш "проблеми" и не ми "влияят добре". Защото аз говорих за измерими био маркери... в случая просто един обстоен липиден панел.
- Maxmadness
Re: НВ-ВМХ
Колеги някой има ли понятие реално след колко дни се навлиза в кетоза? Ето днес примерно ядох малко фъстъчено масло около 50 гр,доста авокадо,3 яйца на тиган с масло,около 300гр пилешки дробчета и 100гр сметана 20%.Мисля да добавя ядки както ме посъветвахте.Правих си салата със спанак,авокадо,домати,черни маслини,зехтин и 100 гр настърган ементал.
A.J DARKHOLME
A.J DARKHOLME
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Re: НВ-ВМХ
Как ядете сметаната ?
С пилешко месо и гъби се сещам само.
Колко мазнини и белтъчини трябва да приемам грубо на ден, ако съм 90 кг в момента, но искам да стопя мазнини.
Не държа да стигна до определени килограми, а да сваля количество мазнини.
Не ям свинско месо и без сланина не знам, дали ще успея, но мисля да пробвам.
Знам, че за 220 страници е изписано много и чета темата, но няма да успея да я прочета цялата за времето с което разполагам, затова ще се радвам да нахвърлите най-основните неща.
Храните, които трябва да ям са:
- яйца, млечни продукти, меса, ядки, гъби, зеленчуци и плодове;
Правилно ли съм разбрал г/д ?
- TNT
Re: НВ-ВМХ
В повечето плодове има много захар. Повечко зеленчуци. По-скоро мазнините са проблема, ако не набиваш сланинка. Която пък много трудно се намира посред лято. А за калориите - това е прекалено индивидуално. Познавам хора с 40кг над моите, изяждащи 50% от моите калории.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Re: НВ-ВМХ
Kurtov написа:Как ядете сметаната ?
Не си разбрал правилно, не напълно. Първо трябва да смяташ, поне докато свикнеш кое коло калории и мазно има. Иначе няма да стане. Без свинско ще е много трудно, но не невъзможно - наблегни на яйцата, а на постните меса им прави сосове с повече масло, салатите с повече зехтин и така докато докараш съотношението. Ядки и млечни продукти по малко. Първите са въглехидратни, вторите не са полезни за червата, освен това в незрелите има много млечна захар. Плодовете на практика ги забравяш - шепа ягоди или малини са ОК, но дотам. В темата за кето десертите няма да влизам, че е обширна, а и за начало свикни с другото. Накратно толкова, ако искаш да четеш по-задълбочено, има специализирани сайтове.
Потребители разглеждащи този форум: TNT
