Помощ при избор на климатик
Регистриран на: 21.02.2010
Кара: 320i мнооо убаво )))
Мечтае да кара: вара, каравара...
Детайли за колата: e46, седан, M52,2000 cm3,150 Hp.
Re: Помощ при избор на климатик
Мнение от Моджо » 19 Юли 2023, 17:42
Абе хубаво си е да го бута нещо дори и слабо. Даже в права линия да са помещенията и вратите не става бързо работата. Па с чупки хич.
Хм,хм...
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 26 Юли 2023, 14:42
Преди обед монтираха климатика! Сега съм го пуснал на доста ниска температура, за да обърне въздуха в жилището и после ще я коригирам леко. Фирмата е друга, а не 'Виклима', както си мислех...
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Регистриран на: 26.01.2008
Местоположение: СA
Мнение от Superexstatic » 21 Дек 2023, 20:04
Пичове, нормално ли е климатиците ми в това време като тези дни да изкарват по над 10 литра кондензна вода на денонощие или да викам техниците? :mhihi: Единият е Fujitsu LF 18 ка, другият Fujitsu LMCE 12-ка. Държат се на 23-4 градуса и не се спират. Иначе греят що годе добре като може би от LF-а очаквах повече.
Online
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 21 Дек 2023, 20:24
Нормално е за температурите около и над нулата , нормално е също за тия посочените климатици . Като задържи стабилно под нулата ще спре да тече и водата , влагата във въздуха вече я няма .
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 21 Дек 2023, 20:26
Superexstatic написа:Пичове, нормално ли е климатиците ми в това време като тези дни да изкарват по над 10 литра кондензна вода на денонощие или да викам техниците? :mhihi: Единият е Fujitsu LF 18 ка, другият Fujitsu LMCE 12-ка. Държат се на 23-4 градуса и не се спират. Иначе греят що годе добре като може би от LF-а очаквах повече.
нищо не е...
алекс
трабант 601с
разни други возила
Регистриран на: 14.04.2008
Мнение от slatanic » 21 Дек 2023, 21:01
В тубата ги събираме май... :ok: в тази влага и мъгла...какво да е?! ;)
Местоположение: СA
Мнение от Superexstatic » 21 Дек 2023, 22:12
Евала, значи да не ги мисля.:yes: По принцип знам, че изкарват доста вода, ама тоя дебит ми се стори малко множко. То двора стана като пързалка :mhihi: Поради това започнах да я събирам и да поливам цветята, ама скоро май ще им се ебе майката от толко вОда. :ok:
Последна промяна Superexstatic на 21 Дек 2023, 23:10, променена общо 1 път
Мнение от slatanic » 21 Дек 2023, 22:28
Не поливай цветята.В земята е добре.
Online
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 23 Дек 2023, 10:54
Един климатик отделя около 1.5 литра вода на час , това при максимална влажност на въздуха лятото . Зимата е по малко и намалява с падане на температурата около и под -5 напълно спира да тече .
Регистриран на: 20.09.2008
Мнение от koziak » 22 Яну 2024, 21:04
Колеги, някой запознат ли е как работят нагревателите, които се поставят във ваничките за конденз? Въпроса ми е дали работят винаги когато температурата е под 0 градуса или когато климатика е включен и е под 0 градуса?
Имам един апартамент, който не обитавам и се чудя от къде се трупат сметки за ток без да се ползва.
Online
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 22 Яну 2024, 21:10
Когато е фабричен заедно с климатика работи само когато работи климатика , температурата под нулата и включва на дефрост . Когато е монтиран допълнително може да работи както си иска но редно е да има термостат . Но и в двата случая тия нагреватели са по максимум по 50-60 вата , няма как да трупат сметки за ток .
Мнение от koziak » 22 Яну 2024, 21:12
Не е фабричен, някакъв който е комплект с ваничката. Помня само, че видях когато ги монтираха някъде да пише че се активира под 0 градуса. Само не разбрах дали винаги или само когато работи климатика. Става въпрос за сметки от порядъка на около 11-13 лв месечно. Не е фрапантна сума, но просто се замислих дали не е от нагревателите(3 на брой)
master of the force
Мнение от alx » 22 Яну 2024, 21:27
koziak написа:Колеги, някой запознат ли е как работят нагревателите, които се поставят във ваничките за конденз? Въпроса ми е дали работят винаги когато температурата е под 0 градуса или когато климатика е включен и е под 0 градуса?
това разбира се което пише джордана (пак) са глупости. само че тоз път не му е простено щото нали с това се (е) занимавал. фабричните нагреватели поне при митсу хипер и фуджитсу работят нон-стоп когато е под нулата. външното тяло при покой хаби едни 25 вата и нагревателя и той хаби толкоз та под нулата като е имаш перманентно едни 50 вата консумация.
дефрост-а е друго животно- или е на таймер (примерно всеки 45 минути при по- старите термопомпи) или "по нужда" когато се запуши външното тяло с лед но и в двата случая е само когато климатика работи в режим отопление.
ако приемеш че температурата не се вдига над нулата цял месец- 50 вата по 24 часа по 30 дни са 36 киловата ... което по 20 стотинки киловата е 10.80 лева на месец... което ме кара да мисля, че ако имаш сметка над 5 лева примерно за януари и февруари освен ако не си някъде в планината ... нещо друго работи
алекс
трабант 601с
разни други возила
Мнение от koziak » 22 Яну 2024, 21:30
Климатиците са Митсубиши електрик, модел АП. Нямам представа дали и самите те имат някакви нагреватели. Да разбирам значи, че сметките в неизползваемият апартамент са точно от тези нагреватели, както и подозирах.
Мнение от slatanic » 22 Яну 2024, 21:49
Важното в случая е какви са нагревателите.
Дали са заводски сложени във самите външните тела или допълнително сложени във допълнително сложената кондензна тава.
Отделно вторите има пак вариант от къде да взимат захранване съотвено дали и кога да работят.
Има и такива на които да им нагласяш температурата кога да работят.
Абе варианти бол.
Заводските такива имат за задача да подгряват маслото в картера на компресора с цел избягване на студен старт.
Тях си ги управлява софтуера по датчици кога да работят.
Под определена температура всички сериозни машини искат подгрев от Х часа преди първи пуск.
Отделно и функцията им да се справят с натрупаният лед.
И те така.
