Apple устройства, iOS и macOS тема
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Re: iOS тема
Мнение от Dextuar » 26 Ное 2016, 15:30
Зуумвай с пръстите и така :ok:
Регистриран на: 30.01.2013
Местоположение: Асеновград
Кара: bmw 320d e90
Мечтае да кара: m5
Re: iOS тема
Мнение от hpnotic2 » 27 Ное 2016, 13:06
Колеги, появи се много странен проблем с моя 5S след последния ъпдейт. Сложил съм си парола за отключване, съответно когато цъкна хоум бутона не ми вади прозореца за въвеждане на паролата, а телефона си стои така. Текстът "press home to unlock" изчезва, но не става нищо друго. След 5-6 натискане вече ми вади прозорчето за въвеждане на парола. Като махнах паролата, нямам проблем и при натискане на хоум бутона, телефонът се отключва веднага. Не ми е толкова голям проблем, че нямам парола, но до сега не ми беше правил никакви проблеми телефона. Опитах се да потърся в гугъл сходен бъг, но няма нищо.
Регистриран на: 9.07.2010
Детайли за колата: - F10 535i LCI RWD daily
- V8 project... loading
Re: iOS тема
Мнение от In_Memoriam » 27 Ное 2016, 19:41
И аз имам един проблем с 5S, ако не се лъжа е популярен - дисплеят като че ли не е залепен добре и припуква и хлътва навътре, когато говоря или го натискам леко. След като телефонът е с изтекла гаранция подлежи ли на ремонт и къде?
Регистриран на: 14.12.2015
Кара: BMW E60 530dA
Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Re: iOS тема
Мнение от B.Stoimenov » 28 Ное 2016, 17:10
In_Memoriam написа:И аз имам един проблем с 5S, ако не се лъжа е популярен - дисплеят като че ли не е залепен добре и припуква и хлътва навътре, когато говоря или го натискам леко. След като телефонът е с изтекла гаранция подлежи ли на ремонт и къде?
Моята 5ца беше така. Оправиха ми я за 20-тина лева(или 30 ...не помня наистина) на Витошка в едно малко сервизче. Ако искаш ще намеря контакт и ще ти пратя на ЛС :yes:
Регистриран на: 3.01.2007
Кара: шлеп
Re: iOS тема
Мнение от rottweiler » 28 Ное 2016, 18:24
има ли как да усиля звука от слушалката? идва ми прекалено нисък дори и на макс като е. сравних го с друг 6 и там си се чува много добре като дори не е на макс усилен. а моя на макс и е доста слаб
Изображение Изображение
Re: iOS тема
Мнение от Dextuar » 28 Ное 2016, 18:37
rottweiler написа:има ли как да усиля звука от слушалката? идва ми прекалено нисък дори и на макс като е. сравних го с друг 6 и там си се чува много добре като дори не е на макс усилен. а моя на макс и е доста слаб
Виж да нямаш боклуци в жака. При мен така се оправи.
Кара: шлеп
Re: iOS тема
Мнение от rottweiler » 29 Ное 2016, 16:11
dextuar написа:
Имах предвид от нормалния говорител когато говориш по телефона. Не от аксесоарите.
iOS тема
Мнение от Dextuar » 04 Дек 2016, 10:59
Ето за батерията малко повече инфо, държи ми около ден с нормална употреба без игри, IPhone 6, ползвам го от 26.09.14 всекидневно :mhihi:Изображение
Регистриран на: 14.05.2013
Местоположение: Denmark
Кара: E39 Touring
Re: iOS тема
Мнение от Denmark » 04 Дек 2016, 13:29
На някой забива ли му телефона след disconnect-ване на AirPlay?
При мен вече на няколко пъти забива целия телефон и нищо не работи, даже копчето за изключване...След 5-10 минути се оправя сам.... :banghead:
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Re: iOS тема
Мнение от DigitalExile » 04 Дек 2016, 13:50
Като забие може да го рестартираш като задържиш Home+Power бутоните докато не се покаже ябълката.
Иначе пробвай с Setting > General > Reset > Reset Network Settings
Ако не става така, предполагам последния път си ъпдейтнал през телефона и за това нещо се е бъгясала системата,
ваирнатите ти са 2 ако ти е много зор даваш Restore през iTunes и връщаш BackUp
и по лесния ти вариант е да чакаш да излезне нов Update и да го Update-неш през iTunes, че като е ОТА(през телефона) е малко шит.
Малко инфо защо OTA е по лошия вариант за Update
ADVICE from apple Tech support
If there is a problem after installing the delta update OTA, restoring the iPhone with iTunes to install the whole build for the update may resolve the problem.
The most common problems are: Battery life, Wi/Fi Problem, BlueTooth Issue, or Software Bug.
PERFORMENCE
Using iTunes The full update is likely to be more stable
There the possibility of minus glitches
EXPLICATION
iTunes always downloads the full OS and installs it. OTA only downloads the changes since the last update.
The difference is which files are replaced--with the iTunes update, it replaces all of the OS files even if some of them are the same copies that were present prior to the update.
The full update is likely to be more stable, as you could have a modified version of a file that the OTA updaters didn't expect to be modified, causing an incompatibility. The full installer will replace all files, and likely replace the unexpectedly modified file, restoring compatibility.
от тук
Кара: E39 Touring
Re: iOS тема
Мнение от Denmark » 05 Дек 2016, 14:17
Ще чакам ъпдейт явно, че не ми се занимава с iTunes. Аз винаги съм ъпдейтвал OTA и никога не съм имал проблеми, но това е адски дразнещо като се случи.
Кара: S LINE PLUS
Re: iOS тема
Мнение от DigitalExile » 05 Дек 2016, 14:53
Еми просто когато се наслагва системата и то многократно както в твоя случай понякога стават бъгове, най добре другия път Updete-ни през iTunes-a
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Re: iOS тема
Мнение от alx » 05 Дек 2016, 18:51
повечето странни бъгове дето ги няма по нета описани се оправят като ресет-неш телефона и рестор-неш от айтюнес пълен бекъп... или поне при мене е така...
друго наблюдавам... знам, че е така от край време - но много ме дразни защото ако аз в мойте продукти така ги маркет-вам... ще съм без работа и ще ме съдят всеки ден по три пъти... та гледам модела на телефона - "256гб"... гледам наличния капацитет - "248.58"... разбирам ос, боклуци това онова са тия 7.5гб... ама защо тогава не го водят 248.58 айфон? щото не звучи гот нали...
алекс
трабант 601с
разни други возила
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: X7 40i M-sport и Grand Cherokee WK
Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Re: iOS тема
Мнение от Nickelback » 05 Дек 2016, 19:28
Е ти сега... заяждаш се :)
По тая логика трябва да вземат да си признават за CPU throttling-а, RAM commitment-а, батерия... :ok: Какво му говори това на типичния краен юзър..?
Лето две и седемнаесто.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: iOS тема
Мнение от bum_bum » 05 Дек 2016, 19:31
alx написа:повечето странни бъгове дето ги няма по нета описани се оправят като ресет-неш телефона и рестор-неш от айтюнес пълен бекъп... или поне при мене е така...
E те са си го написали:
Наличното пространство е по-малко и зависи от различни фактори. Стандартна конфигурация ползва 4GB до 6GB (включително iOS и вградените приложения), според модела и настройките.
Потребители разглеждащи този форум: seimo
