Часовници
- KoolyO
- Регистриран на: 27.04.2002
- Местоположение: Dubai, UAE
- Кара: Z3 1.9, C32AMG, CLS55AMG,XF SV8
- Мечтае да кара: 612
Re: Часовници
Малко са часовниците, които да "траят" повече от G-Shock.
Щом ти харесва, взимай го. Няма да имаш грижи никакви.
Аз също бих избрал друг модел (по-точно съм избрал няколко други модели, които имам), но на вскус и цвьЕт...
Casio са часовниците с уникално добро съотношение качество/цена.
Laugh...
And the world laughs with you.
Cry...
And the world laughs louder!!!
Cry...
Re: Часовници
Часовниците с такива размери и каишки имат проблем с трайноста , рано или късно се пречупва пластмасата . Отделно при топло време лесно спарва , лесно се набиват с мръсотия възможни са и алергични реакции . Заради размера има и проблем с дрехите - ръкавите не минават през тоя солник . Също трябва да се отчита че на снимки изглеждат добре , други зле но докато не го видиш на ръката трудно може да се прецени дари ще Ви допадне конкретния екземпляр .
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
Re: Часовници
Аз имам един такъв:
Общо взето го нося, когато знам, че има опасност да се случи нещо на часовника на ръката ми - ако си ръчкам нещо по колата, ходя някъде на излет, спортувам и тн.
До момента му няма нищо, аз си взех изцяло черен - най - обикновения и евтин модел със стрелки нещо от порядъка на 190лв беше. Реално погледнато следващия като цена е май 220лв, а не предлага нищо повече само малко по различно изглежда. Брат ми има един оранжев, който има две батерии и блутут, може да сменя песни на телефона, да увеличва / намалява звука от короната на самия часовник, но цената е х2.
Като минус, бих споменал, че белите модели се зацапват и стават цвят слонова кост
Двама познати с бели g-shock каквото и да правят все седят мръсни
- frizzante
- Регистриран на: 29.09.2010
- Кара: му се на вода
Re: Часовници
Благодаря за градивните мнения. Бял часовник съм имал и никога повече. Ще потърся да го видя/пробвам на живо и ще реша. А знаете ли за подобен модел смяната на батерията изискава ли специфична намеса или може всеки читав часовникар?
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
Re: Часовници
На тези батерията се сменя лесно , дори сам можеш да си я смениш . На капак с винтчета са отзад тези модели , не ти трябва някакъв специален експириънс като при винтовите капаци . По-трудно е при разните солари където има кондензаторни батерии или някакви специални . При 110 серията не са такива .
- Superexstatic
- Регистриран на: 26.01.2008
- Местоположение: СA
Re: Часовници
Да не са някакви реплики тези, дето стават като слонова кост? Имал съм три бели шока и такова нещо не съм забелязал. Единствено единия с времето започна да пуска боя от копчето за подсветка (dw6900). Ама беше и от евтините за 150-60 лв. Иначе към колегата, задължително го тествай на живо. Имах един military black, голям мерак ми беше да си го взема, че беше и негатив, на които съм много фен, но се оказа, че въобще не е удобен и повече от 1 час не можех да го изтърпя.
Като здравина няма да имаш никакви проблеми. Плажове, жега, пясък, морета, студ, сняг.. нямаш грижи. С каишки не съм имал проблеми, но ако се случи смяната е елементарна. Относно батериите, соларните напрактика са LifeTime
. Нормалните са лесни за смяна и държат от 2 години нагоре. Като недостатък при мен е автомачното радио сверяване при зимно-лятно часово време. Най-близката кула е в Германия и ако си в ниското може и със седмици да не успее да хване сигнал. Но това е и добър повод за разходка по планините. Ако има още нещо питай
- Hito
- Е46 Fanatic
- Регистриран на: 1.06.2008
- Кара: Е46 330d; GLK 320
Re: Часовници
frizzante написа:То е ясно, че "хубавия" външен вид е относително понятие и всеки сам си преценя. Въпроса ми по-скоро е относно качеството и здравината. След като имаш подобен сподели моля дали си имал някакви проблеми? Какви недостатъци намираш? Нещо специфично забелязваш ли? Идеята ми е да не го свалям често, защото без часовник ми е някакво "празно" на ръката. Тоест ремонти/мръсотия/вода/море и тн. дали ще трае...
Подарих такъв модел на синът ми.....,но в друг цвят.
За сега няма оплаквания и много му се кефи
Има го от около 3 месеца и ако искаш мога да го поразпитам по обстойно какво що и тн
По спомен дойде на около 100$ от амазон
Виж твоя колко е там:
https://www.amazon.com/Casio-Watch-Ga-1 ... asio+110GB
Великите умове обсъждат идеи.
Средните умове обсъждат събития.
Дребните умове обсъждат хората.
Убий глупака с мълчание
- frizzante
Re: Часовници
Да. Ако е възможно да сподели мнение щом го има от няколко месеца. Благодаря.
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
Re: Часовници
Не е хубаво това дето го правите, колеги! Пак ми вкарахте мухата да си купя подобен грозник, а уж се бях отказал
Цяла нощ ги разглеждам
- frizzante
Re: Часовници
И на какво се спря след цяла вечер разглеждане? Иначе да, толкова са грозни, че чак ми харесват. На някой даже е сложно да разбереш колко всъщност е часа от изобилие и претрупаност на информация.
- Don_Diego
Re: Часовници
Все още гледам най-евтините и най-не грозни варианти
ама няма да е изненадващо ако се хвърля в дълбокото
Реално Pro-Trek серията е доста по-добра и с повече функции, но ако няма да се ползва по предназначение няма много смисъл от даването на една чанта с пари за Casio.
Този ми е фаворит към момента: хем G-Shock, хем не е огромен и ръбат, даже ден+дата+час показва
Този е втори избор - класически грозник
ПП: Ако се съберем няколко души мога да договоря отстъпка в g-shop.bg
- Hito
- Е46 Fanatic
Re: Часовници
Re: Часовници
Последно се спрях на този Восток - https://timer.bg/image/cache/data/produ ... _popup.jpg
Струва ли си парите? Някакво мнение за него?
- Venko
- Регистриран на: 7.11.2008
- Местоположение: Иваняне
- Кара: корав барутарник
- Мечтае да кара: по-корав барутарник
Re: Часовници
ПВД покритието ще ти изяде главата... трябва да е постоянно под ръкав.
Минералното стъкло е със слаба устойчивост на надраскване, та внимавай и там.
За тея пари толкова дето се вика
ПП: Защо ти е хронограф?
bmwpowaa' написа:Последно се спрях на този Восток - https://timer.bg/image/cache/data/produ ... _popup.jpg
Митко Павлов - където и да отида анцузите ме преследват
- Doberman_vas
- Регистриран на: 30.08.2007
- Местоположение: Sofia
Re: Часовници
Venko написа:ПВД покритието ще ти изяде главата... трябва да е постоянно под ръкав.
За тея пари толкова дето се вика.
ПП: Защо ти е хронограф?bmwpowaa' написа:Последно се спрях на този Восток - https://timer.bg/image/cache/data/produ ... _popup.jpg
Пробвай го... на мен не ми хареса въобще, твърде дърварски ми стоеше...
Ще ви отвеем с дизелите ей! Ако не ви отвеем, ще ви опушим, така че да ни запомните.
