Строително-ремонтна тема
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: София/Пловдив
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Re: Строително-ремонтна тема
Колеги, кажете идея, как да си направя замаска на балкона.
На къщата балкона е на плоча, тоест чист бетон. Освен, че не е приятна гледка, когато вали, протича от балкона и то от към стената влага. Идеята е аз, който не съм майстор, сам да положа някаква замаска, която да е устойчива на вода и на ув лъчи.
Кажете някакъв/какъв материал да използвам за замаската, като идеята е да се разбърка в някаква кофа и с най-обикновени инструменти да я положа върху терасата.
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Прави разлика между замазка и хидро изолация. Не, че няма замазки, които да претендират да са и двете де. Как да подходиш зависи от състоянието на бетона и дали ще има нужда да се коригират наклоните.
- Е.Димитров
- Кара: F
bum_bum написа:Прави разлика между замазка и хидро изолация. Не, че няма замазки, които да претендират да са и двете де. Как да подходиш зависи от състоянието на бетона и дали ще има нужда да се коригират наклоните.
Да, напълно си прав, като начало да направя някаква замаска с наклон, тоест ще направя "майки" с наклона и отгоре мятам замаската.
Като мисля да направя майките със същата замаска, която да ми препоръчате.
Гледах в нета някакви неща за хидроизолация с защита от ув лъчи
https://bgr.sika.com/content/bulgaria/m ... 08101.html
Но кое е добро, някой работил ли го е да даде акъл?
- Cyberloner
- Регистриран на: 5.08.2007
- Кара: е53
Хубаво си решил, но
1. Колко ще е дебела тази замазка? Ако е над 3-4см не е лошо да помислиш за някаква макар и минамална армировка(ако ще и фибри за бетон да са) за да не се напука.
2. Бетонът отдолу е хубаво да го изметеш и измиеш хубаво, след което грундиране с контактен грунд за бетон(дали боро, дали церезит, баумит, мапей и т.н. все тая важното е да е такъв грунда)
3. Преди да нанасяш каквото и да е отгоре, замазката трябва да е добре изсъхнала(по спомен 1 седмица за всеки см замазка беше правилото), което в това време ще е предизивикатеслтво и може да помислиш за някакви бързостягащи разтвори.
4. Свободния край на балкона е хубаво да се направи с водоткапване на челото за да не подлива водата по волната страна - елементарно е и си има пластмасови профили за тая цел, така че е грехота да не го нарпавиш.(може да погледнеш тук https://baumitbulgaria.blogspot.com/2014/03/ 7-мата снимка е това, за което говоря)
5. На мен догодина ми предстои хидроизолация на една тераса и за момента съм се насочил към течната гума https://vulkov.com/bg/project/%D0%B0%D0 ... %BA%D1%81/ - обадих им се по телефона поговорихме и би трябвало да свърши работа, пък и ми хареса колко лесно се нанася с мече.
6.
6.
- magareto_yori
- Регистриран на: 21.04.2004
- Местоположение: Norge
- Кара: е21
Я ми кажете български сайт дето да ме ориентира за реалните цени на паркета в БГ.Щото тия дето аз ги гледам са по-скъпи от тия в Норвегия
Търся трислоен паркет
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Cyberloner написа:Хубаво си решил, но
То под 4см замазка така или иначе не се прави, щото най-вероятно ще се отлепи. Армирането е задължително при всички случай, ако не искаш пукнатини. Освен, ако не е саморазливна само за обиране на неравностите до около 1.5см. Дъждовете не са проблем. Ако ще вали може да се завие докато дръпне и после е дори още по-добре, че ще съхне бавно.
Аз съм ползвал подобна на тази на Сика, само че Мапей. Имай в предвид, че всички ъгли трябва да се обработят отделно за да не пропуска от там. Също и сифоните, ако има.
За по-евтини алтернативи виж нещо като това по-долу на колегата или Изомакс.
- shlosera
- Регистриран на: 14.10.2010
- Местоположение: София и околностите
- Кара: e36 M50B20
- Мечтае да кара: e36 M3
Мойте 5 стотинки по въпроса.
Замазка под 4см не е замазка. Бетонконтакт в никакъв случай преди замазка, абсолютно всеки бетонконтакт който съм ползвал се измива с вода или песъчинките му падат... Най-добре дълбоко проникващ (артефикс да речем като евтин и качествен вариант, скъпите са баумит, мапей, ардекс и тн). Може и без грунд, ако ще се бърка цимент и пясък просто да се намокри бетона и да се шприцне със забъркания материал. Армировка е за предпочитане да има, като най-добре да се разхвърля замазка равномерно на цялата площ след това да се сложи мрежата и отгоре да се довърши до желаната дебелина (идеятс е мрежата да е в средата а не най-долу). Циментова хидроизолация я водят, че можело да се маже върху мокра замазка(съхнели заедно) , но не мога да кажа 100%. Зависи какъв е бюджета варианти да иска човек на днешно време. Може да се дръпне някаква много тънка замазка за наклоните готова (солидото на баумит държи и на 2см) отгоре хидоизолация след това кеф ти плочки кеф двоен под и тн. Ако просто се намаже хидроизолация (най-вече готовите, които се водят течна гума лятото не стават да си ходиш по тях размекват и лепнат). За най-евтино и мозайка може да се направи
Изпратено от моят G3311 с помощта на Tapatalk
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Тази на Мапей не лепне. Но пък е грозно. За покрив бива ама за тераса не бих го оставил така.
- Е.Димитров
- Кара: F
Колегата Cyberloner даде много добра идея, та ако сложа от долу грунд от този тип https://vulkov.com/bg/project/%D0%B0%D0 ... 2k-%D0%B5/ и после те тая структура ли е, не знам как се води, като спазя технология на нанасяне
https://hidroizolaciq-techna-guma.com/a ... -2k-pu-uv/
Дали ще стане екстра?
Както и никъде не видях цени на тези продукти, някой, ако е работил с тези продукти, ако може да даде мнение и цени...
- Cyberloner
- Кара: е53
magareto_yori написа:Я ми кажете български сайт дето да ме ориентира за реалните цени на паркета в БГ.Щото тия дето аз ги гледам са по-скъпи от тия в Норвегия![]()
Паркетен свят, фт паркет ... за тези се сещам аз
- b_u_b_o
- Регистриран на: 28.09.2015
- Кара: Tesla M3LR, e90 330xd, gsxr 600 k8
В понеделник ми изляха пътеките около къщата и докато ида след работа да ги полея с вода от едната страна се напукала пътеката(уж валя ама явно вятъра е бил от другата страна и там е било на сухо). Не са нещо особено, ама ме притеснява като замръзне вода вътре да не ги отвори още. С какво да запълня да изкарат 2-3 зими докато сколасам да налепя камък върху бетона?
Здравейте
Какво ви е мнението за покривните прозорци?Заслужават ли си,и ако да ,към кои марки да се ориентирам?
П.с. Става дума за 2 прозореца на вилен покрив,който тепърва ще се прави
- Cyberloner
- Кара: е53
Хубаво нещо са, но си трябва квалифициран човек да ги монтира, иначе има сериозен риск да протече мощно.
Много ги харесам, ама не съм сложил на моя покрив поради опасността някоя по-едра градушка да ги направи на сол
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Колеги, не знам дали е правилното място тук, но все пак ще питам. За довършителни работи с включени материали без плочки и ламинат/теракот или там каквото би било, 200лв на кв как ви се струва като цена? Това е първата фирма, която ми прави оферта, а дори не е виждала жилището.
- Cyberloner
- Кара: е53
Без да се види обекта и включени само грундове и замазки+шпкловки като материали....звучи ми като цена с която се застраховат сериозно
