С какво се отоплявате зимата?
Re: С какво се отоплявате зимата?
Отдолу отворено докрай.Реглаж от горе от термоглавата по температура.Отдолу се регулира при напълно отворени всички радиатори горе и долу и нужда от реглаж м/у отделните кръгове при липса на дебитомери на колекторите.
Това на усет.
И се прави от тия дето знаят как да го правят на усет.
Т.е. за стандартния юзър да не пипа ако всичко му е наред.
Това на усет.
Ами отдолу беше почти докрай затворено и яко свирене и студено в долната част, та реших да се хвана и да го отворя... А свга като е отворено какви са негативните последствия или няма такива?
Няма негативи.Идеята както казах е да се регулира дебита на отделните радиатори в общата щранг схема.Т.е. ако не достига дебит на някой далечен радиатор с повече глидери
притваряме другите.И така стига еднакво количество до всички.Като цяло цели се постигане на желаната температура във всички помещения.
И така.Ако не ти избяга жегата в някоя от другите стаи за сметка на тази всичко е точно.
Супер, благодаря за обяснението, никъде другаде не намерих такова! Ще ги следя тези дни тогава!
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
То няма много зима ама как се движите със сметките за отопление?
При мен има осезаемо намаление на сметките за газ след като сложих дограмата (6 камерна, троен стъклопакет с 4 сезона и 2 нормални стъкла) и "пооправих" малко изолацията на таваните.
Пробвах и няколко различни метода на управление на котела и по съвет на техниците на Viesmann (сложихме още един газов котел за другия етаж от тази марка) пуснахме и стария да работи нон-стоп и да се управлява от температурата в помещението, а не да работи на интервали. Сметката падна с още 5% до общо 25% надолу, спрямо същия месец миналата година
. Според статистиките температурите са били близки, тази година е била с 1-2 градуса по-висока, но температурните амплитуди са били доста по-големи.
Към момента прогнозирам, че ми идва 1 към 1 като крайна сума сравнено с отоплението на дърва и въглища, но отоплявам доста по-добре (никога не е било толкова топло в тая къща
), има гореща вода безкрай и никаква хамалогия
ПП: В офиса съм с климатици, знам само че са инверторни General и до там, счетоводителката пускаше една духалка, че искаше да и е бега нон-стоп, но въпреки това за 130кв.м апартамент не съм плащал над 120лв ток. Климатиците не се спират
. Според статистиките температурите са били близки, тази година е била с 1-2 градуса по-висока, но температурните амплитуди са били доста по-големи.Към момента прогнозирам, че ми идва 1 към 1 като крайна сума сравнено с отоплението на дърва и въглища, но отоплявам доста по-добре (никога не е било толкова топло в тая къща
Последна промяна Don_Diego на 05 Фев 2021, 12:57, променена общо 2 пъти
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
Продължаваме да се топлим на хиперинверторни климатици, които не спираме през цялата зима и продължаваме да сме супер доволни
Буквално не ги пипам, дори да ни няма за 3-4 дни и само им мия филтрите от време на време. С тая нашата зима са ни перфектни
- c04
- Кръстникът
- Регистриран на: 7.03.2014
- Местоположение: Вкъщи
- Кара: с турбо
- Мечтае да кара: V10
- Детайли за колата: стокови
Аз тази зима 2 дни съм пускал климатици в 2 стаи за няколко часа и т`ва е
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Don_Diego написа:То няма много зима ама как се движите със сметките за отопление?
Тристаен на ТЕЦ, дотук според топломера 2300 kWh, тоест някъде 250 лв. 24-25 градуса държа вкъщи, тухла, вътрешен, без изолация. Напролет при изравнителната сметка ще се види точно. Ама то това сегашното не е зима, последните дни даже почти са спрели топлоподаването.
Относно по-горната дискусия за термоглавите и степените, ако на някой върши работа (предполагам трябва да е стандарт при всички) :
- sub_eleven
- Регистриран на: 9.10.2006
- Кара: е85 M54B30
Тази зима засега е доста слабичка. Аз хола и спалнята отоплявам с обща камина на дърва. Доста малко съм употребил този сезон. Иначе имам и климатици и конвектори, които не ползвам.
- TNT
- Регистриран на: 30.04.2008
- Мечтае да кара: 911
На мен ми е интересно за хората, които са били на работа предните години, а сега са хоум офис и всичко бичи по цял ден
Колко е разликата ? При мен смених жилището и няма как да направя сметка
streetz написа:Don_Diego написа:То няма много зима ама как се движите със сметките за отопление?
2200 киловата е страшно много за около предполагам 75 квадрата... държиш отворени прозорци непрекъснато?
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- streetz
- Кара: G20
B48B20А
alx написа:2200 киловата е страшно много за около предполагам 75 квадрата... държиш отворени прозорци непрекъснато?
Нормално си е, все пак 3 месеца работи нонстоп. Преди за двустаен на сезон отиваха около 2500-3000 кВч.
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
TNT написа:...
Аз не спирах отоплението през деня и преди. Разликата ще варира страшно много в зависимост от това колко добра е изолацията на конкретното жилище. Не мисля, че може да си направиш адекватна преценка така, но според мен на добре изолирано жилище няма особена полза.
streetz написа:alx написа:2200 киловата е страшно много за около предполагам 75 квадрата... държиш отворени прозорци непрекъснато?
ах, аз реших, че това е на месец... ако е от началото на сезона- е доста приемливо
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- Don_Diego
TNT написа:На мен ми е интересно за хората, които са били на работа предните години, а сега са хоум офис и всичко бичи по цял денКолко е разликата ? При мен смених жилището и няма как да направя сметка
При мен за отопление са 25% надолу, водата няколко кубика нагоре, че времето беше окей за миене на колата
