Въпрос за покупка на PC
72 мнения
• Страница 3 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Ае да спестяваш 30$ от RAM си е глупост..... тва са 40лв.... 'се тая... взимаш комп за 1000лв, пък ше "взимаш" пари от паметта.... за кво...
Иначе 100лв за FSP, ма какво? Щото един 400W PNR/PNF си е супер и е далеч от 100лв... по-скоро е 50
А от евтините Delux са хубави, да... две години работих в SUNNY и съм имал възможността да ги гледам кво правят тия захранвания от много близко разстояние... не казвам, че са някви супер, ма бих ги предпочел пред Codegen/JNC всеки път...
А що се отнася до 1 GB/XP и игри и че няма вариант да е тежко - това е твойта версия
2 GB определено се усещат, особено при по-новите игри (последната 1 година)... пък и както казах при тая цена на DDR2 направо няма кво да го коментираме
SKISA, цените на четириядрените ше си падат... както на всеки друг процесор... ма Q6600 и 200$ да стане няма да си на голяма загуба... ти ако така гледаш на нещата, тогава изчакай 2 години и си вземи нещо супер яко, отново за 300 $
Ако не купиш Q6600 сега, тогава трябва да се целиш в някой от по-евтините двуядрени Intel-и, щото ако за 50$ разлика гледаш, предпочитането на по-евтиният с 50% двуядрен през Q6600 е голяма глупост...
Иначе от къде да си вземеш такава машина - ами... има определени фирми, дето са за предпочитане... но най-евтино и най-качествено не вървят ръка за ръка... просто няма как
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
А за foxcona наи-малкото ще ти е много по безшумно,а отделно че при две видеота с два допълнителни конектора ще се чудш как да я подкараш машината!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
- Гост
- vld
- Старши ентусиаст
Е това между Ати и Нвидия винаги е бил големия спор
Всичко е зависи.
Както по горе е писал колегата примерно в момента интел е доста по производителен и то на по ниска цена от АМД.
При картите е същото самоче в полза на Нвидия в момента освен ако не съм пропуснял някой друг нов тест.
На Нвидия картите са предимно за заклети геймъри и според моите наблюдения повечето производители на игри оптимизират игрите си за нвидия.Но аз имам и Ати-та имам и Ге форсчета та всичко е много относително когато картите са от един клас са почти еднакви.
Не погледнах по горе межу кои два модела си се спрял за да направим сравнение?
Всичко е зависи.
- Гост
vld написа:Е това между Ати и Нвидия винаги е бил големия спор![]()
Всичко е зависи.
аз имам оферта за два варианта и още се назлъндисвам...!
може ли да ме насочите кое и от къде да избера и купя и ако дадете и цена за тия конфигурации....!??
1.вариант
Configuration 2
MB Socket 775 INTEL iP35 Express (ATX,1333MHz,4 DDR II,PCIe x16,SB,1GbitLAN,Serial ATA II/300-RAID,U133,6xUSB2.0,IEEE-1394,,Intel® Viiv™ technology)
CPU Desktop Core 2 Quad Q6600 2.4GHz (1066MHz,8192KB,Kentsfield,95W,S775) Core 2 Quad Q6600 (box)
HDD Server SEAGATE Barracuda ES (2x320GB 7200rpm 16MB cache Serial ATA II-300), 1-pk
PC Memory Device KINGSTON ValueRAM (DDR2 SDRAM,2x1024MB,800MHz(PC2-6400),128 x 64,Unbuffered,DIMM 240-pin)
Chassis PRESTIGIO MD 3102 Midi Tower, ATX, 7 slots, 2xUSB2.0, audio, PSU installed 350W, CE, Black
LITE ON LH-20A1P Super AllWrite DVD±RW/DVD±R9/DVD-RAM 8x/6x/8x/8x/12x/20x/20x/48x48x/32x/16x, ATAPI, Black, Bulk
ALPS Floppy Disk 3.5" 1.44MB, Floppy Interface, Black, Bulk
Plug-in CardVC SAPPHIRE PCI Express X16 ATI Radeon HD 2900XT 512MB/512bit GDDR3 SDR, 750MHz(core)/828MHz(mem), 2xDVI,Video-OUT,VGA Cooler
Keyboard
Mouse
2.вариант
MB Socket 775 INTEL iG31 Express (mATX,1333MHz,2 DDR II,PCIe x16,SB,SVGA,1GbitLAN,Serial ATA II/300,U133,4xUSB2.0)
CPU Desktop Core 2 Duo E6550 2.33GHz (1333MHz,4MB,Conroe,S775,Cooling Fan) box
VC GAINWARD BP8500GT-256-GS-TV-DVI PCI Express X16 Nvidia GeForce 8500 GT 512MB GDDR3 SDR, 600MHz(core)/1400MHz(mem), 2xDVI,Video-OUT,VGA Cooler
HDD Desktop 320GB 7200rpm 16MB cache Serial ATA II-300
Memory Device KINGSTON ValueRAM (DDR2 SDRAM,2x1024MB,667MHz(PC2-5400),128 x 64)
Chassis PRESTIGIO Middle Tower, ATX, 2xUSB2.0, audio, PSU installed 400W, fan: 1 x 120mm, Black/Silver
Keyboard+ Optical mouse
компа ше се ползва както и за игри от дечурля,така и за работа на Фото-шоп,Корел-дроу и разни фотографски програмки за обработка на изображения и видео ,но не професионално ,а за в къщи.
Благодаря предварително...
_________________
- BMWALPINA
- и аз незнам
- Регистриран на: 1.11.2003
- Местоположение: София/Люлин
- Кара: E36 325i
Какво ще кажете за тая конфигурация...
Intel Pentium D (3.4GHz, 2MB)
2 GB DDR 2, 667 MHz памет
400GB 7200 rpm, S-ATA 2, 16MB твърд диск
DVD+RW Double Layer
ATi RADEON X1650 Pro 512 MB, DVI, TV-OUT, PCI-EX
дъно: s.775,FSB 800, DDR2-667, PCI-EX 16x, Audio 5.1, Lan 10/100, S-ATA, USB 2.0, m-ATX
четец на карти: 15 in 1
кутия:400WATX
+ 19 монитор
за 1078 лв с ДДС в Метро тм дли са 4итави нещата?
DVD+RW Double Layer
кутия:400WATX
+ 19 монитор
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
- BMWALPINA
- и аз незнам
- Кара: E36 325i
- Nukem
Че и процесора си е читав освен малко дългия стъпков конвеир,на един приятел го клокнахме с 120%!Сега ще се почне е ми той е стар,производителноста му е .... аман от разбирачи!Не става само с четене в интернет,трябва и......
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Батко, pentium D и на 5 GHz да го пуснеш, един Е2160, клокнат до 3.2 GHz ше го направи смешен... а помисли кой от двата по-лесно ще достигне до посочените честоти... NetBurst като архитектура е голяма смешка в предвид посоката на разработване на софтуер през годините, когато беше активна... изисква много яки оптимизации от страна на софтуера...
BMWALPINA, другите неща и да са читави, тоя скапан процесор и мястото, от където можеш да го вземеш убива цялата далавера...
- BMWALPINA
- и аз незнам
- Кара: E36 325i
Mollov написа:Батко, pentium D и на 5 GHz да го пуснеш, един Е2160, клокнат до 3.2 GHz ше го направи смешен... а помисли кой от двата по-лесно ще достигне до посочените честоти... NetBurst като архитектура е голяма смешка в предвид посоката на разработване на софтуер през годините, когато беше активна... изисква много яки оптимизации от страна на софтуера...
А същите неща но с друг процесор и от друг магазин кво ще кажеш?
- BMWALPINA
- и аз незнам
- Кара: E36 325i
И това как ви се вижда?
Кутия ATX 460W, JNC RJA 52, Черно/Сребриста, USB, 120mm fan PS, JAR Computers
Оптично у-во DVDRW +R 20x, -R 20x, +RW 8x, -RW 6x, DVD 16x, CDRWR 32x32x48x
Процесор K8 Athlon64x2 4800+ DUAL CORE Socket AM2, BOX
Вентилатор BOX
Флопи FDD 1.44MB Black
Твърд диск 400GB, SerialATA, 7200, 16MB
Клавиатура PS/2, Multimedia, Silver/Black,JAR Computers
Мрежова карта ON Board
Дънна платка MSI K9N NEO-F V2, nForce 520, AM2, DDR2, PCI Express, SB7.1, Lan1000, Serial ATA Raid
Мишка Mouse, PS/2 Rolon Optical, JAR Computers
PAD n/a
Памет 2x1GB DDR-2 800MHZ
Звукова карта ON Board
Видео карта GF 8600GT, 256MB Chaintech 8600GT DDR3 PCI Express TV Out
Вентилатор BOX
PAD n/a
- Nukem
Ми тая е сащата която ти написах по рано само с малка варяция в процесора и скапана видеокарта!
Просто се планираше 8600 да има 64 стреем процесора,но след като ати нямаха конкурентен продукт в този клас ги орязаха до 32 мисля и производителноста е плачевна!
Както колегата беше казал по горе може да изчакаш за 8800gt или да си вземеш 8800gts сега!
72 мнения
Потребители разглеждащи този форум: driver69, Top Gun Maverick
