Американски автомобили в родината
Регистриран на: 18.04.2009
Кара: TOYOTA
Re: Американски автомобили в родината
Мнение от Двигателист » 08 Фев 2026, 16:58
dhtj написа:
dhtj написа:Ще ти снимам стъклото после, като го сваля, ясно се вижда че е сандвич от три пласта.
Това си е обикновен “триплекс”, както са челните стъкла. Да, по-добре е от обикновено закалено т.нар. на гаражен жаргон “секурит”, но е далече от стъклопакет.
Лудия.
Регистриран на: 30.11.2007
Кара: F90
Мечтае да кара: 507
Мнение от Spunky » 08 Фев 2026, 20:04
Да, води се ламинирано стъкло. Самото стъкло е по-слабо от темперирано, но няма да се пръсне. По-добре е за изолация и много трудно някой да може да го разбие и да влезе от там, но и на алх ножката няма да може да го разбие отвътре при инцидент. Задните трябва да са темперирани.
Колата изглежда добре, честито. Читава кола ли вкарахте, смисъл не удряна или тоталка? Не знам, защо не е по-масова практика.
Регистриран на: 14.04.2008
Мнение от slatanic » 08 Фев 2026, 20:29
Всъщност колата се води с акустични стъкла най-вероятно.
Моята е със същите.Трейлхоук версията така излиза.
Даже днес ми смениха и предното дето се пукна.
Иначе колицата екстра изглежда.
Не знам защо хората бягат от въздуха. :dunno: Дано и да не разбирам.
Като му гледам километрите се надявам цената да е далеч по-добра от моята.
Аз държах да е Трейл и около 100К с минимална щета та...не беше като лимитед на 200К. :lol:
Всички масла и антифриз плюс картер са 1000лв.
Труда според как го намериш.
За раздатката каквото на цвят извадиш масло такова слагаш.
При мен по мотора сменихме ролка и ремък.Друго за сега не сме пипали като изключим маслото и антифриза.
Като се покара ще си покаже какво ще иска.
Тази седмица ще се оборудваме с номера и после ще направим един Мургаш да тестваме какво може. :driving:
https://fcagroup.my.site.com/RAM/s/equipment-listing
Сложи си ВИН-а тука и виж къде какво. :lalala:
Регистриран на: 22.01.2010
Кара: E90 330d Individual, CBR1000RR
Мечтае да кара: яка атмосферка ръчка на задно от време на време...
Мнение от dhtj » 08 Фев 2026, 22:50
Spunky написа:Да, води се ламинирано стъкло. Самото стъкло е по-слабо от темперирано, но няма да се пръсне. По-добре е за изолация и много трудно някой да може да го разбие и да влезе от там, но и на алх ножката няма да може да го разбие отвътре при инцидент. Задните трябва да са темперирани.
Прави сте, да, ACOUSTIC LAMINATED FRONT DOOR GLASS излиза като екстра от линка на колегата.
Иначе беше читава, да. В карфакса се вижда, обслужвана само в представителството, на 07.2025 е сменено масло на 198 000км, платих я на 10.2025 на 205 000км, продаваше се от представителството, човек на място отиде да я види, после и да я натовари.
Дойде без нищо липсващо, щората си седи в багажника, също и оригиналното фенерче, чух че масово ги крадат.
Аура ауто ползвах, има ги в бг мобилето, те организират купуването, товаренето, обмитяването, технотеста, смяната на мигачите, издаването на транзитките, гражданска, всичко ми направиха. 2000лв е комисионната на фирмата.
Октомври преведох пари за джипа, януари кораба стигна в ротердам и преведох пари за мито и ддс и вчера отидох в софия и дадох последните пари за автовоза от холандия до българия, мигачите, технотеста, гражданската и транзитния номер. Запалих я и си тръгнах.
След 2 седмици като мине технотеста ще ми пратят документите по еконт и ще я регистрирам в плевенския кат с постоянни номера.
Мнение от dhtj » 08 Фев 2026, 22:55
Междувременно си намерих картер за кутията - https://www.midavto.com/bg/845re-oil-pa ... er-85710ef
Масло оригинално zf lifeguard ли да си купя, каквото сипвам и на бмвтата?
И вярно ли на zf8 кутиите не се сменят mechatronic sleeve, както на zf6 при обслужване?
Трябва да погледна и с акумулаторите какво е положението, един или два ли са, кой е за смяна, понеже автоматичното гаснене по светофарите не бачка... Не че ми трябва, но мисля че е показателно за слаб акумулатор.
Мнение от dhtj » 08 Фев 2026, 23:13
slatanic написа:Не знам защо хората бягат от въздуха. :dunno: Дано и да не разбирам.
Ами екстра с плюсове и минуси. Плюса е ясен - повишена проходимост, особено в сняг ако останеш по корем е готин трика да свалиш окачването, за да омачкаш снега, после вдигаш на макс и излизаш. :D
За комфорт не мога да кажа, не съм карал гранд чероки на въздух, но моето конкретно на отиване да го взема се возих в туарег на въздух. Черокито ми на пружини ми хареса повече как вози. Туарега се люлееше, черокито не толкова.
Като цяло търсих да е с възможно най-малко потенциални проблеми и разходи, затова избрах 3.6 на пружини, Иначе когато избирах, от фирмата ми предлагаха и 5.7, и на въздух, цените бяха същите. Единствено пробега оказва голямо влияние на цената.
А ти защо избра пентастар, а не хеми?
Мнение от slatanic » 08 Фев 2026, 23:25
dhtj написа:
Заради цената разбира се. :mhihi:
И заради отказа ми да го карам на газ.
Жената има предрасъдаци към нея.
Аз пък предпочитам да имам резервна гума.
И понеже карам по 1 резервоар стандартно на месец по принцип идва излишна за 3.6 двигателя.
За 5.7 понеже не съм имал,но съм имал 5.9 от старите ми е ясно,че няма как един дебел кон да не яде. :ok:
Та заради това.
А и конкретно исках да е трейлхоук заради блокажа.
Ако имаше стандартно окачване и блокаж бих взел него.
Ама няма.Но си е сгода докато работи.
Кеф ти ниско магистрално,кеф ти високо горе на бавни за краулене по баирите.
А и можеш да си го свалиш да натовариш някой възрастен с проблеми в качването.
Имам такива и съм ги качвал в различни коли.
Отделно трейлхоука идва бая наблъскан с екстри и е с най-удобните седалки в комбинация алкантара/кожа с подгрев и обдухване.
Та е заради такива работи.
А такъв 5.7 за тия пари,че и без удар...нямаше или аз поне не намерих.
Кара: F90
Мечтае да кара: 507
Мнение от Spunky » 08 Фев 2026, 23:25
dhtj написа:
Едно време на една уикенд фотографска среща с алуди форума се изложих с на баща ми субаруто на въздух, като спряхме пред едно заведение някъде в Балкана и се забих на едно паркомясто с едни 30см сняг, с идеята, че ще го намачкам и ще изляза, като пич. Колата не мръдна, а гумите се дигнаха във въздуха :mhihi: Добре, че имахме много куатрота и ме изтеглиха без проблем, като закъсал кит на плаж.
Мнение от slatanic » 08 Фев 2026, 23:36
Хубавото тук е че наистина имаш ход от мисля 11 или 13см,че съм забравил от най-ниско до най-високо като позиции на окачването.
И може да се лавира.
Отделно трейлхоука е половин бмв щото има ELSD блокаж в задния диф. :ok:
В предния няма опция,че почва да пречи на wrangler и нарочно не са го нагласили гадовете.
Но си имаш истински бавни и отделно режимите на раздатката за различните терени.
Та си е СУВ в истинският смисъл на думата.Останаха много малко такива,да не кажа почти липсват от последните години.
Кара: F90
Мечтае да кара: 507
Мнение от Spunky » 09 Фев 2026, 0:34
slatanic написа:Та си е СУВ в истинският смисъл на думата.Останаха много малко такива,да не кажа почти липсват от последните години.
Не. Паркетна джипка в истинския смисъл е. Истински СУВта са на шаси. Има си достатъчно такива, даже Нисан ще връщат патфайндъра на шаси. Иначе тойота 4рънър, ленд крузър, Вранглер, Бронко, Лексуси няколко, Патрол където се продава, са все истински. Както и безброй пикапи на тия платформи.
Мнение от dhtj » 09 Фев 2026, 1:10
Аз не съм офроудър, но първите ми впечатления са, че теглото много пречи за такива дейности.
Когато си ходи на село, баща ми си оставя А4ката пред двора на едно хълмче с трева. Личи си къде спира, защото ходи всяка седмица и тревата е отъпкана леко. Черокито го спрях два пъти там и направи 10 санта дълбоки коловози, омачка, разкаля... Не съм давал газ, не съм буксувал, просто си тежи и мачка.
Та явно затова още в тея среди се карат ниви, витарки, джимнита, ферози и други подобни изгнили кенефи по 900кг...
Мнение от slatanic » 09 Фев 2026, 9:08
За офроуд се ползват прежалени автомобили,а колегата бърка СУВ с джип.
Jeep има само wrangler в тази група от тия години.
Като ергономия за мен е неприемлив ако се ползва за нещо различно от горско.
Та затова и grand cherokee е моя избор.
А иначе освен 4runner и Gwagon остана едно jimmy на сузуки :ok: и бронкото.
Всичко друго са си чисти сувчета.
Пикапите дето са на рама не ги коментирам.
Имам служебни бая и са си машини за превоз на товар със всички минуси от това.
Та така.
За мен това е идеалния компромис за всичко,а джип без поне заден блокаж никакъв джип не е. ;)
Кара: F90
Мечтае да кара: 507
Мнение от Spunky » 09 Фев 2026, 9:27
Джип е марка, вранглера е чисто СУВ, по класификация. Много повече има, особено на световния пазар, като цяло и както казах, ще излизат нови. Хюндай също ще пускат пикап и СУВ на шаси и са едно и също нещо двете конфигурации отдолу. Бронко е на Рейнджър на шасито. От по скъпите има и инеос гренадир. А ленд крузъри има няколко поколения в производство в момента, включително 40 годишната 70тка, която уж ще се продава пак в Щатите. До скоро се правеше и с атмосферния V8 дизел, но го спряха.
А за офроуд в Щатите се ползват лъскави чисто нови всякакви с вкарани двойно-тройно пари по ъпгрейди. Гранд Чероки няма да видиш ма пътеките ;)
Регистриран на: 24.11.2009
Местоположение: Сопот
Мнение от seimo » 09 Фев 2026, 9:28
Не е само теглото ами и габаритите. Дори една пиклива Панда 4х4 ще иде на такива места в гората на които тея пикапи по 6-7м не могат да си помислят.
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 10 Фев 2026, 9:43
ildivvy написа:Честито и от мен! Разхода наистина е невероятен... Погледни го и от долу, за да видим как се е държала корозионната защита. Пишете и кои фирми ползвате, както и впечатления от тях...
Аз ще добавя в 1-вия пост за повечето големи фирми на бг пазара - бохеми, линкарс, мост ауто ......
Но ето няколко съвета.
1/Поискат ли ви дори 1 лв на ръка - не стават
2/Трябва ли ти да ходи в АИ - не стават
3/Започнат ли да шикалкавят за транспорта след спечелена кола - не стават
4/Няма ли снимки на всяка стъпа разтоварване и тнт ...
Абе аз пробвах няколко от големите и се отказах от всички , само едни пичове които не са толкова големи успях да намеря които предлагат наистина качествена услуга и не те гърбят с нищо и си взимаш колата с технотест и транзитни , ремонтирана и се качваш и почваш да караш .....от ВТ са но си струва.
