Кабели за подаване на ток: Внимание!
44 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
Re: Кабели за подаване на ток: Внимание!
steeN написа:Този път Джордана го е обяснил добре. Още някой ще се пробва ли да напише тази глупост за избягването на акумулатора? Нали масата е обща, където и да закачиш щипката все тая, въпроса е искрата да е далече от акумулатора.
Освен това по-лесно се помни ако почнеш от плюса на изтощената кола -> плюс на донора. минус на донора -> минус на изтощената и после по обратният път. Аз лично обичам да живея на ръба и закачам дирекно на акумулатора и двете.
Ей глупост било. Я отвори user manual на колата си и виж какво пише за подаването на ток и схемата. Спирам да пиша тук сте само специалисти.
enigma написа:А на теслата къде са тези точки ?![]()
Двама техници от енергото работят горе на една стълба. Една баба минава отдолу и единият вика “Бабо, я ми подай оня кабел.”
Бабата му го дава и той вика на другия “Нали ти казах, че не е фазата.”
Ти се смееш ама теслата има две батерии- голямата и почти нормална 12в за ключалките, ръчната и тн… тая като умре и няма влизане. Затова теслата има точки за подаване на ток дето са достъпни отвън… че да можеш поне да си влезеш в колата…
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- M5
- Регистриран на: 13.09.2004
- Кара: '97 520i - продадена
- Мечтае да кара: M5
Колко водород се отделя при подаване на ток, че чак да има риск от взрив? Искра се появява обикновено при слагане или махане на клемите.
При затворен капак и в движение къде отива тоя водород? Може би тогава алтернаторът подава по-малко ток?
При съвременните акумулатори с Са технология изграждане на плочите водорода е нищожно количество . Просто защото защото не кипят при заряд , кипенето започва при много високи напрежения на акумулатора под заряд от сорта на 16в и нагоре . Това е основното предимство на калций технологията , тъй като кипенето при заряд на старите акумулатори преди 25 и повече години при които започва много по рано води до разрушане активната маса . Причината е остарялата технология с добавка или примеси на антимон в плочите . Кипенето освен това води до загуба на електролит и постоянно трябва да се долива и коригира електролита на подобни акумулатори . Съвременните акумулатори почти всички са от полухерметичен тип , имат само един сепаратор за водните пари да не губи вода в капака и толкова . Което е надежден маркер че такъв акумулатор не кипи при заряд в автомобила и съответно няма нужда от доливане . Респективно не отделя водород който е резултат от електролизата на водата в електролита който е нежелан процес .
- valentino
- Регистриран на: 20.03.2005
- Местоположение: Враца
- Кара: E30 320
- Детайли за колата: E30 320 Megasquirt MS II-extra,DIY wideband
Те новите акумулатори им се дава да се зареждат ако е свален от колата с 1/20 от капацитета,а старите с 1/10 и като е по-голям тока на старите кипят.На всички акумулатори има клапани да изпускат газовете,та газове си има.
Ако си се опитвал и си въртял с изтощения акумулатор на стартер газове има.Ако не си въртял и си знаеш че акумулатора ти е слаб и колата и акумулатора са студени-тогава газове няма и можеш да си свързваш минусовата щипка на кабелите по избор или на клемата или към купето.
Бил съм и акумулаторчик и електротехник-последно изкарах 24 години в една подстанция и там акумулаторите са 12 волтови и общо правят 220 волта за задвижване на моторите на съоръженията.Моторите са от ъглошлайфи-2 киловата та все пак съм виждал акумулатори и алкални и киселинни.Даже задължително се държи изпит всяка година.
До alx-в колите няма земя,нула и др.Това са термини от електротехниката и всеки има точно определено значение ,а не от автомобилостроенето.
Има шаси или купе.И ако подаваш ток на Е30-там знаеш че минуса на акумулатора е до дясното бомбе дето е свързана масата към купето та няма никакво значение къде ще свържеш щипката за маса.
Megasquirt & Megaview user
- b_u_b_o
- Регистриран на: 28.09.2015
- Кара: Tesla M3LR, e90 330xd, gsxr 600 k8
alx написа:enigma написа:А на теслата къде са тези точки ?![]()
Всъщност на 12 волтовия акумулатор ти е закачена цялата електроника на колата с изключение на електромоторите. Тая батерия шанса да се разреди е минимален, защото колата се грижи да я дозарежда от високоволтовата дори и да не си в движение. Шанса да ти потрябва да подаваш ток отвън е само ако се е скапала тотално и вече не може и да се зарежда, ама предполагам колата ще ти е надула главата, да я смениш месеци преди това.
А на колата какъв е зарядния ток ? Защо и кога трябва да е 1/20 или нещо подобно ? Алтернатора в автомобила може да отдаде токове от 100А върху акумулатора , как ти се връзва това с 1/20 или на 60А/ч акумулатор 3А ...срещу 100А? Заряда в автомобила става само по напрежение , не се контролира тока ! Ако има отделяне на газове при съвременен акумулатор без капачки за доливане то това са нищожно козметично количество водни пари които кондензират в лабиринтен сепаратор в капака . В противен случай трябва да го доливате с дестилирана вода защото "газовете" водорода който се отделя в следствие електролизата на водата ще намали количеството на електролита . Кипенето на акумулатора е точно от електролизата на водата и започва над определено напрежение , нежелан ефект като цяло . И точно това се случва при старите акумулатори които не са по Са технология , затова имат капачки за доливане с вода и отделят водород и правят бум . При Са акумулатор няма никакви "газове" при палене с кабели , няма и газове при зареждане с допустимите токове и напрежения . Ако зареждате такъв акумулатор и забележите че кипи трябва незабавно да го свалите от зарядното , кипенето при Са акумулатор е сигнал че е достигнал напрежение по високо от допустимото за заряд .Те новите акумулатори им се дава да се зареждат ако е свален от колата с 1/20 от капацитета,а старите с 1/10 и като е по-голям тока на старите кипят.На всички акумулатори има клапани да изпускат газовете,та газове си има.
- valentino
- Кара: E30 320
Много ясно съм написал "когато е свален".Защото аз си го зареждам в гаража,а там няма принудителна вентилация като в акумулаторните помещения и водорода се натрупва.Има много такива като мен дето си зареждат акумулаторите по гаражи и мазета.На колата ми е пределно ясно че се зарежда по напрежение.Не е най-добрия начин,но става.За производителите на коли е най-лесния(удобния).При което при големи токове акумулатора си вдига напрежението и си ограничава тока.И като го зареждаш с големи токове може да деформират оловните плочи.Ама то така и така живота му е около 600 цикъла заряд разряд-което ще рече че ако го зареждаш всеки ден са си по-малко от две години.Ама дай и да го запечатим та да стане и необслужваем и да му скъсим още животеца-важното е оборот да става.Ше му турим и едно оченце да шава некво топче там за красота.
Щото някогашните акумулатори се ремонтираха като имат мъртва клетка и електролита се сменяше даже. Едно време на руските коли които карахме(защото нямаше други) си имаше амперметър и се виждаше дали зарежда или разрежда ама пустите икономии на мед(защото трябват дебели медни кабели до амперметъра) докараха до там че да се зареждат по напрежение.
И накрая да напиша че карам моя кола от октомври 1988 година и до момента моя кола с кабели поради изтощен акумулатор не съм палил.Тая която не карам ежедневно(E30-пазя си го вече 23 година) си седи в гаража непрекъснато с включен малък адаптор в режим на подзаряд.И акумулатора е "само" на над 10 години.Като усетя че върти по-бавно сменям.Стария отива за аварийно осветление в къщи докато умре напълно(имам фотоволтаичен панел).
Освен това не съм любител на най-новите технологии.
И никого не карам да ми вярва.Важното е че за себе си знам повече отколкото казвам(пиша).
Та толкова по темата.
В момента на колата имам бош силвър купуван 2014г ...в перфектно състояние е . Кара се всеки ден , приключил съм с дизелите отдавна така че не мога да гарантирам на дизел колко ще изкара , но преди месец заредих 6 годишна 90А варта на един познат с дизел че не му зареждаше алтернатора и паднал на 8в . Изкара ток да те утрепе след правилното зареждане . Ходи после да го мерят някакви там разбирачи казали му бил на 90% от оригиналния капацитет . Подръжката на моите акумулатори е 1път годишно сваляне от колата разреждане с лампа и зареждане с правилното трансформаторно зарядно а не с тия боклуци електронните дето ги продават навсякъде . Та толкова дали изкарват 2 години необслужващите акумулатори .
“Тия боклуци електронните” се делят на два вида- ctek и всички останали. Иди виж големия ctek кви възможности има и така… загубил съм бройката колко акумулатора съм “спасил” с него… между другото ctek е оригиналния снабдител на зареждала на всички супер лъскави (и не само) коли…
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
Къде съм писал че твоето божественярско зарядно стек не става да съживи акумулатор мъртвец ? Казах че електронните зарядни са боклуци , което си е самата истина .
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
alx написа:“Тия боклуци електронните” се делят на два вида- ctek и всички останали. Иди виж големия ctek кви възможности има и така… загубил съм бройката колко акумулатора съм “спасил” с него… между другото ctek е оригиналния снабдител на зареждала на всички супер лъскави (и не само) коли…
Нямаше ли тема за това и не стигнахме ли до извода че стека си грее и c5 е по-добро
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Ако може и аз да 'поправя' колегата по-горе... 'Всички останали' се делят на два вида - такива, които стават и работят безотказно и 'обикновени електронни боклуци', които всички знаем, че съществуват на пазара!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- TNT
- Регистриран на: 30.04.2008
- Мечтае да кара: 911
Прочетох 3 страници и гледам хората не обичат да си четат книжката на колата
44 мнения
