Фотоволтаична система за къща
Re: Фотоволтаична система за къща
В момента има програма 6.4, от която също се интересувам и искам да мина по нея ако е възможно
Покриват 50% от разходите, от 5хил до 400хил евро.
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: София/Пловдив
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
misho968 написа:Предполагам 30 или 60kw батерии ще взема. Наистина съм гол и бос по темата и тоците. В момента съм с еднофазови подемник и компресор, но за предпочитане са трифазните (по-мощни). За рентабелно, съм сигурен че ще е, защото самото включване на ток на това място излиза по-скъпо от соларната система. Батериите ще са за да захранват вечер видео наблюдението и някои дребни консуматори, тежките консуматори ще се ползват през деня - през работно време. Батериите нарочно искам да са повече, за да може да се застраховам в облачните дни и с понециал в бъдеще да се използват повече консуматори през нощта.
Горе/долу ти трябва система поне 30kWP и то минимум и 60 kW батерии, както и трифазен инвертор .
А най-добре е да са разделени на два "кръга" соларите плюс 2 инвертора трифазни.
Така , системата май ще надскочи над 100к лева.
Трябва да се помисли и за резервен източник на захранване, т.е. дизел генератор защото като хване 2-3 дена кофти време и системата ще остане на тъмно.
Изначало трябва да се започне с товаровия профил през деня, когато ще работи сервиза. Другото е предположения, налучквания и крайния резултат е много вероятно да се размине с очакванията
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
Да си тотално независим струва ужасно много пари. За къща най оферта е инвертор с волтаици и нищо повече, ако има слънце не плащаш, ако няма плащаш. Така се избива бързо, сложиш ли и батериите избиване след 10г. минимум.
- empar
- Регистриран на: 30.10.2013
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 2018 G30 540ix
DigitalExile написа:сложиш ли и батериите избиване след 10г. минимум.
Може и по-бързо, но тъкмо при излизане на нулата батериите(за LifePo4 говорим) вече са за смяна.
Наскоро правих сериозни сметки по темата и просто не се връзва.
Що годе добра опция е с батерия от ударена електричка, която да се вземе на тънки пари, но много трудно изпадат.
- DigitalExile
- Кара: S LINE PLUS
Сметал съм ог и аз, не излиза сметката, най ми излиза инвертор с волтаици и нищо повече, ако има слънце печелиш, ако няма слънце - взимаш от ЕРП.
Така се избиват най бързо. Особено ако си организираш консуматорите да работят през деня повече, аз съм обмислил така да го направя и без да връщам ток обратно към ЕРП, според мен това ще умре скоро тока който изкупуват ще става все по евтин заради все повечето фотоволтаици и се губи смисъла да продаваш, след време ако поевтинеят батериите може да се замисля иначе няма шанс.
- empar
Връщането към ЕРП-то е особено тежка педерастия. Около една година бюрокрация е, а и трябва да си близо до трафопост. Не става да вържеш просто един кабел наобратно от къщата ти.
Отделно има и квоти по райони, които не са много далеч от запълване.
- Е.Димитров
- Кара: F
DigitalExile написа:Сметал съм ог и аз, не излиза сметката, най ми излиза инвертор с волтаици и нищо повече, ако има слънце печелиш, ако няма слънце - взимаш от ЕРП.
Не мисля, че тока ще става все по-евтин, напротив, именно заради ФЕЦ ще става и по-скъп , не защото ще се изкупува, просто заради запазване на статуквото и заради увеличаващият се брой електрички, които няма да могат да се зареждат пълноценно от ФЕЦ.
Един вид монопола ще защитава печалбите си и понеже е ясно, че ФЕЦ няма да може да покрие всички нужди на едно домакинство и ще трябва да се взима и от мрежата , тогава тока ще стане и по-скъп.
Иначе, по темата , може да се добави един генератор на газ , който освен да отдава директно, ще дозарежда и батериите.
- DigitalExile
- Кара: S LINE PLUS
Аз имах предвид тока който ЕРП ще изкупува от твойте волтаици,че ще става по евтин защото все повече хора имат волтаици и все повече хора продават ток от тях на ЕРП.
Провери през годините как се е изкупувал тока от лични волтаици на ЕРП, ще видиш че всяка година цената му намалява и ЕРП дават все по малко пари за изкупуването му.
- Е.Димитров
- Кара: F
Преди имаше някакво законово положение и тарикати с пари и много връзки инвестираха в подобни системи.
Първите договори бяха за 20-30 години и за 75 стотинки на киловат изкупуване.
Имаше някаква поредната директива на ЕС за някакъв задължителен минимален микс електроенергия от ВИ и цена на изкупуване.
Но мисля, че се достигнаха нивата и вече цената на изкупуване е ниска въпреки, че някой все още се хвали, че му купуват за 25-30 стотинки на киловат.
п/п
След някоя друга година или десетилетие, ЕС или там някаква природозащитна организация ще почват да обясняват, как планетата се затопляла много, заради огромните паркове с ФЕЦ , които генерират яко топлина целогодишно и как трябва да се премахнат, ако до тогава не открият събирането на електроенергия от слънцето да е с някакви прозрачни или неутрални панели.
п/п
В Германия го изкупуват на 9 цента киловата до колкото ми е известно . И ти го продават на 45 цента . Въпреки това на всяка фирмена сграда има соларни панели да не говорим че перките са повсеместно нацвъкани и куцо кьораво и сакато слага панели в момента . Според мене ефекта от тия солари е че вдигат цената на електроенерията безобразно , нищо повече не се случва с тях .
Последна промяна Jordana на 18 Яну 2023, 18:25, променена общо 1 път
Jordana написа:Според мене ефекта от итя солари е че вдигат цената на електроенерията безобразно , нищо повече не се случва с тях .
вдигат цените за тези дето нямат панели. за тези дето имат - често електричеството стъпва доста евтино като теглиш чертата на края на годината дори и да не продаваш на енергото.
моито електричество в момента за 2022 ми стъпва на 3.5 цента на киловат като направя сметката похарчено за разликата от изхабено минус изработено отнесена към изхабеното. в момента ако трябва да го купувам от енергото е 30-35 цента и не мисля, че ще поевтинява... за това и всички по- умни слагат панели "като луди" щото не искат да плащат за тези дето имат.
да не говориме, че немците разбраха, че дойде края на евтините горива и просто решават проблема както те знаят- с развитие на съответната технология да запълни липсите. скъпо, времеемко, не толкова ефективно, но след 10 години ще са стигнали критичната маса и зависимоста им към фосилни горива ще е доста по- ниска (да не кажа пренебрежима) от колкото в момента.
Последна промяна alx на 18 Яну 2023, 18:29, променена общо 1 път
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
Честно да ти кажа повече ме устройва варианта енергийните дружества да си ги инвестират тия пари ако има недостиг на енерегия и да са същите цените за битовия потребител . Вместо да им върша аз тяхната работа и да наливам пари в слънце и вятър и да чакам 20-30 години да се изплаща . Ама явно новото нормално е убило и последния разсъдък в масовия потребител .
Jordana написа:Честно да ти кажа повече ме устройва варианта енергийните дружества да си ги инвестират тия пари ако има недостиг на енерегия и да са същите цените за битовия потребител . Вместо да им върша аз тяхната работа и да наливам пари в слънце и вятър и да чакам 20-30 години да се изплаща . Ама явно новото нормално е убило и последния разсъдък в масовия потребител .
колега, тая сметка никога не излиза - да чакаш нещо не твое да се грижи за тебе с твойте пари по добре от колкото ти сам да се грижиш за себе си със свойте пари. най- общо на едното му се вика социализъм, на другото капитализъм и едното не работи а другото едвам крета
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
Това не е "капитализъм " а най обикновен битовизъм . Всеки нормален човек ще ти го каже . В 21 век ще накачуля 150 квадрата солари по покиривите да спеставям пари при положение че енерго дружествата им е това работа ..??!!!
Не го разбирам тоя "капитализъм" и изобщо не го намирам за нормално .
