Има ли фенове на алтернативните горива ?
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: София/Пловдив
Кара: F
Мечтае да кара: Самолет
Re: Има ли фенове на алтернативните горива ?
Мнение от Е.Димитров » 10 Ное 2021, 10:09
До колкото си спомням, разликата между бензин и дизел, освен очебийната е и нивото на "самозапалване"
При дизела е ценаново число, колкото по-високо е, толкова по-голяма е степента на самозапалване.
При бензина е октан.
Колкото по-високо е, толкова по-малка е степента на самозапалване.
Всякакви смеси, които могат да се самозапалят свалят "силата" на бензина и съответно мощността и се получава детонационно горене/самозапалване.
Чистият алкохол има много ниска степен на спонтанно запалване, етанола също, но май нямаха голяма калоричност.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 10 Ное 2021, 10:45
Пламната температура няма нищо общо с цетановото и октановото число . Детонационната устойчивост е показател който измерва устойчивоста на горивото към детонационна горене . Алкохоли като етилов метанол изопропил и още няколко подобни имат малко по добра детонационна устойчивост от масовите бензини . И позволяват двигателя да има висока степен на компресия което му повишава обемната ефективност . Но за сметка на това имат ниска калоричност почти 2 пъти по ниска от бензина . Тоест за да се получи същата мощност като на бензин двигателя трябва да се захрани с два пъти повече гориво и същото количество въздух , да се съобрази газоразпределението със горивото и да има висока степен на сгъстяване подходяща ча алкохолното гориво и непосилна за бензина . Ина че няма никаква полза от смесване на акохол с бензин . Такива смеси изгарят с излишък на кислород тъй като етанола има и по нисък AFR от бензина и се създава плацебо ефект че двигателя става пъргав или работи по "мазно " или знам ли аз какво може да усеща човек като се дигне със стотина магарета пауъра :mhihi:
Регистриран на: 30.11.2007
Кара: F90
Мечтае да кара: 507
Мнение от Spunky » 22 Ное 2021, 19:38
Направих няколко теста и разликите са фрапиращи. Ето резултати от две отсечки. Най-голямата разлика в условията е температурата, с обикновения бензин беше значително по-хладно, та някаква част от разликата може да е заради сцепление, но гумите бяха напълно загряти, след час каране по магистрала. Освен по-халдното време, 91 беше под 1/4 резервоар, микса пълен и също имаше около 15 кила по-малко в багажника, та всичко беше наклонено в полза на бензина. Ще направя още няколко теста в по близки условия и ще дам на някой друг да кара без да знае с кое гориво е
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 25 Ное 2021, 14:52
Нямаш ли начин да направиш логове от електрониката при тия тестове ? Това ще отговори на маса въпроси , на най важния - колко са конете само валяците ще познаят верния отговор .
големия брат на Монтоя
Регистриран на: 20.05.2002
Мнение от BMW_POWER » 25 Ное 2021, 15:10
m.dimitrov1992 написа: ...с моите 3500км пробег месечно ...
Колега, да си се замислял за електричка?
(това, докато химиците се наумуват де :OT: )
Кара: F90
Мечтае да кара: 507
Мнение от Spunky » 25 Ное 2021, 23:09
Jordana написа:Нямаш ли начин да направиш логове от електрониката при тия тестове ? Това ще отговори на маса въпроси , на най важния - колко са конете само валяците ще познаят верния отговор .
Не ми пука толкова. Разликата е бая голяма, ще продължавам да мешам
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: BigBlockV8
Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
Мнение от Nickelback » 26 Ное 2021, 17:15
Spunky написа:
Не знам, много са ми неконсистентни графиките и условията, за да дам мнение. Това, което ме притеснява, че на третата картинка (и то на немалък отрицателен наклон) си чертЪ, и даваш някакви неособено ниски 8-ци, което е доста далеч от резутатите на подобни коли, целенасочено тествани за време. Или има някакъв проблем с колата (който се задълбочава още повече на бензин) или бензинът е крайно долнопробен и просто толкова си може на него :dunno: Има и някакво накъдряне, което не вярвам нарочно да си го модулирал ти и да го даваш като резултат да го гледаме :dunno:
Но ако вземем най-доброто ти време 6.99 и приложим компенсация с Dragy калкулатора се получава 7.22, което горе-долу и очаквах - едни две-три-пет десети надолу спрямо "нормален" (93) бензин при изправна кола :yes: Но секунда и кусур разлика е просто абсурд :nono:
Изображение Изображение
Лето две и седемнаесто.
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 26 Ное 2021, 17:43
V-Power 91 e нашенско V-Power 95 ...
Spunky написа:...
Аз не съм изненадан. Мерил ли си каква е разликата в разхода?
То е ясно, че е едно към както падне, ама все пак относително колко по-зле на Е30?
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 26 Ное 2021, 18:05
Това са им бензините по RON .
Regular (the lowest octane fuel–generally 87)
Midgrade (the middle range octane fuel–generally 89–90)
Premium (the highest octane fuel–generally 91–94)
Аз останах с впечатление в началото че се мери Е10 спрямо Е10 със добавка на още етилов алкохол . И коментарите ми бяха в тая посока . :dunno:
Кара: F90
Мечтае да кара: 507
Мнение от Spunky » 26 Ное 2021, 18:12
Да, проблема е 91 и отделно density altitude-a на по-хладното време, увеличава шанса за детонации с по-нисък октан. При по-близки условия, ще е по-малка разликата, но не знам дали ще слезе въобще някога под 8сек. с 91.
Бензина беше V-power, микса беше с костко 91. Миска дава коло 20% по-висок разход.
Накъдрянето е от терена, няма много прави и чисти отсечки около мен. Много пътувам напоследък, но декември ще обикалям по горите с колата и ще мога да тествам в по-близки условия
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 26 Ное 2021, 18:52
E10 премиум е 98.2 окатана по RON , Е70 е 102 . Или при теб е много гнусен тоя 91 или има нещо друго което убягва на коментаторите в случая . Щото не виждам чак такава фрапираща разлика между Е10 премиум 98 октана и приблизително Е50 който евенуално химичиш . Е70 е 102 окатна .. :dunno: Имам предвид защо не слагаш Е10 премиум вместо да бъркаш смеси ?
Последна промяна Jordana на 26 Ное 2021, 19:02, променена общо 3 пъти
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 26 Ное 2021, 18:55
Не е Е91... става въпрос за 91 октана в щатите, който мисля, че е Е10 в Калифорния.
Казах ти вече един път, бензина, който ползва е около 95 октана по нашите мерки.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 26 Ное 2021, 18:57
Е в названието на горивото означава етанол , не съм коментирал подобно нещо .
Последна промяна Jordana на 26 Ное 2021, 19:07, променена общо 1 път
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 26 Ное 2021, 19:00
Едитнал си докато пиша сигурно. Как да е, не променя нищо.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 26 Ное 2021, 19:04
Чакай малко , стана така че сравняваме 91 октана бензин със 102 ..??!!! Какво има да коментираме като е ясно кой е подходящия и правилен за подобен автомобил . :dunno:
Потребители разглеждащи този форум: Top Gun Maverick
