xHP Flashtool - Ремап на автоматични скоростни кутии за БМВ
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Re: xHP Flashtool - Ремап на автоматични скоростни кутии за
Мнение от Gqbriel » 12 Яну 2018, 12:30
andy написа:Пиша за режим DS, но понеже в stage1/2/3 вече си пише само S1/2/3/4/5/6 не си ме разбрал.
А това което съм го описал за оригиналните софтове в режим DS е така.
:yes: А това е друго вече
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 17 Яну 2018, 11:02
andy написа:Да споделя че вече и аз "чипосах" кутията. Резултатите наистина са положителни. Кутията включва като нова. При студено тръгване нещата доста са подобрени. Няма го това "провлачване". Потеглявнето на 1 скорост винаги, наистина е уникално, като превключването 2>1 и 1>2 изобщо не се усеща.
Тествах първо stage 3 v2.0 (последната) и после stage 2 v2.0 (пак последната).
Има осезаеми различия между двете.
На stage3 на S малко след около 2100об/мин си включва на 6 (с оригинални софт включва чак след 250км/ч), т.е. карате все на 5.
На stage2 на S минава на 6 на по-високи обороти (около 2800об/мин), което лично на мен ми допада повече.
На stage2 и в трите режима D/S/M минава на 1 предавка, на stage3 на М си остава на 2.
На stage3 на M при downshift си дава газ като сменя (REV-MATCH), което допълнително придобива спортен характер превключването, което е и с 50% по-кратко от stage2.
И още други неща, като не на последно място е показването на предавките в режим D и S, което ме кефи и винаги съм се чудил защо БМВ го нямат все още дори и на последните 8 степенни кутии, а ВАГ го имат от ранната 2004 г. при DSG кутията.
Да си редактирам поста но да се вижда.
На stage2 и 3 след 2500об/мин си включва на 6
Да обобщя че разликата между stage 2 и 3 си остава само в режим M. По-бързо включване (с подритване) на stage3 и неминаване на 1 предавка пак в този режим при спиране.
Понеже бях попитан за кика - на stage 2 и 3 го върнаха по искане на потребителите, което е много добре.
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 17 Яну 2018, 11:38
andy написа:
Теоретично на Stage 2 и Stage 3 при D трябва да има минимална разлика в бързината при смяна, но едва ли някой може да я долови. Но като цяло според мен, Stage 3 е за големи двигатели със солиден ремап, иначе 1 или 2. Слагал съм сега на N47 Stage 3, дори стана по-мазна на D отколкото преди със Stage 1 (когато за този мотор се предлагаше само той), но на S разликата е огромна.
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 17 Яну 2018, 12:17
Аз не долових разлика в двата стейджа. По описание дават +25% на D и S при stage 2 и 3.
Превключването при stage 2 и 3 е много по-мазно и малко по-бързо от оригиналния софт на кутията.
Карах и планиско доста километри. Преди софта при изкачване държи по-високи обороти и превключва по-късно на горна предавка. След софта качва предавките много по-рано при изкачване.
Разхода не съм го засичал с точност, но определно пада в планината, както и в града. Извънградско е все на 6 и няма как да гори по-малко.
Аз твърдо останах на stage 2 заради подскачането в режим М (а го ползвам в пресечен район), но който има падове на волана и не търси спортно включване а ползва ръчния режим да слага stage 3.
Ако си на D и сменяш скоростите САМО от волана няма подскачане.
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Мнение от bai_ILIA » 17 Яну 2018, 15:50
полезна информация. аз съм с падове на волана, но ще мина на стейдж 2 на първо време. При мен разликата градско в Пловдив е почти литър, но не съм вадил колата скоро от града и нямам впечатления планинско. Кутията наистина се държи много различно с тръгването от 1-ва и въобще не се усеща смяната 1>2 или 2<1. Най- много ми харесва как катеря стръмни баири с ниска скорост на 4-а с новия софт, а преди кутията стоеше на втора и обороти, което е доста неадекватно при 750НМ...Имаше тест 80-120км/ч на 5-а предавка с N57, където с правилните настройки на торка, разликата била 0.4 секунди в полза на софта.
"Чемодан, вокзал, Москва"
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 23 Яну 2018, 0:45
Някой пробвал с 6-цил бензинов мотор? Свалих си приложението, но не ми стана ясно какво и как се плаща за тоя флаш...
Мнение от Dextuar » 23 Яну 2018, 4:55
Leon написа:Някой пробвал с 6-цил бензинов мотор? Свалих си приложението, но не ми стана ясно какво и как се плаща за тоя флаш...
Общо казано имаш следните варианти:
1. Правиш си всичко сам: купуваш си general license и оттам си плащаш за всеки stage отделно или купуваш super license, в който са ти включени всички stage-ове, плаща се през Google Play store-а всичко, първо за лиценза и после преди флаш за всеки нов stage.
2. Има хора, така наречените дилъри, които могат да свършат тази работа вместо теб. Те работят с друго приложение, различно от това, което могат да си свалят обикновените юзъри от play store-а, това си има своите плюсове. От сайта на приложението може да видиш в кой град има, както и контакти.
Важно е, ако решиш да го правиш сам, да използваш достатъчно мощно външно захранване /не зарядно за акумулатор/ по време на флаша.
Съвсем скоро до края на месеца излизат N52 моторите заедно с 218 коня 530d и 163 коня 120д/320д, а вече имат и за по-големите бензини 545/645.
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 23 Яну 2018, 11:36
За Н52 няма ти нали беше Н52 не Н53...скоро ще излезе и за нашите кутии
Регистриран на: 16.02.2012
Местоположение: Насам-натам
Кара: BMW E92 335xi
Мечтае да кара: BMW E92 M3 / BMW M2 Competition
Мнение от dpopov » 25 Яну 2018, 16:10
Колеги,
някой с 330D /N57/ да е сложил този flash на кутията и да има желание да ме повози?? :mrgreen: :mrgreen:
Understeer is when you hit the wall with the front of the car,
Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car.
Horsepower is how fast you hit the wall,
Torque is how far you take the wall with you.
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 25 Яну 2018, 16:13
dpopov написа:Колеги,
Само с возене не става. Иска се каране и да си познаваш добре кутията как е превключвала в различните режими, различните натоварвания и т.н.
Кара: BMW E92 335xi
Мнение от dpopov » 25 Яну 2018, 16:28
andy написа:
Абе, като ги чета какво обещават май и от возене ще се усети разликата. Както и да е. Ако няма желаещи да ме повозят поне да споделят дали някой го е правил на кутията на този двигател.
Още нещо, кво правим, ако има ремап колата? Тая кутия дали няма да й се види тежко да включва по-бързо с повече torque?
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 25 Яну 2018, 16:30
dpopov написа:
andy написа:
МИналата седмица питах един собственик на Е91 330д с ремпа + хибрид (по спомен около 310кс на колела) и е с xhp и каза,че колата няма нищо общо с преди и е дооста доволен...та тоя ремап не пречи ...
Кара: BMW E92 335xi
Мнение от dpopov » 25 Яну 2018, 17:03
Gqbriel написа:
dpopov написа:
andy написа:
Признавам, че аз не ги разбирам много, но ми се струваше адекватно да й е по-трудно на кутията да включва бързо с повече torque на гърба.
Аз се чудя дали да се доверя на някой сервиз да я свърши тая работа или сам да се занимавам. Ако я флашнат в сервиз, аз мога ли да си избирам Stage-овете или трябва да ходя всеки път като искам да сменям stage?
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 25 Яну 2018, 17:14
dpopov написа:
Gqbriel написа:
dpopov написа:
andy написа:
Сервиз...има си дилъри официални,а можеш и сам...кутията използва торк-а за да сменя по-плавно ;)
Мнение от Dextuar » 25 Яну 2018, 17:25
Аз съм се возил на 6/шест/ коли с този ремап на кутията и потвърждавам мнението на колегите - не е ли твоята кола, ти да караш и да си я познаваш, не можеш наистина да усетиш разликата - да, такава има, но чувството, когато ти я подкараш, е съвсем различно.
dpopov написа:Още нещо, кво правим, ако има ремап колата? Тая кутия дали няма да й се види тежко да включва по-бързо с повече torque?
Ако си с ремап, може да си само по-доволен от крайния резултат.
Потребители разглеждащи този форум: mr_petroff
