Рампи за повдигане на колата
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: Рампи за повдигане на колата
Да, стотина лв мисля беше помпата. Може би е скъпо ама като сметна ходенето и висенето по сервизите.. Отиването до там си е пари за гориво и време също. А и никога не си купувам масло от тук. Тук като си идеш с твое масло и филтър взимат 15-20лв. При две смени в годината и при положение, че я имам от 4 или 5 години самата помпа вече ми е абсолютно безплатна.
Мислех си за електрическа ама едно, че не ми хареса зашото се закачва за акумулатора и не бива по сметките за да преценя колко ще го натовари. Друго, че на китайски електронни части им нямам много доверие. Маркучът също някакъв никакъв изглежда. На другите помпи са много плътни и са с някаква струна вътре. Като я напомпиш да направи вакуум изкарва 4-5лт за няколко минути.
Старото масло го наливам във вече празната туба и го оставям в колата. Като мина покрай някой маслар му го оставям.
- Сондьора
- Регистриран на: 21.10.2007
- Кара: E36 M52b20 Touring
eXed0 написа:Може би ще прозвучи малко странно, но аз си направих рампи от дебели дъски и оформих краищата за да е гладко и по-лесно да се качва колата. Използвах 3 дъски - Най-долната ако не се лъжа беше дълга около 70см, втората с 15см по-къса, третата също 15см по-къса. Много по-удобно е за смяна на маслото отколкото да вдигаш колата на крик, а също и доста по-евтино от тези готови рампи.
Не е странно колега, помпата е ОК, ама за някои двигатели си трябва да се вдига така или иначе:
https://www.youtube.com/watch?v=FZks-e4W7Ek
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
bioz написа:Бтв къде го изхвъляте това масло като го източите пред блока?
Доста фирми го изкупуват, около 30 ст/л. Има и печки, които горят старо масло. Знам за един сервиз, който цяла зима се грее така... Аз лично го използвам за палене на парното или друг огън. Само поливам клечките с маслото и драсвам кибрита...
Excellent! Steven is my name!
- Denmark
- Регистриран на: 14.05.2013
- Местоположение: Denmark
- Кара: E39 Touring
Звучи добре с тия помпи, ще проверя по-късно в ибей. На мен не ми е толкова за парите за смяната на маслото(въпреки, че и това е от значение), ами защото ми е много трудно да намеря време да закарам колата на сервиз и така си го сменям, когато ми е удобно. Пък и е яко да си го направиш сам :-)
Аз старото го изтичам в 10литра леген и после го наливам с една фуния в празните туби. И това е малко досадно като са 6 туби по 1 литър
След това го карам на сметището, на няколко пъти ми казват да оставям бележка, че е старо масло - се едно че някой ще си остави новото
Преди го оставях в един сервиз и ми взимаха около 10лв. за 'рециклиране'
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
bum_bum написа:Утайки в двигателя се предполага, че няма или поне не би трябвало да има. Нали за това имаме филтър.
Не е възможно всичкото масло да мине през филтъра.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
- steeN
Е ми помпата не стърже от дъното все пак? При големи налягания имаш и байпас клапан на масления филтър също. Не знам аз съм скептичен, може и да бъркам в крайна сметка.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Това е ясно, но маслото на дъното не си седи все там. Така или иначе е минало безкрайно много пъти през филтъра.
А маслата са и силен разтворител на отлаганията в мотора. Ако се сменя достатъчно често не би следвало да има никакви боклуци в двигателя.
- Denmark
- Кара: E39 Touring
Поръчах тази:
http://www.ebay.de/itm/481507-Manual-7L ... 2536630473
Жалко, че няма капачка, тогава може да се спести наливането в празните туби и просто да се закара някъде да се изхвърли старото масло.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
В упътването пише, че не е желателно отработеното масло да седи в помпата така или иначе.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
а тея без щеки на масло с такава помпа случва ли се нещо?
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Аз такава модерна кола не съм имал но би трябвало да имат предвидено място от където да се точи чрез екстрактор.
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
Аз определено ще си взема LIDL-ска поне при нужда да има гаранция, че така или иначе практикувам супер къси интервали за смяна, наистина вече без предварително запазване на ден/час в читавите проверени сервизи не става...а не съм от типа хора които ги кефи да пришпорват и нахалстват... Пък и вече също сам си избирам от бая време масла и от къде да са.
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Баща ми купи от Лидл преди година и нещо една помпа за източване на маслото електрическа, закача се на + и - на моторния отсег изкарани за подаане на ток при бмв. Има маркуч, който влиза в щеката за маслото и от там го тегли. Смених си преди да продам е39ката веднъж маслото и след това на е60ката като я взех. Удобно е за работа пред блока и е доста практичен уред. Мисля, че е струвала към 50-60лв.
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Има и трети по-лесен вариант
Потребители разглеждащи този форум: Моджо
