Къде да сложим по добрите гуми?
Re: Къде да сложим по добрите гуми?
k.milanov написа:Предното е най-лесно хубавите гуми винаги отпред, защото с тях завиваш, ускоряваш и спираш.
Задното е друга бира с предните завиваш и спираш, а със задните само ускоряваш. За зимата наистина е много спорно дали за отпред или отзад новите гуми, защото ако сложиш отпред две хубави гуми ще завиваш и спираш добре, но каква файда като отзад си с галоши и не можеш да потеглиш. Според мен ако бюджета ти е ограничен търсиш втора ръка 4 еднакви гуми или се задоволяваш с евтини нови.
Това относно зимата, защото там е по сложно със задното. Лятото винаги отпред хубавите гуми, отзад ...каквото има.
efren написа:аз специално дори и когато карах кола с предно като се изтрият предните, купувах нови, слагах ги отзад и местех задните отпред.
Какво е вашето мнение?
Извинявай колега, но по - тъпо и нелогично нещо не бях чувал от доста време.
Можеш спокойно да пишеш на производителите на гуми, които раздават "тъпи" и "нелогични" съвети ...
Освен линка на KUMHO ти пускам и на MICHELIN и ако забележиш хората не правят разлика предно и задно, правят разлика само в управляващи и неуправляващи колела...
http://www.michelin.co.uk/tyres/learn-s ... -care-tips
Като гледам тука 90 % от колегите са за новите отпред. Ако приемем, че новите са с по-добро сцепление ето един пример за по-добро и по-лошо сцепление: Еднакъв модел, еднакъв ДОТ и едната двойка са по-широки от другата. Следвайки логиката за по-добрите отпред трябва да сложим по-широките отпред...
Какво означава М54 - означава, че двигателя може да изгори 54 литра масло от смяна до смяна при спазване препоръките на производителя, тоест longlife-04 и смяна на около 20к км.
Това с по-добрите гуми ,че били по-широките кой производител го твърди , че вече свободните съчинения почнаха. Това за по-новите отзад си казах мнението , но щом се твърди вече толкова категорично може и да е истина , макар личния ми опит друго да показва . Само не знам колегата кат е пуснал темата и знае предварително мнението на специалистите каква идея влага , няма нужда от спор в случая явно , иска се мнение - дава се .
ПС: Гледам тоз спор е от поне 10-на години , а уж са си го казали
. Тва е човешката логика няма обяснение понякога .
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
Аз никога не бих сложил отпред гуми на ограничител, а отзад чисто нови.
Една гума след първите 3-4мм грайфер вече, е позагубила от свойствата си и най-често отива отзад или на кофата. То и за това постоянно има "нов внос" на гуми по 3-4мм грайфер и дот 4-5 години в OLX. Това са гуми изхвърлени на боклука от германеца, защото той си цени здравето и може да си позволи да си вземе просто нови гуми на 3-4 сезона или като свършат първите 3-4 мм грайфер.
И в крайна сметка масово за хората без никакви натрупани умения след свършването на учебния курс по взимане на книжка е по лесно да върнат в пътя тръгнала предница, отколкото тръгнала задница. За това и масовото мнение за задното е, че е опасно и "карай си предно да ти е мирна главата". Може би от тук произлиза това "правило" на производителите да слагаш новите отзад. Единствената логика, която намирам е, че задницата в повечето случай е по лека от предницата и за това едни по хубави гуми хипотетично ще и дадат повече сцепление, което е доста спорно, защото като няма кой да ги натисне тия гуми към пътя...
И последен въпрос: Като сложиш гумите на 2мм грайфер отпред, а отзад чисто новите и при едно аварийно спиране с двата крака на спирачките и колата като легне напред и по-лошите гуми отпред почнат да се пързалят
- Tenata
- Регистриран на: 25.09.2007
- Кара: Лястовица с рамка
Тази година на Калояново се навих да карам. Купих си 2 чисто нови гуми забих ги отпред с мисълта да ми е закована предницата и с идеята да се контролира задницата когато трябва. Първото състезание горе долу бива, въртях се 3-4 пъти ама си викам то ще е защото нямам опит
Второ състезание се оказа на мокро трасе, е тогава се видях в ужас какво значи да нямаш задни гуми, колата като пумпал на всеки завой 30-40-50 км без значение, а задните гуми си имаха грайфер ама DOT-а си беше стар 06г.
За последното състезание си взех пак 2 чисто нови гуми за отзад и времето ми се подобри с 2 сек.
Така че момци няма какво да се разтягат локуми, 4 нови гуми и това ако искаш да имаш адекватно поведение на колата независимо да ли предно или задно, 4x4 или каквото ще да е
на пътя и пред БОГ, всички сме равни!
- K_Ilkov
- старши СПАМ ентусиаст
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: е30 чат-пат
- Мечтае да кара: варел
- Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
efren написа:Можеш спокойно да пишеш на производителите на гуми, които раздават "тъпи" и "нелогични" съвети ...
Лошото на универсалните неща и решения е, че вършат работа, но не както трябва ...
Щом смяташ, че мишелин и кумхо могат да опишат всичко за гумите валидно за всички коли в 2 изречения толкова по-зле за теб ...
Жокер - в последните две мнения са написани смислени неща макар и не от сайта на еди кой си ...
Жокер 2
Виж колегата кво е написал
k.milanov написа:Единствената логика, която намирам е, че задницата в повечето случай е по лека от предницата и за това едни по хубави гуми хипотетично ще и дадат повече сцепление, което е доста спорно, защото като няма кой да ги натисне тия гуми към пътя...
Сещаш ли се що мишелин и кумхо повече ги еня за колите с кофти разпределение на масите?
Или пък за шофьорите дето не могат да преценят кога гумите им не държат, но пък им е важно да не взимат 4 нови гуми и тн.
Rear wheels are not connected to your steering wheel, which makes it extremely difficult to judge their grip while driving.
Дали пък е толко екстремно трудно да се разбере сцеплението на задни гуми
Ще ти го синтезирам накрая - Пробвай да помислиш защо ги пишат тези неща производителите на гуми, а не да ги четеш така на готово като рецепта
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Лето две и седемнаесто.
K_Ilkov написа:Rear wheels are not connected to your steering wheel, which makes it extremely difficult to judge their grip while driving. *
Дали пък е толко екстремно трудно да се разбере сцеплението на задни гуми![]()
А бе факт си е и това е. Всичко сте мега състезателите, а нас, обикновените потребители, сме пренебрегнати.
Може би просто със звездичка на това изречение е трябвало да напишат:
* Not applicable for all professional BMW drivers. Especially for those located in Bulgaria.
Просто са го пропуснали и аз предлагам да внесем поправка към мнението на производителите.
Тогава сигурно нямаше да бъде толкова спорен казуса. Просто предполагам.
- K_Ilkov
- Кара: е30 чат-пат
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
СбъркАл си рейса обаче
Далеч не съм от хората дето твърдят, че могат да реагират винаги и усещат всичко в колата и са мега шифЬОрите ...
Но на фона на масата, за която е писано това по сайтовете на нам си кой си смятам,
че мога да преценя дали ми държат гумите или не и да преценя как да карам и как да си сложа гумите ...
Ама всъщност ако искате си ги слагай и на покрива новите гуми, като се обърнете, да падате на меко
пп. Ако държиш да се заяждаме знаеш, че можеш да разчиташ на мен
Апропо до сега от двете ти мнения в темата ни едно не казва нищо по самата тема ...
Ще кажеш ли нещо или си тук за да се правиш на интересен?
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Пу бе, пу...
K_Ilkov написа:Апропо до сега от двете ти мнения в темата ни едно не казва нищо по самата тема ...
Аз пък все си мисля, че и двете ми мнения си казват категорично моето мнение.
За теб специално - аз не съм от професионалните шофьори на БМВ и съм на мнението на всички производители и тестери, които са го доказали.
Ако бях професионален БМВ шофер, със заварен диф, с чистачка по средата на предното стъкло, смъкнато на около 4мм от земята, с тъмни стъкла, то сигурно и аз щях да съм на обратното мнение, че е много по-лесно да хванеш въртяща се кола на 360 градуса като пумпал от колкото просто да не влизаш в такава ситуация. Иначе защо въобще си станал БМВ шофер ако не може да се справиш с такава елементарна ситуация.
За това просто приеми факта, че ти си много добър шофьор и си над физиката. За това за теб е много по-лесно да се измъкваш от трудни ситуации.
Аз съм прост шофер, който не може да кара въобще и гледам да се придържам повече към физичните закони, които въобще да не ме вкарват в трудните ситуации, с които няма да мога да се справя като теб.
- K_Ilkov
- Кара: е30 чат-пат
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
JTD написа:За това просто приеми факта, че ти си много добър шофьор и си над физиката. За това за теб е много по-лесно да се измъкваш от трудни ситуации.
Влизаш лично при положение, че преди се оплакваше от лично отношение ... интересно
Няма да ти обяснявам как карам и какъв шофьор съм - щото явно е безпредметно.
Ти си направи извод за мен вече ... добър си в това
Физиката имаш интересния подход да я ползваш както ти е удобна и без да отчиташ всички фактори ...
- Nickelback
GC: ...SRT
Като дето приравняваше гумите с балони в една друга тема
K_Ilkov написа:Влизаш лично при положение, че преди се оплакваше от лично отношение ... интересно![]()
Ти си направи извод за мен вече ... добър си в това![]()
Аз просто отчитам фактите, спрямо твоите писания.
За теб:
K_Ilkov написа:Дали пък е толко екстремно трудно да се разбере сцеплението на задни гуми![]()
Най-ми харесва и емотиконката накрая.
Да, много по-трудно е да се отчете загуба на сцепление на задния мост от това на предния.
За теб не е така. И за това си правя изводите, че си прекалено добър с колата. Ама си толкова добър, че си забравил реално как са нещата в действителността.
За това и казах, че има и такива всекидневни, обикновени потребители, като мен да речем.
Същото е и с АБС-а за пример. Ти може да си рацер и крака ти да държи колата перфектно на ръба на приплъзването, ама аз, а и повечето обикновени потребители, не сме толкова добри и за това са изобретили АБС-а, за да ни помага отново в трудни ситуации. Просто още един пример защо реално АБС-а е задължителен, нищо, че на теория е вреден реално.
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
Разбрахме, че си обикновен и прост. Пиши си кво е според теб правилното и заглъхвай или са всички дето са писали, че гумите треа са отпред треа ти акат отгоре?! Мазохист ли си? Къв си?
- bigdady
- Регистриран на: 15.03.2006
- Местоположение: гр.София
- Кара: 525d
- Мечтае да кара: m6 grandcoupe
- Детайли за колата: e39 01
Според мене много зависи колко точно зле са старите гуми. Аз примерно тази зима си взех две нови зимни 7мм и ги сложих отзад, а тези които бяха отзад ги взех миналата 2013 и са на 5мм. И мисля , че е по-добрия вариант.
Потребители разглеждащи този форум: ildivvy
