Хале от панели или тухли
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 24 Юни 2015, 15:19
т.е. 16 кубика за хале 200м2-250м2 високо 5- 6м.
Дано си прав :shock:
Е30 Fanatic
Регистриран на: 8.12.2004
Кара: Ford Ranger 2019
Мечтае да кара: corvette c7 zr1
Re: Хале от панели или тухли
Мнение от N.Mihaylovski » 25 Юни 2015, 11:35
Обърнахме темата на билбордове, но аз все още не знам, дали да е от панели, или да се зида с тухли, това, че с панели може да стане за 2 седмици не ме интересува,
Слави
Мнение от © » 25 Юни 2015, 12:09
Основи за тухлена жилищна сграда - 350м2 застроена площ с 4 надземни етажа - 371 м3 бетон и 25 000 кг. арматура :mhihi:
Разбира се пак трябва да се каже, че всичко се проектира, има еди какви си подробности за единия крак, вятъра, по-голямата площ и височина и т.н. но може би е добре да го имаш като информация
Регистриран на: 25.12.2013
Местоположение: Трявна
Кара: GТ 535
Детайли за колата: Пак с бебе в колата...
Мнение от larry_boy » 25 Юни 2015, 22:23
Двойното изолиране е въпрос на компромис. Или по скоро се използва при заварено положение.
- Стара сграда, на която "излъскваме" фасадата отвън. И за по лесно, "изпъваме" вътрешните криви зидове (набор на Лили Иванова) с втора изолация.(топлоизолационни плочи или картон с вата зад него)
- Класическото изпълнение с двоен зид, въздушна междина в добавка с изолационни плочи отвън е изключение!!
При ново строителство с ферми и термо панели, гледай ценоразписа и си смятай къде си ти и за какво се бориш. Предимствата ги знаеш - по лека конструкция, по бързо изпълнение и т.н.Както и недостатъците
- Ако се спреш на зидария - сигурно си видял и новите тухли "Винебергер" ми идват първо в главата, знаеш и класиката от едно време недоизпечена четворка и единчка :mhihi: :mhihi: . А Баумит вече имат и 24 сантиметрови изолационни плочи, и лепило за поставяне без дюбелиране ... ако си мераклия. :D
Регистриран на: 21.01.2007
Местоположение: Sofia-Off-Road-Under-Repair
Кара: каквото изпадне...
Мечтае да кара: safety car, самолет, мотор
Детайли за колата: тотална щета...
Мнение от stozashto » 05 Юли 2015, 12:45
Здравейте, за разрешаване на проблема Ви споделянето и обсъждането във форуми из Интернет е необходимо, но недостатъчно условие!
Преди всичко имате нужда от проектантски екип от специалисти, който да включва:
1. Архитект.
2. Инж. конструктор.
3. Инж. по част ОВК
4. Инж. по част ЕЛ
5. Инж. по част ВиК
6. Инж. геодезист
7. Инж. по част ПБС
8. Инж. технолог (евентуално)
9. Ландш. архитект.
Ако желаете повече информация - на ЛС.
If you think the experts are expensive, wait and see how much the amateurs will cost you...
"... _ _ _ ..."
Регистриран на: 30.07.2009
Кара: Е39 525д 2001
Мечтае да кара: F13 с М буквичка.
Мнение от DiMIcha84 » 05 Юли 2015, 18:54
© написа:т.е. 16 кубика за хале 200м2-250м2 високо 5- 6м.
Бетона грубо мога да го сметна за хале 200м2. Ако е с размери 20*10м и се изпълнява с термопанели и метална конструкция, може да се изпълни с фундаменти 1.0*1.0*0.50 см през 5 метра свързани с бетонна сте тип рамбалки, която ще изпълнява и ролята на цокъл и върху която ще се монтира металната конструкция. Стената може да е със сечение 0.3*1.0м, ако премем, че ще има 10бр фундаменти бетона за тях ще е 5м3, за стените (60м*0.3*1) ще е 18м3, настилката може да се изпълни със 15см бетон което прави още 30м3, и общото количество става 53м3,
Мнение от stozashto » 05 Юли 2015, 23:53
DiMIcha84 написа:
Мисля, че питането беше с цел инвестициите да се разчетат до стотинка, а се поднасят "грубо" пресметнати бетони с "ако приемем"... Непрофесионално е, някакси... А и подвеждащо може да бъде дори!
Колега, по-резултатно би било на активните коментиращи по темата да се пуснат на ЛС параметрите на строежа (размери, функции, местоположение, срокове, варианти и т.н.) с молба за оферти - за проектиране и за изпълнение, защото явно са специалисти в тази област, и тогава ще имате сериозни отговори, а не фундаменти "на око", остъкляване "на око", изолация "на око" и т.под.
Вие как бихте коментирали въпрос във Вашата област - примерно за предпечатна подготовка или за вида хартия на рекламни дипляни или каталози? Имам такава дилема за дипляната ми - с тройно сгъване или на триъгълник? А дали да бъде на гланцирана хартия или само зелена? Бихте ли ме посъветвали какво да правя? Бройката не ме интересува! :D
Поздрави!
"... _ _ _ ..."
Кара: Е39 525д 2001
Мнение от DiMIcha84 » 06 Юли 2015, 9:24
Спокойно, не съм тръгнал да Ви взимам работата на проектантите, просто съм строил подобни халета и му казвам какво да очаква ориентировачно като количества. Айде арматурата няма да я смятам за да няма сърдити :mhihi:
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 06 Юли 2015, 12:58
stozashto написа:
DiMIcha84 написа:
Поздрави!
Теб нещо те е напекло вчера.... Сложи си лед на главата...
Автора е доста по-напред с материала, от повечето коментирали тука, включително и твоите познания от 1 курс на УАСГ, нищо че пуска тема тука...
Мнение от stozashto » 10 Юли 2015, 12:00
KPETEH написа:
stozashto написа:
DiMIcha84 написа:
Поздрави!
За другите от цитата ти не отговарям. Мен си ме пече... и не от вчера! :D Ам' хич дЪн'ти пука! :mhihi:
Бате, така, както ме е напекло... ;) се питам дали докато форумът изчислява бетона за халето, колегата да не се обърне към някой конструктор да му поизчисли и бетона за машините - щот' за другите печатници обикновено сме проектирали и фундаменти за ПОД машините, ма то тез въпроси изникват от напичането, може би... та не ми обръщайте внимание. :D
"... _ _ _ ..."
Е30 Fanatic
Мнение от N.Mihaylovski » 10 Юли 2015, 16:39
stozashto написа:
KPETEH написа:
stozashto написа:
DiMIcha84 написа:
Поздрави!
Колега, фундамент се прави на офсетови машини, такива няма да слагам, а ако ще слагам много добре знам какво и как се прави, да не говорим, че производителя на машината е дал доста точна информация за фундамента, как, колко и т,н, мен ме интересува халето.
Регистриран на: 9.04.2007
Кара: ше: '95 E36 M43B18 Lim
Мечтае да кара: //M Power :)
Мнение от nelim » 10 Юли 2015, 20:29
Ако има възможност за сонди или вкопаване на серпентини, помисли за термопомпа за охлаждане и отопление, като начало инвестицията е голяма, но после режийните разходи са по-ниски :)
Мнение от stozashto » 13 Юли 2015, 10:29
N.Mihaylovski написа:Колега, фундамент се прави на офсетови машини, такива няма да слагам, а ако ще слагам много добре знам какво и как се прави, да не говорим, че производителя на машината е дал доста точна информация за фундамента, как, колко и т,н, мен ме интересува халето.
Към своята професия подходът е професионален, няма спор! Но защо нямате същото отношение и към професията на строителния проектант?!?
Или сте от предприемачите, които се питат: "Добре, де, ще ми го изчисли някой конструктор и ще му платя 1-2 хилки, ама какво да правя с тези чертежи след като си построя халето?"...
Не отстъпвам от мнението си - ще имате успех само с проект от проектантски екип! Не с форумни коментари!
Но, решението си е Ваше! Рискът - също!
Успех в строителството и в личния бизнес!
"... _ _ _ ..."
Е30 Fanatic
Мнение от N.Mihaylovski » 13 Юли 2015, 10:43
Мисля си истанал с грешно впечатление, не мисля, че някои би строил каквото и да било без да бъде изчислено от архитекст, т,н
Идеята на темата е да видя в каква посока да тръгна а не да строя утре хале с 2 ма приятели и 10м3 бетон
Регистриран на: 30.03.2009
Местоположение: U gorata
Кара: prascho, nervaka i redneckmobil
Мечтае да кара: "samodelna" kola
Мнение от BMW_RIDER » 13 Юли 2015, 12:38
stozashto написа:
Така или иначе няма да получи разрешение за строеж без да представи ето толкова документи:
И те да са със съответните подписи на специалностите. Така ,че коментара за проектантския екип е излишен.
Въпроса е ,че във форума може да получи съвети и опит от хора които вече са го правили или експлоатират такава сграда.
Моя съвет е ако иска това нещо да почне да го строи догодина да започва да се разправя с документацията от сега.
When I'm on that bike, it's just me and God...And He better be holding on
Потребители разглеждащи този форум: alekangg
