Въпрос за кинетична енергия при огнестрелно оръжие.
37 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
Re: Въпрос за кинетична енергия при огнестрелно оръжие.
По въпроса за кинетичната енергия, там си важи 3тия принцип на Нютон на теория. На практика обаче не е така и всичко зависи от конструкцията на оръжието и на затвора най-вече. Тоест ако въпроса ти е - имат ли еднакъв откат 2 КНОта използващи един и същ боеприпас, то отговора е твърдо не. Ето ти един пример, въпреки че не е с КНО https://www.youtube.com/watch?v=r4e4QcbEZP8 . На практика използва същия боеприпас като АК-74 5.45х39, дулната скорост е еднаква 900м/с, но откатът му е значително по-малък, именно заради конструкцията на затвора.
Не Мы такие, Жизнь такая
- Драгослав
- Регистриран на: 28.07.2008
- Кара: E46XI / W164
Барутът гори бързо и равномерно по повърхностния си слой без достъп на външен кислород и без да преминава във взрив.
По темата.....,достатъчно спам.
Мисля,че има отговори.
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Exy написа:Отговорът е не. Взрива прилага сила върху куршума, прилага съответната противоположна сила и към пистолета, но неговата маса е по-голяма, съотвено той се ускорява по-слабо и придвижва по-бавно, съотвено тази сила извършва по-малко работа върху пистолета и много повече върху куршума, който свободно отлита. Работа = енергия. Както беше казал един колега по-горе, скоростта е на квадрат в кинетичната енергия.
Прочети си поста внимателно и виж какво си написал...
Zagy написа:Exy написа:Отговорът е не. Взрива прилага сила върху куршума, прилага съответната противоположна сила и към пистолета, но неговата маса е по-голяма, съотвено той се ускорява по-слабо и придвижва по-бавно, съотвено тази сила извършва по-малко работа върху пистолета и много повече върху куршума, който свободно отлита. Работа = енергия. Както беше казал един колега по-горе, скоростта е на квадрат в кинетичната енергия.
прочетох го, доста добре съм го написал
- Zagy
- нафтения
Exy написа:Zagy написа:Exy написа:Отговорът е не. Взрива прилага сила върху куршума, прилага съответната противоположна сила и към пистолета, но неговата маса е по-голяма, съотвено той се ускорява по-слабо и придвижва по-бавно, съотвено тази сила извършва по-малко работа върху пистолета и много повече върху куршума, който свободно отлита. Работа = енергия. Както беше казал един колега по-горе, скоростта е на квадрат в кинетичната енергия.
Проблема е в това, означено в червеното - работата и силата са почти еднакви. В единия случай мести 7гр куршум на да речем километър, в другия - мести 1 кило пистолет на 10см. Работата и силата са еднакви, но резултата е различен
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Кара: BigBlockV8
- Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
Отговорът на въпроса е "Закон за запазване на импулса", който реално се базира на 2-ри и 3-ти принцип на механиката. Ето и разписан елементарен пример, само дето не са включили масата на стрелеца
http://impuls1.hit.bg/zakon%20za%20zapa ... mpulsa.htm
Лето две и седемнаесто.
- Драгослав
Nickelback написа:Отговорът на въпроса е "Закон за запазване на импулса", който реално се базира на 2-ри и 3-ти принцип на механиката. Ето и разписан елементарен пример, само дето не са включили масата на стрелеца![]()
Колега мерси. Това е ясен и задоволителен отговор
37 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Top Gun Maverick
