разпределение на теглото между осите
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Re: разпределение на теглото между осите
Мнение от vicho » 29 Авг 2013, 20:58
skipper написа:
Jordana написа:При задното предаване силите действащи върху окачването повдигат предницата и натискат надолу задната част на автомобила .Диференциала също натиска надолу страната която е обратна на посоката на въртене на кардана.
Сега ако кажеш и че при предното предаване като подадеш газ не се дига предницата и не се натиска задницата :clap:
какво му се връзвате на глупостите не мога да разбера :mhihi:
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 29 Авг 2013, 21:56
skipper написа:Сега ако кажеш и че при предното предаване като подадеш газ не се дига предницата и не се натиска задницата :clap:
Обясни как аджеба като си на баир и си със задно предаване ти се дига задницата ?
Силата действаща върху купето е с рамо центъра на тежеста на автомобила и оста на водещите колела - кормилната ос която е с наклон обикновено 10-15 градуса отклонено от вертикала и силата която се създава плюс изкачването баира :idea: Тъй като варианта за предно предаване е само с плаващи полуоски /твърдо закрепен диференциал/ това също е от значение.На който му е интересно може да си потърси повече информация . Вичката ако може да го обясни по добре да заповяда.
Регистриран на: 28.01.2009
Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
Мечтае да кара: е36 с осмак
Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
Мнение от Boyadjiev » 29 Авг 2013, 22:06
То понеже БМВто е с цял заден мост и няма закрепен диф и полуоски :shock:
Регистриран на: 1.10.2012
Мнение от F3P » 29 Авг 2013, 22:24
Jordana написа:Силата действаща върху купето е с рамо центъра на тежеста на автомобила и оста на водещите колела - кормилната ос която е с наклон обикновено 10-15 градуса отклонено от вертикала и силата която се създава плюс изкачването баира :idea: Тъй като варианта за предно предаване е само с плаващи полуоски /твърдо закрепен диференциал/ това също е от значение.На който му е интересно може да си потърси повече информация . Вичката ако може да го обясни по добре да заповяда.
Какво искаш да ти се обясни, положението е идиотски просто. На всяка кола, независимо от предаването подадеш ли и газ се вирва предницата и кляка задницата. НЕЗАВИСИМО от предно, задно или 4х4. Ти можеш да си пишеш колкото искаш сложни неща, все ми е тая- аз коли карам ежедневно и няма нито една на която да и се вдига задницата по баира.
Единствените случаи да се вирне и олекне задницата са 2- стръмно спускане и спиране. Познай що се получава :?:
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 29 Авг 2013, 22:28
Имам предвид че вектора с който действа центъра на тежеста не се изменя при изкачване .Ъгъла който сключва със геометрията на предното окачване е съществен и се променя в такава ситуация.
Последна промяна Jordana на 29 Авг 2013, 22:49, променена общо 1 път
Мнение от F3P » 29 Авг 2013, 22:39
Стига с тея вектори и сложни думички- не всеки ги разбира. Разясни това: "при изкачване задницата се повдига значително което намаля малкото сцепление отзад още повече"- ти си го писал, чакам обяснение как става тоя номер. С прости думи...
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: X7 40i M-sport и Grand Cherokee WK
Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 29 Авг 2013, 22:44
Джордана говори за изкачване на баир с газ при кола с предно. Да, задницата ще се вирне при постоянна тяга, но преди това е клекнала поради наклона, та си мисля, че донякъде се уравновесяват нещата :roll:
Замисляли ли сте се, че от голямо значение също така е и надвеса на над предения мост. Ако мотора е с напречно разположение, доста често си е изнесен стабилно пред предния мост. Според мен това въвежда убийствена инертност на предницата при резки промени на траекторията, съпроводено със зверско недозавиване :dunno:
От друга страна помислете за Поршетата, при които е подобна ситуация, но на задния мост. Едно време alx говореше, че едно Порше има специфичен(опасен) хендлинг, но не помня кое точно беше по-особеното :banghead:
Лето две и седемнаесто.
Мнение от F3P » 29 Авг 2013, 23:10
Nickelback написа:Джордана говори за изкачване на баир с газ при кола с предно. Да, задницата ще се вирне при постоянна тяга, но преди това е клекнала поради наклона, та си мисля, че донякъде се уравновесяват нещата :roll:
Да се вирне- не. Да се върне в начално положение- евентуално. Най-вероятно ще си бъде леко клекнала- нали заради баира се получава трансфер на теглото баш натам. Като уточняваме, че "ще се вирне" го разбираме да се усети от водача по същият начин по който усещаме вдигането на предницата при потегляне.
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 29 Авг 2013, 23:12
F3P написа:
Да де, то нещата са относителни :lol: :yes:
Регистриран на: 17.02.2009
Мнение от Хаос » 29 Авг 2013, 23:18
уф, заеби, Jordana обясняваш толкова заплетено и несвързано, некоректни описания, ужасна пунктуация, нищо не ти се разбира!
пък и това за вектора на центъра на тежестта... де да беше всичко толкова просто...
при изкачване на баир олеква предницата, а не задницата на кола с предно...
тука мн заблуди се написаха
Последна промяна Хаос на 29 Авг 2013, 23:26, променена общо 1 път
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 29 Авг 2013, 23:26
F3P написа:
Nickelback написа:Джордана говори за изкачване на баир с газ при кола с предно. Да, :
Не очаквах точно това да зачекнете ..
Все пак темата беше за БМВ дали е по нестабилно от голф понеже е задно .Еми мисля че не е по нестабилно .
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 29 Авг 2013, 23:39
Хаос написа:уф, заеби, Jordana обясняваш толкова заплетено и несвързано, некоректни описания, ужасна пунктуация, нищо не ти се разбира!
Да, прав си при спокойно изкачване е нормално тежестта да падне назад. Обаче си представи си кола 300 коня на предно, сликови гуми, идеално сцепление :dunno: Газта в ламарината. Каква е нормалната реакция? Колелата се завъртат яко. Полуоски-диф-кутия и двигател можем да ги разглеждаме като е продължение на колелата. Демек биха се въртели в същата посока, ако изведнъж теоретично ги откачим от купето. Но не са. Твърдо свързани са към купето през тампоните. Ами в общия случай се опитват и те да "завъртят" купето във същата посока. Визуално това се изразява клякане на купето в предната част, малко или много. И се получава малко или много преразпределение на масите. Това е :dunno:
Последна промяна Nickelback на 29 Авг 2013, 23:45, променена общо 1 път
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 29 Авг 2013, 23:42
Jordana написа:
F3P написа:
Не, темата БЕШЕ: "Разпределение на теглото между осите". ;)
Регистриран на: 5.06.2008
Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
Мечтае да кара: E34 М5
Мнение от Sasho.85 » 29 Авг 2013, 23:47
Jordana написа:.
Аве първо да та питам дали не си участвал в " Минута е много ". Няма тема да не си компетентен. От оръжия разбираш, от вируси, от антивируси, от извънземни от политика. Ся виждам че и от динакика на автомобила разбираш. Ма тва с въртенето на диференциала спрямо кардана уби 40 % от форума. Сега от Рено форума са повече на брой. Има въртящ момент там, но той по никакъв начин не влияе на нормален съвременен автомобил, понеже се използва заден мост с независимо окачване, освен американските и руските кочини които са с цял мост излязъл от употеба преди 40 Години.
Ся ако искаш мога да ти кажа как да намалиш клякането на предницата при спиране и кпата да остане балансирана. Слагаш мощна пружина на педала на спирачките и когато го натиснеш се получава въртящ момент перпендикулярен на въртенето на диференциала спрямо кардана и обратен по посока на праволинейното закъснитено движение на автомобила
Последна промяна Sasho.85 на 29 Авг 2013, 23:58, променена общо 1 път
Регистриран на: 31.12.2012
Кара: Е46 330xd
Мечтае да кара: E92 M3
Детайли за колата: Икономична
Мнение от cave troll » 29 Авг 2013, 23:51
Nickelback написа:
Да, прав си при спокойно изкачване е нормално тежестта да падне назад. Обаче си представи си кола 300 коня на предно, сликови гуми, идеално сцепление :dunno: Газта в ламарината. Каква е нормалната реакция? Колелата се завъртат яко. Полуоски-диф-кутия и двигател можем да ги разглеждаме като е продължение на колелата. Демек биха се въртели в същата посока, ако изведнъж теоретично ги откачим от купето. Но не са. Твърдо свързани са към купето през тампоните. Ами в общия случай се опитват и те да "завъртят" купето във същата посока. Визуално това се изразява клякане на купето в предната част, малко или много. И се получава малко или много преразпределение на масите. Нормално е задницата да "олекне" за малко, колко точно зависи от 1000000 неща. Това е :dunno:
колега да си видял някъде в дисциплината hill climb да участват коли с предно ?
много недомислици се изпонаписаха в тази тема
при ускорение независимо дали по баир равно или наклон колата се ускорява напред което прехвърлв тежестта назад (инерция на масата) без значение с какво задвижване е
пак повтарям - супер колите се правят точно с превес на разпределението отзад за повече сцепление
Потребители разглеждащи този форум: TNT
