най-накрая дизелов хибрид
Регистриран на: 9.02.2007
Местоположение: Sofiq
Re: най-накрая дизелов хибрид
Мнение от acho.rs » 26 Юни 2012, 0:08
Аз тях визирах под влиятелни и грозно богати ...
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 26 Юни 2012, 0:56
ми те всички горива идват от едно място. петролните компании дори притежават и бизнеси с възобновяема енергия.
не е тва проблема. просто газта и метана са кофти горива. да не го обсъждаме тва. метан, газ, бензин, дизел все тая.
двигателя е един и същ. генералното решение е да се вдигне кпд-то не да се замени вида гориво. за тва не се занимават
производителите. щото не е крачка напред, а крачка настрани. да не говорим за очевидните неудобства на "нетечните" горива.
като ти свърши горивото на пътя примерно ко прайш ? носиш си шишенче с метан ли :) зимата няма запалване с тях и т.н.
освен тва ако бяхте прочели статията, щяхте да видите че не петролните компании го спъват това а природозащитниците.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 26 Юни 2012, 9:49
В тоя изроден свят където всичко се движи от парата не виждам как ще случат такива глобални промени в тая област без да стои зад тях здрав икономически интерес подплатен с много пари.Та интереса клати феса.Докато тия с парите не решат че искат и имат интерес да ползват пропан и метан няма да има и нужната технология.За сведение има и други технологии освен тия с батериите за задвижване на електромобили.Зелените ако ги питаш ще трябва да си светим с газени лампи ама и срещу тях ще протестират че много пушат и миришат.Та в случая са маша в ръцете на тия дето дърпат конците в тая област.
За сметка на чистите и екологични горива се набляга на най вредното и канцерогенно гориво дизела.Не случайно от тази година СЗО го премести в един клас със най големите отрови за човека .
И ако се направи една трезва преценка колко природни ресурси са похабени за направата на един такъв електромобил да не се окаже че са по големи замърсители и от най злия дизелов агрегат.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: София/Пловдив
Кара: F
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от Е.Димитров » 26 Юни 2012, 10:45
В момента не мога да го намеря точният епизод от "Топ Гиър" ,където демонстрираха един автомобил в луксозният клас,не си спомням дали не беше "Ягуар" ,но харчеше точно литър на 100 километра,движеше се само с електромотори на 4 те колела и дизела зареждаше батериите,самият дизайн вътре също беше отличителен,имаше вградено изсъхнало листо,един вид да покаже колко е ефективен...
Регистриран на: 28.01.2009
Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
Мечтае да кара: е36 с осмак
Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
Мнение от Boyadjiev » 26 Юни 2012, 11:09
Е.Димитров написа:В момента не мога да го намеря точният епизод от "Топ Гиър" ,където демонстрираха един автомобил в луксозният клас,не си спомням дали не беше "Ягуар" ,но харчеше точно литър на 100 километра,движеше се само с електромотори на 4 те колела и дизела зареждаше батериите,самият дизайн вътре също беше отличителен,имаше вградено изсъхнало листо,един вид да покаже колко е ефективен...
Fisker -> http://vbox7.com/play:3a9e8e54ce
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 26 Юни 2012, 12:28
Американците от миналата година тестват хидропневматично решение - няма скъпи батерии , няма скъпи електромотори ! Има две бутилки пълни с азот в газообразно състояние , едната с високо налягане другата с ниско и между тях има хидравлична течност , която преминава през помпа свързана с трансмисията . При спиране , помпата задвижвана от колелата изпраща течността към бутилката с високо налягане като налягането се повишава още и при потегляне , бутилката с високо налягане избутва течността към бутилката с ниско налягане като преминавайки през помпата , хидравличната течност я завърта и движението се предава по трансмисията , като резултата е яки ускорения без да се пали термичния мотор , но тази с-ма е приложима само градско и само при големи коли , в каквито могат да бъдата монтирани две големи бутилки за азот . Цената на всичко това 500 евро !!!
Мнение от acho.rs » 26 Юни 2012, 23:27
Хибридите са ефкетивни , точно толкова колкото твърдят производителите , но при опредлени условия .
Ако нуждите ти отговарят на тези условия хибдрида е перфектно решение .
Поради това че "електричките" все още нямат място на магистралите , всяка медия иска да блесне със - М3 по-икономично от Приус ,1 Приус замърсява повече от всички Икаруси в градския и тн и тн .
Регистриран на: 2.03.2007
Кара: в шоуто на тройките
Мнение от swh_bmw » 27 Юни 2012, 8:42
преди 4-5 години доста се бях впечатлил от този автомобил
ако изключим факта че е невероятно грозен автомобил, идеята не е никак лоша.
Вместо (ток)гориво имаме въздух. По същия начин може да се монтира двигател който да произвежда сгъстен въздух. По същия начин автомобила регенерира въздух и т.н.
http://www.youtube.com/watch?v=uVIwropRMME&feature=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?v=uRpxhlX4Ga0&feature=endscreen&NR=1
Мнение от acho.rs » 03 Юли 2012, 22:14
Така , няколко думи за хибридите и реалния им разход .
Тест на Ауто Билд и АМС . (Може да има и други медии, ако някой е гледал да пише)
Като цяло ме мързи да преразказвам 6 страници информация за Ампера , нито пък имам скенер . За тва накратко . Опела е със някаква доста сложна система като ДВГто освен като генератор се зацепва и като задвижващ агрегат като едновременно с това си произвежда и ток :conf: Когато акумулаторите са изтощени средния разход е 9,7/100 :shock:
Максималния пробег на ток според АМС е 60 км . Ако се извади това от 100км получава се разход от 3,4/100 .
Според главния тест на АМС - 280км смесено разхода е 5,7/100 при старт с зареден акумулатор .
Ауто билд казват :
- среден разход при тестов маршрут на АБ - 5,2/100 км .
Теста се състои - 155км отсечка - градско/извънградско/магистрала 40км/61км/54км . Кара се пъргаво но според ограниченията а на магистрала - пълна газ , каквото и да означава това :lol: .
Интересно тогава защо Ампера дава 300-400% по-висок от тестовия разход от 1,2/100 . В това отношение Приус Плъг ин е по-добре - от обявения 2,6/100 колата при този тест гори 4,,1/100 .
Разбира се причината за огромните отклонения е голямата част от извънградския разход а ние знаем че мястото на електричките е в града в трафика , където са ефективни и за където са създадени .
Директивата за измерване на разход на хибриди се нарича UN ECE R101 и е базирана на стандарта NEFZ , за който няколко пъти съм писал колко е "достоверен" .
Та хибрида минава теста 2 пъти - един път с напълно зареден акумулатор (А) и веднъж с изтощен(Б) . След това разхода се усреднява според това колко километра може да измине автомобила само на електричество . Колкото по-голям е пробега , толкова по-голяма тежест има пробег А при усредняването . Това е най-лесния начин по който мога да го обясня , че както е обяснено четох 4 пъти докато го разбера :lol:
И след толкова много писане - какво . Ами Опел АМпера и Приус Плъг Ин са ефективни в градски условия и на къси пасове около града в който се живее - около 50-80км радиус . В БГ това не е много приложимо , но в едни мегаполиси си действа . Та ако караш под 100 км на ден наистина може да се доближиш до обявените разходи .
Ампера се зарежда от 230 волата за 5,5 часа . Това е пълно зареждане . До колкото знам имаше и варианти със зареждане за 2 часа от 3фазен ток , както и възможност за 30-40 минутно рифрешване на 60-70% . АКо някой се интересува утре може да потърся инфо и да пиша как се променя сметката за ток и как се представят ел. автмобилите зимата , като им падне силата с 40% :lol:
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 04 Юли 2012, 5:00
що да не може да се кара в софия ;) няма да го зареждаш толкова често, което си е плюс.
като гледам как ги смятат тия разходи... трябвало им е да дадат някво число за идиоти :) изобщо не показва нищо.
къде остана доброто старо градско и извънградско. хич не ми трябват малоумните им смесени разходи :)
иначе интересно, че казваш че се зацепва двигателя, начи съвсем са ме излъгали тия от гм.
сега се порових... излиза, че над 70 мили в час тва нещо ще харчи като разпрано. имало 4 режима на работа.
2 електродвигателя, 1 бензинов... не се очудвам, че е толкова скъпо.
1. (с ток в батерията) ниска скорост(под 70 мили начи някъде 110 км/ч) бавен електродвигател
2. (с ток в батерията) висока скорост(под 70 мили начи накъде 110 км/ч) бавен и бърз електродвигател едновременно
3. (без ток в батерията) ниска скорост бензина генерира ток за бавния ел. двигател.
4. (без ток в батерията) висока скорост бензина генерира ток за бавния двигател и движи колата <---- тука определено не искаш да си, щото на двигателя му се разкатава фамилията направо :)
начи изобщо скорости на 70 мили в час може да се забравят. на всичкото отгоре вървяло с 100 октанов бензин или там колкото е американския примиум... поне да беше турбо. идеята им е добра, обаче този бензинов двигател обезсмисля цялото упражнение.
поне е 10 пъти по-приятно от гадния приус, в тва нещо ме гнус дори да се кача.
Мнение от acho.rs » 04 Юли 2012, 10:21
Абе в София пуснаха таксита Приус 3ка , не е толкова зле .В трафика си горят 3-4л макс. което е перфектно за автоматик бензин.
Нормирания разход и на мен ми се стори тъп , но всъщност показва до колко може да си свалиш разхода ако караш автомобила по начина за който е предназначен ;) Иначе е все едно да съпоставим градския разход на еС6 5,2 с този на Амперата - едно ще гори 28/100 другото 3/100 ако изобщо гори бензин а не си му напълнил акумулатора с ток :idea:
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 04 Юли 2012, 12:12
Мен ми се вижда доста стъкмена тая работа с параметрите и разхода на тия хибриди.Другото което не е ясно колко пада капацитета на батерията след 4 години примерно ? Тя нова я дават за приуса пробег 25 км на ток а като остарее 15км или ? Да не стане така след няколко години тия приуси да си влачат едни 200 кила батерия за баласт .От всичко казано досега си правя следния извод : хибрида е подходящ само за градско каране на къси разстояния. Всяко смесено или извънградско бърка дълбоко в джоба.За да е ефективен трябва да има достъп до ел мрежа за да стартира сутрин със заредена батерия.Ползването на хибрида извън условията за които е предвиден го прави една скъпа играчка със съмнителен икономически и екологичен ефект.
Тия неща силно свиват местата за приложение на тия автомобили и като технология е преходен момент към напълно електрифицираните електрокарчета.
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 04 Юли 2012, 12:40
имаше тест на приус, че след 10 години капацитета не е мръднал. производителите се презастраховат. батерията на волт специално е с 2 пъти по-голям капацитет или нещо такова, но се ползва само част от нея. като всеки път се въртят различни елементи за да се износват равномерно и по-бавно. не това проблема на хибридите, а цената на батериите и ниската им плътност. което в пъти повече важи за изцяло електрическите автомобили.
Потребители разглеждащи този форум: Top Gun Maverick
