без коментар!
Регистриран на: 25.06.2008
Местоположение: София/Houston
Re: без коментар!
Мнение от nikoror » 24 Юли 2010, 18:39
alx написа: ето ви една на крис круз... за около $25к... някой от елементите са прерисувани 2-3 пъти за да се получи дълбочина, а други просто защото притежателя имаше друга визия в главата си ;)
малко извън темата, но това не е ли алуминиев биг блок с 600++ фут-паунда въртящ момент?! това с една задвижваща гума и (предполагам) под 500 кила на нея може ли да зацепи до 200?
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Re: без коментар!
Мнение от alx » 24 Юли 2010, 22:30
nikoror написа:
точно този е донован алуминиев блок престърган и със скосен колянов вал даващ обем от 606 кубика. двигателя дойде със "сертификат за раждане" показващ че мотора е направил 760 коня и 800 паунда въртящ момент при 6000 оборота червена линия на моторно дино. мерен е също като беше инсталиран в мотоциклета и даде 400 коня и 400 паунда при 3500 оборота... което е максимума на мотоциклетното дино. допълнително мотора е приготвен за 200 коня азот, но бутилката е само за украса и никога не е закачана защото... няма смисъл...
мотоциклета тежи 1270 паунда (този специално). задната гума е 300мм на 18" джанта с ширина 13". сцепление общо взето няма никъде на 1ва която свършва на 120 мили. на 2ра (мотора е с две предавки) се внимава защото е оувърдрайв и ако настъпиш там късаш съединителя. има един лаф "in first you play in second you pray" ;)
алекс
трабант 601с
разни други возила
Регистриран на: 30.03.2009
Местоположение: U gorata
Кара: prascho, nervaka i redneckmobil
Мечтае да кара: "samodelna" kola
Re: без коментар!
Мнение от BMW_RIDER » 24 Юли 2010, 23:13
alx написа:
nikoror написа:
Хах ебаси добрия лаф. 606 кубични инча мисля, че имаше впредвид. Това са 10 литра двигател :shock: Верно са компактни пушродовете ама чак пък 10 литра двигател сложен на мотор.
When I'm on that bike, it's just me and God...And He better be holding on
Re: без коментар!
Мнение от nikoror » 26 Юли 2010, 20:32
alx написа: "in first you play in second you pray" ;)
:shock:
a защо мотоциклетното дино е до 3500? (ограничено от към скорост?) иначе двигателя си работи до 6000 и в мотора, нали?
за бутилката нитро дори не смеех да питам :)
а някакви примерни времена 0-200 и 1/4 миля (предполагам тук умението на пилота е доста голям фактор)
master of the force
Re: без коментар!
Мнение от alx » 26 Юли 2010, 20:43
nikoror написа:
:shock:
не, диното просто не мери повече от 400 коня на гумата ;) мотоциклета "напълва" диното на 3500 оборота... ако смятам 25% загуби (трансмисията е адаптирана от трактор и има големи загуби)... мотоциклета трябва да прави около 550 коня на задната гума на 6000 оборота... което идва общо взето кило на кон... което е малко по-добро от съотношението на една буса или зх14...
за 0-200 не зная. за 1/4 миля е въпрос на топки както ти сам каза - но ако си можещ- около 9.5 със 240км но със слик отзад и на подготвена писта... щото с мотоциклетна гума просто няма зацепване.
алекс
трабант 601с
разни други возила
Потребители разглеждащи този форум: bereta
