Избор на настолен компютър.
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Re: Избор на настолен компютър.
Затворените системи имат нулева поддръжка и надживяват компютъра.
Не знам какво слабо място имат освен цената аз
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
Помпата като каже мяу и докато разбереш какво става компа е за кофата (ако нямаш софтуер да си следиш температурите разбира се). На мой познат на третия месец помпата му даде дефект и само софтуера го спаси, че видя и реагира да смени навреме без други поражения.
Винаги я има опцията да протече от някъде - малко вероятно, но водата все си намира път
Хубав вентилатор охлажда не по-зле дори напротив без да е много по-шумен
- steeN
Съвременните процесори имат вградена термална защита от много години насам и се downclock-ват сами когато преминат някакъв температурен праг. Практически е невъзможно да изгориш процесор по такъв начин. Не ти трябва никакъв софтуер, защото компютъра ще ти "замръзне" като стане това
Тука Никелбака може повече да ви обясни
Няма нужда от спасяване. Да не говорим колко са редки тези случаи да изгори помпата ако става въпрос за истинска марка. За протичане от затворена система, аз за първи път чувам от теб, което...
Няма нужда от спасяване. Да не говорим колко са редки тези случаи да изгори помпата ако става въпрос за истинска марка. За протичане от затворена система, аз за първи път чувам от теб, което...- Weakness only invites aggression. – Ronald Reagan
Процесора тротва като спре циркулацията , най много да блъска сини екрани и да се наложи ресетване на биоса . За видеото е същата работа но не трябва да се прекалява с такива експерименти . Обаче ако протече тая система вътре нищо няма да спаси хардуер за 3к от изгаряне . В случая не само процесора и видеото трябва да е на вода , кутията също трябва да е подходяща за водно . Ако ще се прави трябва отрано да се предвидят нещата
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
Аз пък съм на перки и пак шум нямам, освен ако не се цъка някоя игра само видеото се чува, иначе при нормална работа перката му не работи.
Ако не се цъкат игри така съм го направил,че процесора не вдига повече от 45 градуса и перките са Noctua общо 3 броя и не се чуват грам компютъра, дори ухото да си сложиш до него няма да го чуеш.
Та всичко се прави въпрос на желание и за какво ще се ползва машината.
Мен водните системи ми изглеждат ненужни за домашно ПЦ, мислех и аз да слагам, но се отказах кутията ми е SFF, по голяма не искам, има и за нея водни ама ще ми коства доста време да го направя като хората и не ми се занимава при положение,че дори в момента не се чува нищо.
- steeN
Jordana написа:...
Като гледам пак говориш без да имаш идея какво коментираш
- нищо няма нужда да се ресетва, още по-малко пък биоса
- всяка кутия е подходяща, охладителите са напълно стандартни на затворените системи.
буквално я закрепваш и вкл. захранване и вече е инсталирана
става въпрос за 10 мин. ако не си вързан в ръцете.
- абсолютно нищо не налага видеото да е на вода, когато процесора се охлажда с вода.
Я си щракни писито с водно да видим какво си сътворил с тия ламерските охлаждания , че ми се струва само с картинки оперираш по темата
- Don_Diego
- steeN
Момчета изобщо си нямате идея какво коментирате
(сефте). Успех ви пожелавам.
Напълно безсмислено като концепция е това , топлото стои вътре в кутията . Вместо една на процесора две на водното , топлия въздух пак го вадиш навън с други перки ...
Какво печелиш от това ?
Какво печелиш от това ?Горното мнение е създадено главно с развлекателна цел и може да съдържа недоказани факти и обстоятелства . Никога не повтаряйте описаните екперименти и изказаните мнения у дома - те могат да бъдат опасни за Вас !
- steeN
Печеля, че продължаваш да илюстрираш, че си виждал тези неща само на картинка.
- Mladenoff
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: 318ci
Абе, ако трябва да сме честни, най-големият плюс е естетиката. Едно добро 240мм AiO би трябвало да е съпоставимо с въздушен охладител, ама не боксов, а някъв басамак двоен тауър с 2 перки от сорта на Дарк Рок Про или НХ-Д15. Вече 360мм-вите са друга бира, ама не са много подходящи за mid-tower.
- Anthony_J
- Регистриран на: 16.02.2008
- Кара: Е61 530xd, LCI
Не се занимавай с глупости като водно охлаждане и не слушай глупости колко е шумно въздушното. Най-добре вземи Noctua NH-U14S TR4-SP3. Може да му се добави втора перка, в зависимост какъв Тредрипър ще вземеш. Максималното ниво на шум е 24.6 децибела, докато водното ще и е от 37 децибела нагоре.
Водно такова като на стийна може да е 37 дцб . Приказвате колкото да се намирате на приказка . Видеокартата която иска колегата е 350 вт TDP , това чудовище грее вие и фучи под товар така че се чува и то доста . Плюс още няколко перки на кутията и на процесора който е 180 вата стават доста децибели и доста топлина. Като нямате опит с подобен хардуер колко и как шуми вземето поне прочетете малко как се правят тия водни и защо се правят . Айде Стийна е боцнал там това модулното , ще го закициш на райзена обаче имаш видеокарта бе бате , с нея какво правиш ?
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Бах какъв спор съм отприщил без да искам
Интересни мнения и аргументи - в спора се ражда истината, а тя различна за всеки индиводуално
Накарахте ме да се замисля и се оказва, че тоя комп в 90% от времето, ще работи сигурно на 10% от капацитета си (браузване, кодене, уплътняване на времето измежду скучни call-ове на служебния (винаги има
)) и вероятно шумът няма да ми е проблем. В останалите 10% от времето ще е build-ване на код, PoC на кода в разни оркестрирани docker контейнери и такива някакви неща (затова искам и повечко нишки и държа на Threadripper). Чат-пат дронът на двора (или други "малоумни" роботи) като си demand-не малко тензор пауър още, ще забучат и видеокартите, ама това ще се случва рядко
Игри отдавна нещо нямам желание да играя... Та де да знам.., хубаво е водното, ама може и да е овъркил при мен, ще го мисля
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
Интересни мнения и аргументи - в спора се ражда истината, а тя различна за всеки индиводуално Накарахте ме да се замисля и се оказва, че тоя комп в 90% от времето, ще работи сигурно на 10% от капацитета си (браузване, кодене, уплътняване на времето измежду скучни call-ове на служебния (винаги има
Лето две и седемнаесто.
