Всичко за електрическите автомобили
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Re: Имат ли бъдеще електрическите автомобили?
Ако ще се пишат само глупости по темата.... що не си го спестите цялото това загубено време??
- rosen vanev
- Регистриран на: 19.04.2011
Естествено, че времето за зареждане зависи от капацитета на батерията, както и от автомобила, тъй като всички имат ограничение до определени киловати. След това се взима предвид и самата зарядна станция, та дори и атмосферните условия.
Всички електрички могат да се зареждат в обикновен, напр. Шуко, контакт и не случайно си имат фабрични зарядни за такъв тип зареждане, но при тези с големите батерии отнема доста часове.
Както вече бе споменато, за градско предвижване дори не ти е необходим пробег от над 100- 130км., това съм сигурен, че важи за 98% от хората в България, та дори и в Европа.
По принцип българина не обича иновациите и всичко трябва да си е по старо му......
Новото с гадно, докато не можеш да си го позволиш, после се оказва, че е много яко.....
Sent from my SM-A528B using Tapatalk
За консумацията - мойте болтове и двата дават към 8-10км пробег на киловат през лятото на смесено каране. Ако се напъна и само на градско ще дадат сигурно 12. Батерията е примерно 65кв като не зная колко е реално защото нали не дава да се разрежда до нула… но средния пробег през лятото е 420-450км на зареждане. През зимата е 300-350.
За зареждането - в контакта зарежда на 12 ампера макс- което на 120 волта е 1.4 киловата на час… 60 киловата да е използваемата батерия- това са 60 / 1.4 = почти 43 часа да заредиш от нула до 100%. Аз имам левъл 2 зареждало което е на 240 волта 50 ампера което дава 12 киловата - 60 / 12 = 5 часа от нула до 100%.
Моя ток в момента ако трябва да го плащам е 25 цента на киловат. Галона бензин е $4. С $4 си купувам 16 киловата електричество които са 160 км пробег. В повечето щати електричеството е 10-12 цента на киловат.
Това са реалните числа.
За захранването на дома от колата- мой познат си купи новия електрически Форд ф-150 които има тази опция. Трябваше да му инсталират ново ел табло (като на всеки които ползва генератор и трябва като работи генератора да се откача от мрежата за да не пуска ток в мрежата). Разходите по таблото бяха покрити от Форд. Каза че го е пробвал и схемата е работила. Пикапа има 100тина кв батерия и ако нямаш някакви големи консуматори можеш да изкараш 2-3 дена…
За капацитета на ел мрежата - за момента го няма със сигурност в никоя държава. Но реално не мисля, че ще е проблем защото навлизането на ел колите е постепенно- и като се качва консумацията мрежата ще се огъва на най- слабото място, ще я правят, после ще се огъне другаде и там ще и правят и т.н… няма да има апокалиптични аварии и и т.н. Мое си мнение де. До колкото нещата не нарастват лавинообразно - ще кърпят положението.
алекс
трабант 601с
разни други возила
трабант 601с
разни други возила
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
Малко факти :
- Тайкан 4с е със 90кс по-мощен и 30 000лв по-евтин от Панаюера 4с (с V6) .
- Тайкан 4с за 15 минути зарежда от 20% до 80% . Това са около 350км пробег
- На Супер Чарждър на Тесла, ако си оставиш колата да виси на станцията след като е на 100% , те таксуват между 1 и 2лв на МИНУТА
Тази индустрия се развива с коренно различни темпове и ограничения от ДВГ...
- peshehodetz
- Регистриран на: 15.08.2015
- Местоположение: expedia.com
- Кара: RX350 awd / E450 all terrain
БМВ пускат съвсем скоро бюджетно i4 eDrive35 което на цена $ 51400 като му се вземат до $ 7500 такс кредит за страни където го има все пак, слиза на ниските $40к, т.е. стъпва по тънко от 430i GC. Лично аз като се има предвид, че БМВ първите две години дават безплатно зареждане за първите 30 минути на всяко едно включване, а и вчера като си подновявах договора с ел. компанията ме уведомиха, че ако си взема EV за първата година от договора ми дават 30% намаление на сметките ми за електричество, все повече се замислям за електричка, макар че в началото когато е пускана темата съм гласувал с "не бих си взел". Обаче при БМВ някак си хич не ме кефи този пробег от 260 мили ако въобще ги стига за eDrive35, та дори и 301 мили за eDrive40 не са много за предпочитане. Всъщност 300 мили са ми ОК ма като ги наближа да имам един хубав запас от около 50-60 мили, а не както разни ютубъри в последно време пускат видеа с оставащи им десетина мили и 1-2% батерия или нещо подобно.
https://www.caranddriver.com/news/a40771830/bmw-i4-edrive35-revealed/#:~:text=The%20i4%20eDrive35%20is%20a,to%20begin%20in%20early%202023.
keep walking
- carmanf1
- Регистриран на: 8.08.2005
Тайкана е жестока, прекрасна кола, но към момента не ми е по финансовите възможности.
За това ще питам за нещо друго, което ми е ОК като цена.
Не разбирам много от тоци и за това питам тъпи въпроси.
Ако си купя сега i4 M50, колко време ще ми трябва да го зареждам в гаража от 0 до 100%, при положение, че в гаража имам и три-фазен ток?
- Ще ми трябва ли някаква специална зарядна станция за гаража, за да го бодна в три-фазния ток?
- ако трябва колко струва?
- колко време отнема зареждането в гаража на три-фазен ток?
- ако го бодна в монофазния шуко контакт, колко време ще ми трябва да заредя на 100%?
- ако зареждам на монофазния, шуко контакт, пак ли трябва да купувам зарядна станция?
Съжалявам за тъпите въпроси, но грам не разбирам от тоци, амперажи, напрежения и т.н.
- b_u_b_o
- Регистриран на: 28.09.2015
- Кара: Tesla M3LR, e90 330xd, gsxr 600 k8
Ще ти трябва станция за да зареждаш на трифазния ток да. За около 2К лв ще се обзаведеш с такава, която без проблем ще ти зарежда с 20+kW. Батерията на i4ката е 80kWh, значи ще я пълниш за под 4 часа. На шуко...тегава работа за големите батерии. Колегите назад писаха 2-3kW, смятай колко часа са това от 0 до 100% при 80ка батерия
Общо взето моето виждане за зареждане на шуко е, ако пътуваш някъде и в хотела/вилата където отсядаш да позаредиш колкото време имаш, останалото на бързи зарядни от "скъпото". Но в гаража задължително станция, която може и да се настрои на по-малък ток да тъпче щото сигурно е по-добре за батерията пък за 1-2 дни градско колко да си изхарчил да не може за една нощ да напълни, а когато ти трябва бързо да може да си я пуснеш и така.
b_u_b_o написа:Ще ти трябва станция за да зареждаш на трифазния ток да. За около 2К лв ще се обзаведеш с такава, която без проблем ще ти зарежда с 20+kW. Батерията на i4ката е 80kWh, значи ще я пълниш за под 4 часа. На шуко...тегава работа за големите батерии. Колегите назад писаха 2-3kW, смятай колко часа са това от 0 до 100% при 80ка батерияОбщо взето моето виждане за зареждане на шуко е, ако пътуваш някъде и в хотела/вилата където отсядаш да позаредиш колкото време имаш, останалото на бързи зарядни от "скъпото". Но в гаража задължително станция, която може и да се настрои на по-малък ток да тъпче щото сигурно е по-добре за батерията пък за 1-2 дни градско колко да си изхарчил да не може за една нощ да напълни, а когато ти трябва бързо да може да си я пуснеш и така.
i4 M50 e с 11кВ бордово зарядно (променлив към прав ток) та станция за "20+ кВ" е излишна. От личен опит мога да споделя, че за ежедневно каране (около 160км) 11кВ станция е повече от достатъчна. Всичко е доста индивидуално, но никога не се е случило да ни трябва колата и да няма ток (поне колкото да стигне до първата станция).
- carmanf1
Мерси много
Някъде бях чел ревю, мисля че и тук по-назад в темата се споменаваше,
че i4 m50 разхода му е около 22-25 КВТ/100.
Тоест на пълна батерия минавам ~300км, и да ме е страх да раздавам газ, когато ми е кеф.
Май не е за мен все още, имайки предвид къде са ми маршрутите и къде ходя на почивка.
- In_Memoriam
- Регистриран на: 9.07.2010
- Детайли за колата: - F10 535i LCI RWD daily
- V8 project... loading
Kакво има да му даваш газ на тоя тролей. Без звук, без вибрации от генерацията, без обратна връзка към шофьора. Колкото и да му даваш газ и да е бърз на хартия фън факторът е 0. За мен (и за огромна част от авто-феновете) електричките завинаги ще си останат коли да си свършиш работата и нищо повече при условие, че се развият още малко, защото към момента не можеш на 100% и това да направиш при определени условия.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
То...принципно и колите с ДВГ са възникнали в началото да си свършиш работа с тях, а не нещо друго! "Фън фактора' е дошъл в последствие... Иначе и аз ги виждам нещата така!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
JC беше казал веднъж, че електрическите коли ще направят това, което колите са направили за конят. Освободили са го от задължението да върши работа и е останал само като удоволствие и да му се наслаждаваш.
- Jorixa
- Регистриран на: 4.10.2018
- Кара: X5 G05/X1 F48
- Мечтае да кара: 911
Ми аз като запален скиор, зимата доста ходя по планините и там не виждам ква работа ще ми свърши електричката на -20. Пък и по наще планини много зарядни станции не съм виждал.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
carmanf1 написа:Някъде бях чел ревю, мисля че и тук по-назад в темата се споменаваше,
Реално май отива към 30. Нещата с разхода са като при колте с двигател - поне +30% от каталога
- Petrolhead
- Регистриран на: 2.11.2009
до сега с нито един спарк не съм могъл да стигна от София до Пловдив поддържайки 120-140 на магистралата.
Последните километри все се влача с тировете.
не че спарка са най-добрите електрички, ама с тях не можеш да минаш 140 километра спокойно
Потребители разглеждащи този форум: barty
