Ебре инвестиция!
Re: Ебре инвестиция!
Може би Боримечката е форумния Маск , пробва ни с тия билбордове дали сме интелигентни или идиоти .
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Нова информация: преди седмица проверих - всичко в сградата е разпродадено. Останал е само един от по-големите апартаменти (115 м2, 125 с общите части), дават го с намаление (570 евра / квадрат), щото залежал, явно..
Тая площ и разположение (на въпросния апартамент) е добра за офис, само малко трябва да се пипне разпределението. Даже си го предстаеям: ъгловата стайчка с балконче за боса, голям хамбар за бачкаторите, баня с тоалетна на едно, малка кухничка и нещо като килер (за склад, материали, може и ксерокса да се намести там...). Всичко зависи от бъдещето, по-точно, дали ще се строят нови енергоблокове или не...
Интересно инфо: два от магазините строителят оставя за себе си. Може да ги продаде, но е решил да ги задържи... Това е интересен факт, и някой по-умен от мен вероятно може да си направи някакъв важен извод от него. Аз не мога...
Excellent! Steven is my name!
- Borymeckata
Започнаха да монтират дограмата и вече си имам витрина.
Дограмата определено НЕ Е най-евтината, която съм виждал. Стъклопакетът е доста масивен и изглежда добре. Може да се каже, че съм приятно изненадан - очаквах да набият възможно най-евтината пластмасова дограма - нали всичко вече е платено, що да влизат в излишни разходи? Изобщо, като цяло материалите ми харесват, поне за момента оставам с добро впечатление.
Възможно е скоро да наместят и вратата. Друг напредък по моя дюкян няма, освен че са монтирали тръбите на ВиК-то и вентилацията. Иначе върви работата, не може да се отрече. Скоро трябва да ходя пак да уточним силовата инсталация как да стане - колко контакта да има и къде да бъдат. Контактите пък зависят от броя и разположението на климатиците... Един по един ще ги решаваме въпросите. Само здраве да има...
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
- Borymeckata
Налепиха ми 10см. стиропор по тавана.
Уточнихме осветителната и силовата електроинсталации - разположение на разпределителното табло с предпазителите, осветителните тела, ключовете и стенните контакти. Също и отоплението - пак има разпределително табло и разположението на радиаторите. Възникнаха въпроси с климатика. Въпреки, че имам 9 метра фасада - възможностите за разположение на вътрешното и външно тяло се оказаха много ограничени. От три възможни варианта избрахме един... А трябва да се реши на този етап, за да се предвиди електрозахранване, проходки за тръбите (само в тухли, не искам да дупча гредата), закрепването на външното тяло (предпочитам в бетон) и заустването на конденза... Също трябва да се остави място между външното тяло и витрината, ако реша да слагам външни щори, евентуално. А ще има и изолация по фасадата... Абе има си въпроси да се обмислят и решат...
Тааа... ако някой има удачна идея за монтаж на климатика - моля да сподели. Лявата стена (като гледаш отвътре) е стоманобетонна (СБ) шайба - не искам да я къртя. Между витрината и вратата има 40 см. СБ колона и един ред тухли. Дясната стена е тухлена. Отгоре имам СБ плоча - козирка. Не искам да влизам във фасадите на съседните магазини дори на един сантиметър.
Последна промяна Borymeckata на 31 Яну 2022, 16:42, променена общо 1 път
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: София/Пловдив
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Има едни климатици, който са като колони, те май нямат дупчене на стената
- Borymeckata
Вътрешното тяло е колонен тип, но външното си е като на стенните, обикновено.
Има едни без външно тяло, но не са толкова ефективни и при тяк навън излиза гофриран маркуч с голям диаметър (150 - 200 мм.), та дупченето ще бъде много повече...
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
Borymeckata написа:Вътрешното тяло е колонен тип, но външното си е като на стенните, обикновено.
Има едни без външно тяло, но не са толкова ефективни и при тяк навън излиза гофриран маркуч с голям диаметър (150 - 200 мм.), та дупченето ще бъде много повече...![]()
Няма ли вариант на земята върху някаква основа и с някаква предпазна рамка/клетка около тялото?
- Borymeckata
Да, обмисляхме този вариант - външното тяло да бъде ниско долу пред витрината. Отвън ще има нещо като ниска тераса с ширина метър и нещо, та изглеждаше подходящо. Но после се оказа, че всъщност тази "тераска" пред витрината е път за достъп на инвалиди, та нямам право да я стеснявам.
За сланината обикновено хладилно не става, ще правим специален трезор с 25см. стоманобетонни стени с алармена инсталаци със сензори за движение и вибрации. Ще трябва и специално помещение за 24/7 въоръжена охрана и видеонаблюдение, че иначе не мога да я опазя от форумните гладници...
Ей ти монтаж мое изпълнение от преди 10на години.
Отгоре може клетка някаква да мислиш.
Отдолу са магистрални бордюри.
Анкерирано е в тях. Хилти конструкция отгоре.
Посредата е камъчета да има къде да се отводнява безгрижно конденза.
За 500лв толко.
Плюса е че не се предават вибрации по сградата.А такива могат да те подлудят както теб така и комшии които теб да побъркат.
- sub_eleven
- Регистриран на: 9.10.2006
- Кара: е85 M54B30
Borymeckata написа:Да, обмисляхме този вариант - външното тяло да бъде ниско долу пред витрината. :
Тамън ще минеш на подов климатик, много по ефективни са, по-добре топлят, по-добре изглеждат, само малко по-скъпички са. Това е най-добрият вариант за помещение, ако има къде да сложиш подов.
За какво е този климатик нали ще опушвате сланината там ? Ще съсипете климатика .
- kiko
- Регистриран на: 23.06.2005
- Кара: сребърна звезда
- Мечтае да кара: RAUH
Jordana написа:За какво е този климатик нали ще опушвате сланината там ? Ще съсипете климатика .
Добре де,как може навсякъде да си супер компетентен.А тука точно се пита по твоята специалност и ти да мълчиш?
баси човека си Re: Ебре инвестиция!
Той е толкова компетентен,че е преценил спестявайки си информация да помогне на колегата.
Хвала на таквиз колеги!
Евала Чичо Данчо!
Евала Чичо Данчо!
Потребители разглеждащи този форум: streetz
