27 години от най-чудовищната авария 26.4.1986г. Чернобил
- ID A
- Регистриран на: 21.09.2017
- Кара: E83 M57T2
- Мечтае да кара: фърчило
Re: 27 години от най-чудовищната авария 26.4.1986г. Чернобил
Това, че човек работи някъде съвсем не означава, че е наясно с всичко там. И ако много си повярва, падането боли и то много.
Аз, като прост автоматчик, инженер по автоматизация, бях силно изненадан сега покрай темата, че в АЕЦовете и то руските използват същите означения и съкращения, каквито са и в топлоцентралите тук. Но на втори прочит, то всичко е сделано, така че явно са имали нещо като серийно производство и са използвали много типови проекти и просто тук са възприели тяхната терминология и означения.
И пак покрай шума от сериала ми стана интересно и се замислих за някой неща. Основните параметри за управление са температура, налягане, разход и ниво. Това съставлява от 85 до 95% от измерванията. Енергоблок спрян по защита, без РАС много трудно може да се разбере от какво точно е спрян. В момента в който изключи първото съоръжение, докато електрическия сигнал стигне до централната защита и тя да го предаде към другите съоръжения, другите съоръжения също вече са изключили по собствените си защити, още преди да са получили сигнала. И в един момент се получава, че все едно всяко съоръжение е инициирало спирането.
Този реактор, а и всеки реактор би трябвало да има контрол на температурата в първичния кръг. Превишаването на дадена стойност ще инициира спиране. А самата температура се използва за управление на захранващите помпи. Това е съд под налягане, значи трябва да има и контрол на налягането. На обикновено съоръжение има автоматични клапани за освобождаване на налягането, за реакторите нямам идея. Понеже има вода, помпи и т.н., трябва да има блокировка по ниско ниво на водата. При системи под налягане, за да се вкарва вода, тя трябва да е с по-високо налягане от налягането в съда. Тук играят и клапаните за налягане, за да понижиш налягането. Тази вода има определен разход, който също е индикатор какво става. Всичко това отива на защити, които ще спуснат прътите без значение какво. Това не е Фукушима, всичко да е помляно от цунамито. Дори и всички защити да могат да се изведат, пак остават измервателните контури и фасадките, които трябва да са светели като коледна елха, придружени с аларми. След това парните барабани, висока температура на острата пара също води до изключване. Затова са защити, за да компенсират грешки на оператора. Това което се представя е следствие, не първопричината. Всички реактори от типа РМБК са били с еднакви пръти. Значи на всяко спускане, трябва да се борили с аварийни ситуации за всеки един реактор. Малко се получава "има човек, има проблем", обявява се някой за виновен и всички са от бели, по-бели. Как се образува топлинно ядро, без никой да разбере, без промяна на индикациите на показващите и записващите регистратори, без да хванато от защити и прочие? Това си е неуправляем процес! Какво управление, когато не виждаш какво става?
Ама те тия неща дето си ги пишем в тая тема са на ниво летящия цирк на физиката , гимназиален курс по физика или ниво на средно интелигентен човек . Пясъчник в който децата си играят и нищо повече , нито се засяга сериозна наука квантова физика , физико химия , топлинни масови процеси , физика на ядрените реактори или близки дисциплини .
Ако някой очаква като отвори чернобилката да попадне в scientific magazines...
Мисля че в политическата пише само електорат , в алкохолната само ценители и т.н
Но в тая за задгробния живот примерно не е така , там има доста корпоративни мнения защитени с 20 века разработки в тая област ..
За щастие в съвременните реактори има камери които показват състоянието на активната зона в реално време .
Ето малко моменти от старта и сиянието на черенковски , някои от показаните реактори са експериментални и затова са такива ню-ню
https://www.youtube.com/watch?v=OIlveC1Z5ow
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
- Кара: овца във вълча кожа...
Jordana написа: ... сиянието на черенковски ...
Той е руснак, не е македонец
Ето едно филмче, с една доста .... спрягана личност по темата :
Ubi dubium, ibi libertas
Да , последните години изкараха в мрежата предсмъртните изповеди на доста ключови фигури от ония времена , не само около чернобилската катастрофа но изобщо от висшия мениджмънт на СССР
Според мен така и ще си остане в историята тоя случай, не напълно изчистен от глупостите и обрасъл с анти съветски анти ядрени анти системни анти всякакви митове . Никой няма нужда от промяна на една 30 годишна мантра създадена от пропагандата на двата лагера в края на студената война .
От техническа гледна точка нещата не са толкова заплетени но общественото мнение е достатъчно добре манипулирано и така ще си остане , това няма как да се промени с никакви доводи . Практиката показва че такива аварии се случват без значение от политическата среда . Технологията обаче няма цвят , тя работи по един и същ начин по целия свят .
Украинците имат сметка да го раздуват тоя балон до безкрайност , позицията на излъгано камилче винаги буди съчуствие в публиката . На другите не им пука щото това вече не е техен проблем и така .
Чернобилската зона " отчуждения " вече не съществува , украинският президент Зеленски е подписал указ за премахване забранената зона и освобождаване достъпа на туристи и желаещи да разглеждат и проучват . Идеята вероятно е да се развие ядрен туризъм . Дори филмът чернобил не е сниман в Чернобил а в друга украинска АЕЦ и в Литва
Така че 32 години след катастрофата в ЧАЕС тя вече е световна турстическа дестинация свободна за достъп , случаят е приключен .
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
https://www.bbc.com/news/world-europe-48949113
Комсомолец
Norway has found a radiation level 800,000 times higher than normal at the wreck of a Russian navy submarine.
The Komsomolets sank in the Norwegian Sea in 1989 after a fire on board killed 42 sailors.
Комсомолец
- hell's angel
Тя отдавна си цика там, не знам що стана модерна чак сега. И "Калитка" - та я бастисаха тия дни, пак там ... яко батиметрия
пада в Баренцово море
пада в Баренцово море Ubi dubium, ibi libertas
За лошарата ли става дума ?
Радиоактивното замърсяване от комсомолец не представлява сериозна опасност , мониторинга е профилактичен .
- hell's angel
Да.
Оня как викаше ... она загорелось.
Top Gun Maverick написа:Тия с екскурзиите и авотбусите луди ли са наистина? Онези лудите умиращи покрай Еверест ги разбирам(не ги подкрепям, но ги разбирам)ама тия не мога.
https://www.7kefa.com/%d0%bd%d1%8f%d0%b ... %b2%d0%b0/
https://realniistorii.com/%d1%89%d0%b5- ... %b0%d0%b2/
Отдавна не съм виждал по-достоверни източници
Да не са ударили някое торпедо с обеднен уран , плаващо свободно в морето както стана с Курск ?
Това колко ли совиет подводници има такива забравени некъде по дъната на морето и си изпускат така лекинко.
Колкото и от другите - политически правилните имам предвид , че дори и няколко ядрени боеприпаса имат изгубени в океана . По предположение на дер Шпигел , около 50 ядрени беприпаса са изгубени при различни обстоятелства от САЩ и СССР по време на студената война . Такива инциденти в САЩ са обозначени с кодово име "счупена стрела " , същото е като в оня филм с Дж. Тритеволта Код счупена стрела
Реакторите на тия подводници изобщо и от двете страни са с много малка мощност , а морската вода е отличен поглътител така че опасноста не е толкова голяма . Активното вещество е от порядъка на няколко килограма , в корпус с биологична защита докато при АЕЦ са десетки и стотици тонове . Ключов момент е какъв тип е аварията на такива подводници , дали става въпрос за авария на самия реактор или друг проблем . Щото тая специално е потънала в следствие на пожар , реактора е бил аварийно изключен . Пожара е бил локализиран в отсека , но при продухването на баласта за изплаване влиза кислород през повредена тръба в огнището на пожара . Развива се огромна температура и огъня пробива дупка в корпуса след което лодката потъва .
Последна промяна Jordana на 16 Юли 2019, 12:05, променена общо 3 пъти
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
в един мил момент ще стане
