Цените на горивата
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Re: Цените на горивата 2016-2017
Мнение от steeN » 29 Дек 2016, 1:18
steeN написа:Цената на едно нещо, може да няма връзка с реалните разходи и ползи, единствено само ако имаш някакво нечестно предимство на пазара.
Ползата от нещо може и да е субективна, за това дадох примера с дрехите.
"Utility" is an economic term introduced by Daniel Bernoulli referring to the total satisfaction received from consuming a good or service. The economic utility of a good or service is important to understand because it will directly influence the demand, and therefore price, of that good or service. A consumer's utility is hard to measure, however, but it can be determined indirectly with consumer behavior theories, which assume that consumers will strive to maximize their utility.
Както казах, само с четене не става. Нечестно предимство може да е от това, че потребителя не знае пазарната цена, през това, че е прост, до изкривяване на пазара от държавата както е в случая. Ползата може да е бензиностанция близо до изход на магистрала, примерно.
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 11 Яну 2017, 0:50
Забранено ли е все още пълненето на битови бутилки с газ на бензиностанциите?!
Уж има някакви промени в закона, на май само на първо четене?!
Току що обиколих цялата южна дъга на околовръстното в София и никъде нямаше пълни бутилки на Топливо :banghead: :ranting:
Наложи да напълня бутилката на една шанаджийска бензиностанция, понеже имам малко бебе в къщи, а токът спира
за втори път в квартала в тези студени дни!
Изненадата ми беше и, че за 21лв заредих около 22 литра газ, което прави около 12кг , а на Топливо бутилките вървят по
24лв за 10кг, демек около 18литра ,а то уж акциза за битовата газ е по-малък?! :dunno:
Регистриран на: 26.04.2009
Мнение от Don_Diego » 11 Яну 2017, 0:55
Големите вериги избягват да пълнят битови бутилки, нямат и накрайници. На южната дъга има една бензиностанция на разклона за овча купел където може би всички околни квартали си заредат битовите бутилки
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 11 Яну 2017, 1:10
На булгарплод също пълнят, има и в сухата река на едно място и на пътя за кв. бенковски също. :yes:
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 11 Яну 2017, 1:33
То е ясно, че пълнят! Не беше особен проблем да намеря, но въпросите са ми два:
-Разрешиха ли го това нещо?
-Защо е по-евтино от уж нискоакцизната газ за битови цели?
Регистриран на: 17.10.2004
Мнение от Фидел Кастро » 11 Яну 2017, 1:38
Don_Diego написа: На южната дъга има една бензиностанция на разклона за овча купел където може би всички околни квартали си заредат битовите бутилки
Става въпрос за тази:
https://bg.fuelo.net/gasstation/id/1943?lang=bg
Съзнателно не изписвам името директно в мнението си.
За период от 135 години стигнахме от Стефан Стамболов до Бойко Борисов. Ако това е еволюцията в политическия елит много скоро ще гласуваме за едноклетъчни.
След снимката си с Б.Б., Робърт де Ниро бил много доволен, че най-после се снимал с истински мафиот.
Регистриран на: 21.10.2007
Кара: E36 M52b20 Touring
Мнение от Сондьора » 11 Яну 2017, 2:04
Кво да решат? Абсолютно е забранено да пълниш битова бутилка на газ станция за автомобили. Особено ся като е студ, как ги праите тия работи, за тва се мери на кантар.... малко дете.....
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 11 Яну 2017, 2:29
http://m.dnevnik.bg/biznes/2015/09/24/2 ... s/?ref=rss
Забраната е въведена само с цел толериране на монопола на сертифицираните пунктове за пълнене, а не за безопастност ,уж с цел запазване в разликите на акцизната ставка.Като всеки монопол , това води до по-висока цена на битовата газ, уж освободена от акциз, за сметка на газта по бензиностанциите , обложена с акциз! :arrow:
Последна промяна dr.peshev на 11 Яну 2017, 2:44, променена общо 2 пъти
Мнение от Сондьора » 11 Яну 2017, 2:42
Виж тва незнам кво е, без кантар ( за да се мери точното количство газ при различна температура), не е безопасно. Пълниш до откат на пистолета литри, нямаш клапан..бутилката ти е пълна на 100%..прибираш се във вас си и е +25 Ц...и бум..после държавата е виновна.
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 11 Яну 2017, 2:44
Те затова сипват по 9кг,вместо 10 по пунктовете-защото ползват везна и с цел безопасност :mhihi:
Напълниха ми около 22литра , като максималното допустимо е 28литра,което влиза в допустимото 80% от капацитета на бутилката.
p.s. Повтарям: по цялата южна дъга нямаше нито 1 напълнена бутилка иначе и аз знам кои са Бойл и Мариот!
Мнение от Сондьора » 11 Яну 2017, 2:59
Не мисля, че тва е ташак ;)
Сипали са ти 22л, ма при ква температура? Колко кила ти измериха на кантара :winky: ?
Знаеш как е, ама 20л=10кг, макс 27=13 кг, тия неща при стандартна температура +20 градуса.
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 11 Яну 2017, 3:38
Да,попрекалили са, защото макс. допустимо е 28литра или 15кг при 15оС ,което е 80% от бутилката!
При 15оС 1кг=1,8литра , защото тогава относителната плътност на газа е 0,55
При -10оС 1кг=1,28литра , при плътност 0,78
Това означава,че са ми сипали 22литра или 17кг, при макс. допустими 15кг., което е 90%
но нямах друг избор! :dunno:
И пак въросът,свързан с цената на горивата е защо сипах 17кг за 21лв , при цена на готовите , освободени от висок акциз за битови нужди, заредени уж "10"кг за 24лв?!
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 11 Яну 2017, 10:33
Това колко е допустимо да се сипва не го мислете . Бутилката е тарирана и оразмерена от производителя по негов си проект за да отговаря на стандарта за такава бутилка . Може реалния обем да е повече от тия 15 кг плюс 20% . Единственото което е гарантирано с тази маркировка е че побира 15кг и безопасно могат да се съхраняват в тази бутилка .Трябва дя се отчита и факта че при пълнене ,част от газта се разширява-изпарява в обема на бутилката и това води до понижение на температурата още , тоест -10 в случая може да не е актуално като температура за газта в бутилката . Всичко друго става като се развие вентила , пълни се с вода и се измерва общия обем и то при определена температура защото и водата и метала имат коефициант на температурно разширение . Ако има някъде даден обем на тарата е вече е друг въпрос . А битова бутилка като я пълните догоре и имате притеснения , просто преди да я вкарате в къщи натискате вентила за 20 секунди да изпусне малко и е готова . Съдовете под налягане обикновено са разчетени да издържат два или три пъти над работното налягане , но при определни максимални външни температури .
Регистриран на: 27.02.2002
Кара: овца във вълча кожа...
Мнение от hell's angel » 11 Яну 2017, 10:48
Аз не помня случай на кантара да не са ме преебали. Като им приберат пистолетите за пореден път - ще минавам на метан :mrgreen:
Ubi dubium, ibi libertas
Регистриран на: 26.08.2008
Местоположение: Евксиноград
Кара: VOLVO XC60 2016 Feiclift D3
Мнение от Демирев » 11 Яну 2017, 12:22
Какво значение има колко градуса е навън - след като резервоарите на всички бензиностанции са на 3 метра под земsта???
- темп. долу е винаги около +6 градуса!
- независимо дали горе е минус 30 или +45 лятото долу при резервоарите вечно е +6.
