Мотористите във форума!
- Spit-Fire
- Scrapyard user
- Регистриран на: 8.09.2006
- Кара: ток
Re: Мотористите във форума!
bum_bum написа:Тва няма ли някакви електронни асистенти? Все пак е далеч по-лесно, отколкото на бензинов двигател да се контролират нещата.
Нема, чиста дивотия си е. На шлайфан бетон също няма тръгване, днеска го установих в мола
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
drifty написа:Мернах ги и аз във фейса. Но след тая процедура пак следва полиране май. Това спестява търкането с водни шкурки?
Не, това си е заводския финиш на алуминия.
- Spit-Fire
- Scrapyard user
- Кара: ток
drifty написа:Някой от вас занимава ли са да полира някакви детайли по мотора си и ако да, как процедирате? Че имам едни чарколя тук, някои алуминиеви, друго вероятно някаква стомана, вчера си играх да чистя и лъсна централната стойка на мотопеда, но не стана кой знае колко лъскава.
Един комшия с чопър и много хром ми похвали много някаква паста на MANNOL с която си поддържа хрома. И наистина ми демонстрира как с 2-3 тръкания с парцала паяжините от мивката станаха на огледало.
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
То поддържането е едно, но да полираш отначало иска повече търкане. Аз имам някаква паста Мотул, върши работа за лъскане на неръждавейка, никел, хром и разни такива ама за политане едва ли ще стане.
- Spit-Fire
- Scrapyard user
- Кара: ток
Между другото навремето имах едно Е46 комби където си беше с оригиналния кюнец за 330d ама саждясъл. Хванах шкурките и ги изредих от 200 до 2000 и направо стана като за снимка. Ама колегата как ще ги търка тея детайли ако ми се върже на акъла не знам.
Последна промяна Spit-Fire на 29 Май 2023, 22:34, променена общо 1 път
- drifty
- Регистриран на: 18.12.2013
- Кара: E39 528i, Simson S51
- Мечтае да кара: Е39 М5
- Детайли за колата: Powered by шпер
Покрай тоя симсон ми викат "Шкурката" вече. Толко търкане падна по рамата, калниците, резервоара и страничните капаци, че ти е бедна фантазията.
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
И аз да се " похваля " каква тъпотия направих днес
Изтървах мотора на земята, как стана идея си нямам, спрях на неравно ( на снимките се вижда ) и секунда по-късно погледнах на едната страна и мотора падна на другата ( добре че изгасна сам и си махнах краката ). В нито един момент не усетих да имам усилие, да ми тежи на някъде просто падна за секунди , чувствам се пълен нууб... вдигам си 2 пъти теглото на тяга а един мотор не мога да удържа баси .....
За вдигането, първоначално като знам колко тежи като го бутам си викам нямам шанс, беше паднал по перфкетен начин за вдигане точно както ги вдигат в тубата на клипчетата с гръб в към мотора, реших да опитам и успях без почти никакви усилия съвсем спокойно го вдигнах а не очаквах, явно съм уцелил техниката.
Когато го изправих запали много трудно видимо нямаше щети, но това с паленето ме притеснява та може и да има, другото е че се изкриви дръжката на спирачката леко, цялата си смени позицията, утре ще опитам да я оправя и ще направя пробно каране да видим щетите направо ...
На вас случвало ли ви се е и ако да как си обяснявате защо не сте успели да го задържите?
А това не знам дали е от мен но може би
- astrapower
- Регистриран на: 16.06.2011
- Местоположение: Sofia
- Кара: F31 28i xDrive, R1200GS К50
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: ex. X3 E83 LCI 3.0d, R259
И на мен се случвало да го изпусна, от спиране на място с по-голям наклон. Просто слязох от "по-високата страна" и го изпуснах, по-скоро залитна и не успях да го задържа. Вдигнах го, но със зор, пак заради обратния наклон, този път вдигах от ниско към високо...звучи объркано, но на равно това упражнение изисква доста по-малко усилия.
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: София/Пловдив
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Случвало ми се е, щото се оказах с къси крачета а бях спрял между асфалта и тротоара за да го вкарвам в гаража.
Получава се едно U образно, където крачетата ми попадат в дъното на U то.
Разбира се, за да е пълна излагацията минават едни млади момичета
Мотора беше Yamaha R1, който също не е лек
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Викат, че няма моторист, дето да не си е изпускал мотора. На мен ми се виждаше невероятно, особено ако не е от тия прасета по половин тон.
Ма факт. Преди 2-3 години със стария пред Метро, спирам и го подпирам на стойката, преди да съм я разпънал докрай. Като го пуснах тя се сгъна обратно и направих красив шпагат. Минах само със счупено лостче на спирчаката и без други следи. Сега поне си знам винаги да внимавам за това.
Иначе винаги като го миех го слагах да легне и на двете страни за да се изтече всичко, но това е предимството на 140 килограмов мотор. Пускаш го и го изправяш лесно като колело.
- Kroki
- kroki_e_edin
И аз оня ден като го изкарвах избързах и не бях напълно спрял като пуснах стойката, беше и под наклон и мотора я сгъна и ме подпря в коляното.
- astrapower
Към колегата ivanski, колко тежи това ендуро? При мен зареден идва грубо 240+ кг.
- Е.Димитров
- Кара: F
Чух някаква легенда, как в Япония купувайки си мотор ти го дават "легнал".
Ако не си могъл да го вдигнеш, не е твоят мотор.
Вероятно е легенда някаква, че по филми за Япония съм виждал някакви момиченца с почти рокличка за балет , цялата облечена в розовко и има няма 45 кила живо тегло се качила на мотор доста над нейните килограми.
- ivanski_2
- Кара: V8 HEMI
astrapower написа:Към колегата ivanski, колко тежи това ендуро? При мен зареден идва грубо 240+ кг.
Никаква идея, но изобщо не е лек за бутане.
Значи не съм само аз
Днес пак ме валя дъжд, прибрах го в гаража и поне 10 дни няма да го карам, писна ми всяко каране да се прибирам мокър
- Kroki
- kroki_e_edin
Просто прави като мен, сутрин отиваш на работа по слънце / през деня вали / вечерта вече е изсъхнало и се прибираш по сухо
