Котел на пелети?
- Don_Diego
- Регистриран на: 26.04.2009
Re: Котел на пелети?
[quote="Е.Димитров"][/quote]
Не очаквай чудеса от соларна система за топла вода - имам такава...беше "най-най" модела когато я правихме. Лятото в безумните жеги върши работа, зимата...нищо.
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: София/Пловдив
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
drevnia написа:е чак цял тон ли харчиш на месец пелети ?
е какъв е тоо ток 87 на месец с климатици и всичко лакомо вътре на ток ? сега ако кажеш че и бойлера е включен в това направо ще ти кажа евала
Когато не икономисвах, тоест работеше по цял ден с някакви малки почивки, отиваше по точно 2 чувала на ден, тоест около тон.
Сега съм го стиснал за гушата.
Бойлера се загрява от пелетният котел.
Единият ми климатик пише потребление за месеца 68.8 киловата, другият 36.4 киловата.
Останалото потребление е хладилници, осветление на двора и всичко около домакинството + че си работя от в къщи аз и жената и са 3 компютъра.
Don_Diego написа:Е.Димитров написа:
Аз в момента имам колектор за топла вода и тези дни, когато беше слънчево гледам вдигаше водата на 60 градуса.
Двадесет и пет броя тръби вакуумно тръбен колектор.
Преди и аз си бях взел "най-най" модела на висмам, дали беше дефектен или нещо друго, тоя колектор не го виждал да вдига лятото повече от 50 градуса на бойлера при идеални условия. Даже писах на тези от висман, че ще сложа един черен варел от горе и ще загрее повече от колектора им.
Сега съм с друг колектор.
При поставяне на няколко свързани в паралел + слънчеви панели за ток и тягови акумулатори нещата ще заспят.
При цена на пелетите 700 лева на тон или 10.50лева на чувалче = 300 лева на месец , означава, че ей така само хвърлям едни пари на вятъра.
На такава цена ще ползвам котела само за топлене на бойлера и само тогава се връзва по-евтино и значително по-бързо отколкото на ток.
- drevnia
- Регистриран на: 19.07.2009
- Местоположение: В планината
тогава при мен има нещо сбъркано. и аз ползвам обичайните заподозрени два компютъра котлона е на газ перална, съдомиялна два телевизора бойлера е 3кв. Сметките са 90-100 лева.
Зимата докато бойлера е изключен 50-60
- Е.Димитров
- Кара: F
drevnia написа:тогава при мен има нещо сбъркано. и аз ползвам обичайните заподозрени два компютъра котлона е на газ перална, съдомиялна два телевизора бойлера е 3кв. Сметките са 90-100 лева.
Не виждам нищо по-различно от моята сметка, просто бойлера смуче като змей. Даже с бойлера цената ти е 90-100 лева си си направо екстра.
Моят бойлер 3 или 3.5 киловата 150 литра и един път го вързах да видя какво ще изхарчи.
Мисля, че удари 15 киловата , което са си три лева , удари го всеки ден да грее само за бойлера ще мина 90-100 лева.
Вакуумно тръбните панели като има слънце вдигат над 200 градуса лятото по обед . Виждал съм дори тифукора да ври като е без товар .
Най честите проблеми с ткива инсталации са от монтажа , не от панелите . Бойлера единственото спасение е с програматор и само на нощна да работи .
- drevnia
тааа измама нощната тарифа изобщо има ли го ? бойлера пералната съдомиялната работят само на уж нощната е винаги дневната е в пъти повече
- b_u_b_o
- Регистриран на: 28.09.2015
- Кара: Tesla M3LR, e90 330xd, gsxr 600 k8
drevnia написа:тааа измама нощната тарифа изобщо има ли го ? бойлера пералната съдомиялната работят само на уж нощната е винаги дневната е в пъти повече
Ебаа го па да не можеш да провериш работи ли не работи ли тая нощна тарифа, електромера не е толко сложен уред
Тя в сметката излиза отделно нощната така че даже и електромера може и да не знаеш къде е
Защо да е измама нощната тарифа ? В Тексас или там някъде даже нощната тарифа била безплатна ..удри колкото можеш
- Bogat-Beden
- Регистриран на: 13.06.2004
- Кара: много бавно бенве
- Мечтае да кара: Порше
Банда, препоръчайте ел. отопление за стая около 15-20 м2, до 200-на лъва, заглеждам конвекторни, стоящи.
Ровента?
П.С.
тава зимах
Ровента?
П.С.
тава зимах
- kiko
- Регистриран на: 23.06.2005
- Кара: сребърна звезда
- Мечтае да кара: RAUH
Bogat-Beden написа:Банда, препоръчайте ел. отопление за стая около 15-20 м2, до 200-на лъва, заглеждам конвекторни, стоящи.
Ровента?
П.С.
тава зимах
На промоция ти е в бюджета до 27кв/м
https://www.tehnomix.bg/stenen-konvekto ... sing-2500w
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Ровента?
П.С.
тава зимах
Много добър избор. От 7-8 години съм с Адакс и съм много доволен. Много добър комфорт дава и кове температурата. Естествено не е толкова икономично като термопомпа(климатик), но комфортът си струва.
Един съвет: имат слабо място - копчето за включване/изключване се скапва понякога, затова избягвай да ползваш често това копче. Най-добре с термостата.
- Bogat-Beden
ок, мерси
Каква консумация на ток дава един такъв котел, заедно с циркулационната помпа за да речем 120-150кв. м.? Интересува ме за да преценя дали може да се захранва от соларни панели/генератор и да остава достатъчно мощност за ежедневни нужди, освен отопление.
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
100-200w, 2 A при палене.
При работа около 100-200 w . 0,3 А според мощноста на котела/камината.
https://termaex.com/UserFiles/File/term ... Greyko.pdf
Хм,хм...
На моя 300 вата запалка, 70 вата цирк помпа, и там контолера колкото тегли няколко вата.
П.С.И шнека тегли ама трябва да сляза да видя колко.
Последна промяна slatanic на 31 Яну 2022, 19:24, променена общо 1 път
