В Япония ги смачка - 9 по Рихтер, 10м Цунами...
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Re: В Япония ги смачка - 9 по Рихтер, 10м Цунами...
Абе прослушах едно интервю,на единият от проектантите на самата централа,който каза,че колкото и вода да вкарат,тя изчезвала някъде ... Говорим още в началото ! И това преди информацията за тези "пропуски" в инспекцията ...
И таз снимка дето е в статията ... Кое и е наред на таз сграда?! То само скелета е останал?!
Механджията написа:е, пример, аз снощи клатих здраво мойта, сутринта с кеф станах, кафенце, после вместо обичайните 15мин до бачкането пътувах близо 25... лежерно така, кефаджийско.... а тия дет бързат, дали са ебали?
The night is dark and full of lo6o
- Манчев73
- Регистриран на: 24.10.2008
- Кара: Е34-столичанка в повече
kiro_320 написа:Еми ще бъдат засегнати, това е на 110% сигурно,разбира се става въпрос да са в зоната на "облака", ако са в Атлантическия океан няма да са засегнати.![]()
Същото важи и за японските заводи/примерно за коли/, които държат стоките си отвън и са в района на радиация, нищо чудно чисто новата ти тойота да е радиоактивна.
да не дава господ и с 7 гуми и два резервоара
bum_bum написа:Май става явно, че и японците не са от тия нации, които "заслужават да ходят по земята". Изглежда, че твърде много компромиси са допускани при експлоатацията на тези централи, твърде некомпетентно и безотговорно се подхожда и сега.
Със сигурност има и елемент човешка грешка при централите, но и бедствието е огромно!
Информацията идваща от Япония е оскъдна, а на нейна база всеки си прави спекулации - като се почне от топене на пръти и реактор та до радиационно замърсяване в България. Но това не са факти! Всички експерти от цял свят се изказват различно, като почнеш от " нещата са почти под котнрол" до " ситуацията е супер критична" или " втори Чернобил е абсурд да се случи"...така че, истината е НЯКЪДЕ там, но никой не е достатъчно експерт за такова ИЗКЛЮЧИТЕЛНО събитие. Факт е, че няма нито за миг нотка на колебание, нехайство, уплах, паника, нищо че са обречени...
Колкото пъти гледам излъчване от там, толкова пъти се възхищавам на адекватните им и хладнокръвни реакции относно случващото се.
- Сондьора
- Регистриран на: 21.10.2007
- Кара: E36 M52b20 Touring
От тоя рапорт излиза, че имат и проблеми с Фокушима 2, макар, че там е под контрол, пак има изтичане на радиация ( 10км зона ).
На място са пристигнали американски и руски учени.
- MatriX_Fucked
- Регистриран на: 29.06.2006
Информацията, идваща от Япония е оскъдна, не защото всичко е под контрол и няма какво да се съобщава, ами защото не се знае точно какво се случва! Няма как да се види, няма как да се засече! Работи се само с външни сензори и по тези данни се съди за случващото се! Самите работници в централата се движат на абсолютна тъмнина, с фенерчета през разни проходи, които са полу-срутени, полу-наводнени. Разбира се, че паниката трябва да се избягва, но не бива да се успокояваме, че нещата са под контрол!
Без страх, без спирачка!
- ineedmoney
- Регистриран на: 16.05.2006
- Кара: на фотосинтеза
http://www.dnes.bg/index/2011/03/16/nit ... iia.113633
гледайте къв народ са бе....ебал съм ти европата. емигрирам в япония
MatriX_Fucked написа:...
От последните часове е пълно затъмнение от към информация, каквото и да значи това..
За да не съм офф: http://www.dnes.bg/index/2011/03/16/likvidatorite-na-chernobil-pomagat-v-iaponiia.113652
- MatriX_Fucked
Малко извън темата за АЕЦ-а да се върнем към причината - цунамито -
http://www.youtube.com/watch?v=GpuLlIrUYsI
за 6 минути... Нереално!
- Larbi
- Регистриран на: 28.10.2009
- Кара: каквото има
- Мечтае да кара: FERRARI 458 Italia
MatriX_Fucked написа:Малко извън темата за АЕЦ-а да се върнем към причината - цунамито -
По конспиративните форуми и сайтове е застъпен варианта за използването на ХААРП, който официално е с друго предназначение. Лошо е първо , че масата хора са облъчени зомбита и не вярват в нищо друго освен което им се набива от мас медиите и второ много трудно може да се опълчим на система съществъваща от стотици години и контролираща всичко!
- sean-john
- Регистриран на: 5.08.2007
- Местоположение: Габрово/Атина
- Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
- Мечтае да кара: М5
sean-john написа:spacepl написа:По БТВ дадоха сайт на който има онлайн гайгеров брояч монтиран на връх Мусала - някой записа ли адреса.
Ето колега... едвам успях да запомня част от него...
http://beo-db.inrne.bas.bg/moussala/
Някой колега който е отварял линка когато го пуснах да забелязва,че тогава графиките за радиацията бяха 6-7,а сега са само 2
- EBEEMVACIA
- Регистриран на: 25.08.2007
- Местоположение: BMW factory in Dingolfing
- Кара: рожден ден
- Мечтае да кара: Apassionata
- Детайли за колата: ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з= ( ▀ ͜͞ʖ▀) =ε/̵͇̿̿/’̿’̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿
В доклада от България се казва, че някои от прътите били залепнали (б. р. - и не се спуснали, след като са били задействани). Повече от шест часа по-късно системата за сигурност спряла реактора. Проверките по-късно показали, че повече от една трета от прътите не работели, и най-вероятно били в това състояние откакто задвижващият им механизъм бил сменен - осем месеца по-рано.
Българският ядрен регулатор 13 дни не признаваше за проблем с прътите за управление, като първоначално заяви, че няма особени проблеми със сигурността. Пет месеца по-късно регулаторът съобщи, че операторът на централата – държавният “АЕЦ Козлодуй” ЕАД – е констатирал проблема с прътите.Изследването, направено за г-жа Хармс, нарича работата на централата с неработещи пръти за управление “безпрецедентен пример в историята на ядрената енергетика”. И добавя, че при инцидента, при който реакторът е трябвало да бъде спрян незабавно, системата в Козлодуй не е била в състояние да предотврати “сериозни щети на ядрения реактор”.АЕЦ Козлодуй оспори тази оценка. В годишния доклад на централата се казва, че “през 2006 година не сме имали събития с негативно влияние върху сигурността и това се дължи на високата квалификация на нашия персонал по отношение на сигурността.” Докладът посвещава едно изречение на инцидента с контролните пръти – че е получил оценка 2 по скалата на МААЕ, едно ниво под “сериозен инцидент”.
̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿'̿'\̵͇̿̿\з= ( ▀ ͜͞ʖ▀) =ε/̵͇̿̿/’̿’̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿BMW Flugelrad II V-2
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
sean-john написа:sean-john написа:spacepl написа:По БТВ дадоха сайт на който има онлайн гайгеров брояч монтиран на връх Мусала - някой записа ли адреса.
Някой колега който е отварял линка когато го пуснах да забелязва,че тогава графиките за радиацията бяха 6-7,а сега са само 2...защо така
Мда, когато го отворих за първи път бяха повече, но това беше 10 минути след обявяването на сайта по новините. Забелязах още, че сайта се влачи порядъчно и явно има проблем с хостинга, което ме навежда на мисълта, че админа ги е премахнал за да освободи ресурс на машината заради повишения достъп . Дори и със две графики, когато пуснеш графика за по-дълъг период (1 година) минава доста време преди да се зареди графиката.
- MatriX_Fucked
Досега са евакуирани повече хора, отколкото бяха евакуирани 86-та година от районите около Чернобил. Броя им надвишава 340 000 души. За жалост в Япония съществува доста неприятен феномен - дискриминация срещу оцелелите от атомните бомбардировки и техните помомци! Наричат ги "Хибакуша" (бук. "засегнати от експлозията") и често им се отказва работа или достъп до образователни институции! Хората в Япония са жестоко наплашени от радиациата и сега не ми се мисли какво ще се случи с тези 40 милиона души от районите, които евентуално ще бъдат засегнати от радиация... В Япония се сбъдва истински кошмар!
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
според мен е рано още да се говори за кошмар.
като чета какво се случва, докладите след приключването на историята ще открият нередности... мисля, че японците подцениха ситуацията в началото.
- MatriX_Fucked
Най-после добри новини! Почти е готов новия електропровод, който ще захрани охлаждащите помпи! Дано те работят, та най-после да започне поне частично охлаждане на реакторите, докато не спре реакцията!
Друго - Япония не допуска специалисти на РосАтом на територията си...
