Android,телефони,проблеми и подобни!
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
Re: Android,телефони,проблеми и подобни!
Ти пък, чак да го меря... се ми е е едно, просто ми стана любопитно. Като му падне батерията ще пробвам. На 33 вата го дават за около 1.30 часа да се зареди напълно. Естествено, аз имам бучнати само 3 зарядни и не се съобразявам кой телефон кво иска. Само Ипада е с неговото си. Останалите 2 са 65 и 33 вата и квото падне това се зарежда. Даже и часовника си го зареждам на голямото зарядно
Хм,хм...
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Моджо написа:
ПП Г-н Моллов..9про е с 33 вата зарядно..май. Значи ли, че ако го закача на 65 ватовото от реалми 7 про ще зарежда по-бързо или това си е софтуерно ограничено до 33 макс ?
Да, ограничават ги, и да го вкараш на по-яко зарядно, нищо няма да стане... част от политиката на много от тия компании да привлича вниманието към Pro/Pro+ и подобни модификации на някои смартфони, където освен всичко друго имаш И по-бързо зареждане
Щото... ако например вземеш Moto G31, той е същия като G41, само че има една-две дреболии като разлика... да де, ама едната дреболия е зареждането... батерия 5000 mAh, при G31 си с 10W зареждане, при G41 си с 33W зареждане... и... така...
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Моджо написа:Като му падне батерията ще пробвам. На 33 вата го дават за около 1.30 часа да се зареди напълно.
Mollov написа:Да, ограничават ги, и да го вкараш на по-яко зарядно, нищо няма да стане...
Въпросът е 65-ватовото Dart Charge зарядно как ще реагирана на заявката за 33 вата (да речем 9V/3A+, или там колкото са си решили китайците)...
1. Ще ги даде тия 33 вата (и в кой момент точно ще ги даде, 'щото не е да е 33 вата константни по час и половина)
или:
2. Ще fallback-не до 5-10 вата (5V/1-2A, както го правят разните му QC, FC и т.н. зарядни при несъвместимост)
Моджо написа:се ми е е едно, просто ми стана любопитно.
То и на мен ми е 'се едно, ама ми е и любопитно
Вярвам е т.1 ама... "нийе сигурно" при китайците особено
Последна промяна Nickelback на 28 Юни 2022, 17:00, променена общо 1 път
Лето две и седемнаесто.
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
Имах такъв случай с зарядно на OnePlus 7 Pro (30W зарядно), на Samsung който поддържа 25W, зарядното на OnePlus-a го пуска на бавно зареждане, което е 15w мисля.
- c04
- Кръстникът
- Регистриран на: 7.03.2014
- Местоположение: Вкъщи
- Кара: с турбо
- Мечтае да кара: V10
- Детайли за колата: стокови
Nickelback написа:Но при теб няма как да е имало софтуерен проблем (дори след ъпдейти!) при все че преди това камерата е снимала нормално.
Не, всъщност телефона беше чисто нов. Явно или никой не се е светнал за това или сензора си е бил фабричен дефект
- Моджо
Ми на 75% е. Сложих го за малко, дигна на 82 за около 10 мин. Ма треа с си падне поне до 10% за теста. Иначе не забелязвам другите телефони да се зареждат по-бавно като не са си на оригиналното. По-бързо може и да не е, ма и по-бавно не е. Субективно, не съм мерил с часовник. Това апче ампере ще свърши ли работа за тест.
Хм,хм...
- Nickelback
GC: ...SRT
Моджо написа:Това апче ампере ще свърши ли работа за тест.
Ами не пречи да пробваш, ще покаже според мен
- Моджо
Сложих го апчето на единия хуявей.. Значи било е 5 и нещо. Разреждане 500-600 милиамп. Ся си легнах, гледам 210, 240. Явно и на него му се спи. Не виждам логика никаква. Даже яркостта ми е същата)) кво Мери и то не знае)). Само батерията ми е на 92%, а беше на 52. Всичко останало си е еднакво и в 5 часа и сега.
Хм,хм...
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Nickelback написа:
Виж му характеристиките до какво по-ниско може да fallback-ва... вероятно ще е първата стойност под 33, която се поддържа... т.е. това ще е максимума, като подмине 50-60% ще е по-ниско, разбира се
Но е малко според-зависи... примерно с Huawei 40W SuperCharge, Galaxy S22 Ultra зарежда с 22W... (22W се поддържа от 40W зарядно заради моделите телефони на Huawei с 22.5W зареждане). Странно ми беше, че сработи, но е факт...
- Nickelback
GC: ...SRT
Моджо написа:Сложих го апчето на единия хуявей.. Значи било е 5 и нещо. Разреждане 500-600 милиамп. Ся си легнах, гледам 210, 240. Явно и на него му се спи. Не виждам логика никаква. Даже яркостта ми е същата)) кво Мери и то не знае)). Само батерията ми е на 92%, а беше на 52. Всичко останало си е еднакво и в 5 часа и сега.
А, мани ти, разрядния ток един господ знае колко е във всеки един момент
Не гледай подсветка и али-бали, 'щото има доооста "невидими" за теб "процеси", та няма как да кажеш колко точно е консумацията в конкретен момент. Дори не засягам въпроса как се семплират и филтрират тия измервания
Остави го в покой, и гледай логове/графики на зарядния ток (поне) от празно до пълно, ако Ampere изобщо вади подобна статистика
И пак - не разчитай на тая информация да е вярна, писах по-подробно в iOS темата защо
Mollov написа:Nickelback написа:
Знам аз
Аман от "стандарти"
Ей това намерих за тоя Super Dart Charge:Realme introduced the fastest charging technology even for its budget device with its latest smartphones Realme 7 Pro and Narzo Pro. The new charging technology is called SuperDart charging which is quite similar to the SuperVOOC 2.0 and OnePlus’s Wrap Charging tech.
What is 65W Charging Standards?
SuperDart supports up to 65W maximum power – It can transfer a maximum of 6.5A at 10V to the device. Realme is following the low voltage and high-current” philosophy with the new tech.
6.5 ампера брат, на нЕкакви 10 волта
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
Тва е OPPO VOOC стандарт.... малко е дървено това зарядно....
Output:5V/2A ; 10V 6.5A - тоест или 65W, или 10W (в съвместим режим).
- randity
- Photographer
- Регистриран на: 18.02.2010
- Местоположение: Крайните квартали на столицата
- Кара: му се нещо старо
Момчета, знам, че не е точната тема, но за да не пускам нова ще питам тук.
Моля, който разбира от тая чикия Facebook да съдейства. От един месец и повече не получавам никакви известия. Няма рожденни дни, няма харесвания, няма нищо. Рових в настройки, изрових ги всичките и никъде не намирам нищо. Рових и в настройките на телефона, нищо. Смених дори телефона с нов модел (не заради Facebook нали
), като си мислех, че ще се оправи - ядец. Изтрих го като приложение и го инсталирах отново - не и не. Няма известия за нищо.
Моля, ако някой знае как да оправя това, ще съм много благодарен.
Изпратено от моят SM-S906B с помощта на Tapatalk
- Моджо
В настройките на приложенията в Хандроида, разрешени ли са известията от фацебук. Ако да търси си в профила у фацебук неква настройка.
Хм,хм...
- randity
- Photographer
Всичко е разрешено в приложенията, в настройките на сурата изрових всичко и никъде не намирам нищо. Всичко е включено и разрешено.Моджо написа:В настройките на приложенията в Хандроида, разрешени ли са известията от фацебук. Ако да търси си в профила у фацебук неква настройка.
Изпратено от моят SAMSUNG S22+ с помощта на Tapatalk
- kirobreika1
- Регистриран на: 27.07.2022
- Кара: м си Саап-а и се подрусвам
- Детайли за колата: твърдо окачване :/
Купих си Мото Г60 днес. Като цяло бива, но ми направи впечатление едно насичане на екрана при скролване..
Прехвърлих си почти всичко чрез гмейл профила от стария телефон, който беше не по-силен, та не мисля, че е от това.. Да разбирам ли, че просто процесорът не е блестящ и да не чакам чудеса?
Потребители разглеждащи този форум: b_u_b_o
