Състав на зимната гума
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Re: Със зимни гуми през лятото?
Мнение от KPETEH » 12 Юли 2017, 9:16
Причините са комплексни:
1. Ниско налягане
2. Претоварване
3. Дупките
4. Старост
Регистриран на: 14.03.2014
Кара: e70 3.0d
Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Мнение от cmdkick » 12 Юли 2017, 10:28
1. Ниско налягане - не помня такава случка, да не си ми ги взимал назаем :mhihi: :mhihi:
2. Претоварване - в какъв смисъл? колата не е била претоварвана със товар 100%
3. Дупките - съглесен :yes:
4. Старост - съгласен :yes:
Tires are evil - destroy them all ...
Регистриран на: 7.04.2006
Мнение от smamf » 12 Юли 2017, 12:26
Lenco написа:И летни стават така. Преди години, едната задна изпускаше много малко, но реших да пътувам 1000км. На края на пътуването при 180 явно е прегряла и се е отворила дупката, и до като спра се наряза.
Не че нещо, колега, ама знаеш, че имаш изпускаща гума и вдигаш тия скорости?
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 12 Юли 2017, 12:36
Ама тая гума... Лятната що ми се струва шарка от преди 15г (т.е. Дот от 2000г?)
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 12 Юли 2017, 14:06
smamf написа:Не че нещо, колега, ама знаеш, че имаш изпускаща гума и вдигаш тия скорости?
Гумата губеше по около 2 десети за месец и докато се наканя ..... немарливо отношение, но винаги съм мразил задните гуми на БМВ.
host написа:Ама тая гума... Лятната що ми се струва шарка от преди 15г (т.е. Дот от 2000г?)
На снимката се вижда ДОТ 2709, събитието се случва 2014 г., гумата е Фулда произведена в Германия с около 3мм грайфер.
Кара: 320i
Мнение от host » 12 Юли 2017, 14:09
Егати качествения контрол тогава имат тия пичове според мен. Ще го запомня тоя случай и тая марка.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 12 Юли 2017, 18:21
Някой ако му е интересно да чете , аз не намерих нито един сериозна причина да не може лятото да се кара със зимна гума . Нито намерих дори и намек че това е опасно или нещо подобно . Нито че ще се гръмне гумата или няма да спира или други елементи на градския фолклор . Единствено предупреждават че се износват по бързо , и имат по-голямо сцепление заради мекия каучук което пък водело да бавно реагиране на гумата :dunno: каквото и да е това . Ако карате последна зима със зимни гуми , не виждам проблем да си изкарат лятото и на зимата да си купите нови зимни . Има стотици непретенциозни автомобили които не се карат барзо и екстремно и не виждам някакъв проблем да си доизносват зимните ако са в добро състояние . За някакви супер кари с много power и екстремни водачи да си решават и преценяват колко и от кое искат , но останалите не виждам какво толкова губят .
https://www.bridgestonetire.com/tread-a ... year-round
Кара: e70 3.0d
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Мнение от cmdkick » 12 Юли 2017, 18:28
We use this analogy - tennis shoes. Yes, you can wear tennis shoes on the beach or in the snow, but wouldn't it be better to have flip flops on the beach and boots for the snow? Winter tires are like snow boots for your car.
WHY YOU SHOULDN'T USE WINTER TIRES YEAR-ROUND
Decreased performance - In warm weather, winter tires won't provide the same handling capabilities as summer or all-season tires. Imagine if you needed to make a quick maneuver and your tires were soft and squishy. You won't get the crisp response from a winter tire in warm weather. Winter tires need that flexibilitity to handle ice and snow, but it's not as useful in warm weather.
The specialized compounds and tread designs of winter tires are not designed for optimal warm climate performance and wear. Generally speaking, the softer tread of a winter tire will wear out faster in warmer temperatures. If you keep winter tires on your vehicle after winter has come and gone, you will have to replace them sooner than had you removed them for springtime.
That’s why using snow tires year round is more expensive than mounting them seasonally. The sooner they wear out, the sooner you have to replace them.
Избиратлно ли четем. :bchug: :bchug:
Регистриран на: 6.02.2010
Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Мнение от bai_ILIA » 12 Юли 2017, 18:33
колегата е карал 140-150км/ч което не е супер кар скорост :D Щом гумата не може да се пипне от жега смятаййййй Аз съм карал с 250км/ч на 33 градуса въздух и след това интензивно спиране до нула щото изпусках отбивката, мноооогоооо ми се пикаеше :mhihi: гумата беше загрята ама се пипа спокойно без да си пържиш омлет на нея :yes: Верно карам с азот ама какво от това пак загряват при триене макар и по-малко...Така, че да няма проблем да се кара градско с 70км/ч щом Данчо е прочел внимателно и анализирал ситуацията. Гаранция това е Соросоидна схема за продаване на нови гуми и обоготяване на всички свързани с това лица. Едно време с какво са карали джуганите да не би да е имало зимни гуми :mhihi: Ай сикана драги зрители ахахахахахахахаха
cmdkick написа:
Google translate-a е засрал стига сега и ти колега си издребнявал. Нали разбра, че проблемът не ти е в зимните гуми Юли месец на 40 градуса и 55 асфалт. Проблемът е в другия телевизор...
"Чемодан, вокзал, Москва"
Кара: e70 3.0d
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Мнение от cmdkick » 12 Юли 2017, 18:38
Като пече слънце в големите жеги асфалта можеш ли да го пипнеш? Гумите са със същата температура. За азота съм със теб. Останалата част даже не можах да я разбера.
Мнение от bai_ILIA » 12 Юли 2017, 18:41
бая колеги в тази тема споделиха как със 130-140км.ч на магистрала едвам удържат колите в по-големи завои лятото със...ЗИМНИ ГУМИ :mhihi:
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 12 Юли 2017, 18:41
Ако говорим за допустимите неща , нека имаме предвид че в града скороста е ограничена на 50км а дори на магистрала е 130км . Каквото правите над тези ограничения си го правете , но не виждам ролята на зимната гума в тая работа .
С горния линк имах пред вид че дори произодителя на гумите не си е позволил да дава съвети да не се кара със зимни лятото , или да насочва потребителя за някаква пряка опасност . Нито има някакво законово ограничение , докато обратния случай е доста по-различен .
Освен това съм амбициран от другата тема - дето производителите ни заблуждават и лъжат . Видях че доста хора споделят тази кауза и викам айде и с гумите сигурно така ни лъжат производителите обаче явно тука пък не се смята за измама на производителя :mhihi: Щом с години не си сменяш маслото и спирачната течност - защо пък да сменяш гуми по предписание на производителя ?
Разни хора разни идеали :dunno:
Последна промяна Jordana на 12 Юли 2017, 18:50, променена общо 2 пъти
Мнение от bai_ILIA » 12 Юли 2017, 18:42
Jordana написа:Ако говорим за допустимите неща , нека имаме предвид че в града скороста е ограничена на 50км а дори на магистрала е 130км . Каквото правите над тези ограничения си го правете , но не виждам ролята на зимната гума в тая работа .
магистралата е 140км.ч от 2-3 години, но да съгласен съм с теб. Никоя читава зимна гума няма да е опасна със 140км/ч просто спирачни път е по-дълъг, по-ниско сцепление и това са потенциални опасности, които не са за пренабрегване :yes:
Кара: e70 3.0d
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Мнение от cmdkick » 12 Юли 2017, 18:44
А на магистралите аз си мислех че е 140, ама все тая аз приключвам с писането по тази тема щото нащата е ясно на къде отиват. Както винаги всеки си знае неговото. :bchug: :bchug:
Регистриран на: 5.11.2012
Кара: 4х4
Мечтае да кара: 6х6
Мнение от efren » 12 Юли 2017, 18:49
Това е от линка който ти си дал. Кой как го превежда явно вече е сериозен въпрос. :dunno:
Какво означава М54 - означава, че двигателя може да изгори 54 литра масло от смяна до смяна при спазване препоръките на производителя, тоест longlife-04 и смяна на около 20к км.
Потребители разглеждащи този форум: alx
