BBS RS - The Ultimate BMW Wheel!
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
Re: BBS RS - The Ultimate BMW Wheel!
Хайде сега да ми помогнете, че не ми достига опитът и въображението, за да си представя как трябва да стане от едното - другото.
Значи имам 4 броя еднакви RS212 с размери 17x8,5J ET13.
Искам да ги направя така, че да имам четири със следните размери 17х8.5J ЕТ25???
- speeder88
- Регистриран на: 12.08.2008
- Местоположение: София, копеле!
- Кара: кошара!
- Мечтае да кара: BMW M3 E46
Трябва да свалиш от равнината която ляга на главината около 12мм и ще се получи желаното ЕТ, но не знам дали самата джанта го позволява, а и дори да го позволява дали ще остане достатъчно здрава.
SKISA написа: ти си ебати ///M-склададжията
- err0r
Това ми е някакъв много краен вариант. Мислех по-скоро за други среди или липове. Не е задължително липовете да са 2-инчови. 1,5 също ме устройват (т.е. може и 8J да се станат), стига да знам точно какви размери ще получа...
- tZv3t0zAr
- Регистриран на: 6.09.2006
- Кара: ше Е21 318is 78' сега е30 328
- Мечтае да кара: e30 monster
err0r написа:Хайде сега да ми помогнете, че не ми достига опитът и въображението, за да си представя как трябва да стане от едното - другото.
ако смениш външните липове с полвин инч по-тесни трябва да смениш и вътрешните с оплвин инч по широки и ще получиш желаното ЕТ
другия варянт е да търсиш друга среда ...
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
speeder88 написа:Трябва да свалиш от равнината която ляга на главината около 12мм и ще се получи желаното ЕТ, но не знам дали самата джанта го позволява, а и дори да го позволява дали ще остане достатъчно здрава.
баш на тези джанти е крайно непрепоръчително
- Projektzwo
- Регистриран на: 18.02.2008
- Местоположение: Broken Balkanz
- Кара: 200CE
По-евтино и по-лесно ще е да правиш калници или да разпънеш максимално гуменките. И ето всъщност как и с колко се променя офсета (ЕТ-то) на джантите, при смяна на външната и/или вътрешната им част...
+1" lip = -12.7mm offset
+0.5" lip = -6.35mm offset
-0.5" lip = +6.35mm offset
-1" lip = +12.7mm offset
+1" barrel = +12.7mm offset
+0.5" barrel = +6.35mm offset
-0.5" barrel = -6.35mm offset
-1" barrel = -12.7mm offset
- red bulll
- Регистриран на: 25.09.2010
- Кара: Кучките да се подмокрят
Здр колеги..вече и аз съм към култа към BBS RS...но имам проблем,като купих джантите имаха липсващи болтчета..та въпроса ми е от къде мога да си купя такива болтчета М7х30мм...както мн др колеги мн съм се надъхал да ги направя като нови
Та някой ако знае къде се продават такива болтчета с гайги да пише
- err0r
Projektzwo написа:По-евтино и по-лесно ще е да правиш калници или да разпънеш максимално гуменките.
Калниците вече ги правих миналата година. Джантите влизат в момента, карам ги и гумите не опират. Ама точно въпросните гуми са ми проблем - 205/45. Не желая да карам с толкова тънки гуми, малко смешно ми седят, а отзад дори е грозно и несъразмерно. Мерси за долното, от полза ми е.
- err0r
Projektzwo написа:По-евтино и по-лесно ще е да правиш калници или да разпънеш максимално гуменките. И ето всъщност как и с колко се променя офсета (ЕТ-то) на джантите, при смяна на външната и/или вътрешната им част...
Някакви идеи да имаш от къде в България мога да намеря 1,5-инчови липове. Ще дам моите 2-инчови в замяна
- Projektzwo
- Кара: 200CE
red bulll написа:Здр колеги..вече и аз съм към култа към BBS RS...но имам проблем,като купих джантите имаха липсващи болтчета..та въпроса ми е от къде мога да си купя такива болтчета М7х30мм...както мн др колеги мн съм се надъхал да ги направя като нови![]()
http://www.felgen-garage.de/
http://www.tunershop.com/Wheel_accessories/Rim_Screws/
err0r написа:Някакви идеи да имаш от къде в България мога да намеря 1,5-инчови липове. Ще дам моите 2-инчови в замянаС 1,5 инча ще ми дойде и офсетът и ширината така, че да сложа 215/45 и да си карам спокойно.
За какъв цолаж говорим и колко дупки?
- err0r
- Projektzwo
- Кара: 200CE
err0r написа:17-цолови, 34 дупки.
BBS shit... имам 17" но са с 35 дупки, не знам дали "lowrider" може да ти помогне, въпреки че не си спомням да има липове за 17-ки, мисля че само 16" продаваше...
- err0r
Projektzwo написа:err0r написа:17-цолови, 34 дупки.
Той има само 16. Твоите с 35 дупки какви са точно като инчове? Това е ОЗ и разновидностите.../??
- Projektzwo
- Кара: 200CE
err0r написа:Projektzwo написа:err0r написа:17-цолови, 34 дупки.
Не съм ги мерил да ти кажа, но предполагам са 1,5" и 3-3,5"...
- Convertible
- Регистриран на: 13.01.2004
- Местоположение: Бургас и София
- Кара: head turner и екзотики
- Детайли за колата: .... `90 E30`08 E61 `08 Z4
ex `00 E39
я някой някакви липове за 15ки с 30 отвора?
и печели награди с него
Потребители разглеждащи този форум: The_Ancient, TNT
