ЗЪБИ, зъболекари и стоматология
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Re: ЗЪБИ, зъболекари и стоматология
Е, не става това, вече съм с керамика на фасадата и вадя усмивка като холивудски актьор... Пък и те тийнейджърите едва ли ще се впечатлят толкова от 4 зъба изпилени, свикнали са на ужаси и насилие в медиите и нета...
Excellent! Steven is my name!
- georgi_1986
- Регистриран на: 6.01.2011
- Кара: e39 528i 1996г.
Здравейте колеги!
Имам горен 3-ти зъб млечен, който ще падне скоро, постояния е над него под ъгъл застанал и няма намерение да излиза и не искам да го премахвам оперативно. Въпроса ми е, щом падне зъба може ли да се направи мост на 5-ти, 4-ти и 3ти който ще се яви като висящ мост под него. Не ми се иска моста да е на 2-ри и 4-ти, защото 2-ри ми е добре и не е умъртвяван, а ще трябва да се изпили заради моста.
- alekangg
- Регистриран на: 5.01.2008
Това се оправя с брекети.
Едно време имах точно такава дилема като теб за горен кучешки и накрая всичко се оправи с брекети.
- c04
- Кръстникът
- Регистриран на: 7.03.2014
- Местоположение: Вкъщи
- Кара: с турбо
- Мечтае да кара: V10
- Детайли за колата: стокови
Колеги, аз с един профилактичен въпрос
Ползвате ли вода за уста? Ако да, колко често и каква? Онзи ден взех един Листерин за проба, но още не съм. Зачетох се и видях, че има подръжници и противници на тези води.
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Ако си склонен към трупане на много плака - не е лошо да се ползва, една идея по-добре е с водата за уста. Ако нямаш ядове с венци и зъбен камък - няма значение.
- Bogat-Beden
- Регистриран на: 13.06.2004
- Кара: много бавно бенве
- Мечтае да кара: Порше
Ползвам само по 1 бутилка след чистене зъбен камък. Като цяло не стават за постоянна употреба, постига се обратен ефект.c04 написа:Колеги, аз с един профилактичен въпрос![]()
Последно преди месец чистих зъбен камък, ползвах някаква от ДМ без флуорид и т.н, австралийска беше.
Аз много лесно трупам плака и ми се възпаляват венците..
- c04
- Кръстникът
- Кара: с турбо
И аз трупам плака. Видях, че лечебните (с хлорхексидин) не са подходящи за всекидневна употреба, но флуорида минава за добра съставка...
- drifty
- Регистриран на: 18.12.2013
- Кара: E39 528i, Simson S51
- Мечтае да кара: Е39 М5
- Детайли за колата: Powered by шпер
Аз пък от четвъртък насам съм със счупен зъб. Докато си хапвах ядки и се отчупи.. И до колкото си спомням, никога не са ми правили зъби отгоре, та не е някоя паднала пломба. На всичкото отгоре съм и болен и май ще отложа и часа при зъболекар, който си запазих.
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
Bogat-Beden написа:Ползвам само по 1 бутилка след чистене зъбен камък. Като цяло не стават за постоянна употреба, постига се обратен ефект.c04 написа:Колеги, аз с един профилактичен въпрос![]()
Не ползвам такива химии
Аз си правя вода за уста с прополис с 10-15 капки клеева тинктура. Според мен е по-добро от всякакви води за уста
А и може да си го изпиваш, че е полезен за стомаха и мори разни бактерии и т.н., които дори антибиотиците не ги хващат
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
да вдигна темата малко... пак започнах да ходя всяка седмица... уж профилактично за зъбен камък на 6 месеца, но оттам почнахме
една стара пломба - добре (над 15 годишна)
втора стара пломба - добре (отново над 15 годишна)
трета стара пломба (7 годишна) на умъртвен зъб който не беше направен като хората и беше потъмнял заради кофти използвани материали... отделно във времето ми е възпалявал венеца не еднократно и като го отвориха отново имаше следи от гной
за този ходя няколко пъти... но ще се оправят нещата, де... вече е излекуван, избелен и трябва да го доизградим за да стане топ
та мисълта ми е, че освен да се ходи "на зъболекар", трябва да се ходи при читав такъв, който се старае, не претупва нещата и знае какво прави
, защото аз лично нямам намерение да имам 2 зъба в устата... живот и здраве на 60-70-80
тормозете си зъболекарите, разпитвайте ги, а ако не сте доволни ги сменявайте... има читави специалисти
за този ходя няколко пъти... но ще се оправят нещата, де... вече е излекуван, избелен и трябва да го доизградим за да стане топта мисълта ми е, че освен да се ходи "на зъболекар", трябва да се ходи при читав такъв, който се старае, не претупва нещата и знае какво прави
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Жената работи в зъб. кабинет и като ми разправя какви случай имат.. Хората масово не си водят децата с години и/или 1 път годишно и са пълни с проблеми.
- vicho
- Кара: M340i
Kroki написа:Жената работи в зъб. кабинет и като ми разправя какви случай имат.. Хората масово не си водят децата с години и/или 1 път годишно и са пълни с проблеми.
едно, че нямаме култура (профилактика и превенция), второ, че нямаме парички... за съжаление
- drifty
drifty написа:Аз пък от четвъртък насам съм със счупен зъб. Докато си хапвах ядки и се отчупи.. И до колкото си спомням, никога не са ми правили зъби отгоре, та не е някоя паднала пломба. На всичкото отгоре съм и болен и май ще отложа и часа при зъболекар, който си запазих.
Въпросния зъб го направих чак януари, деева ковида..
Още ми е чувствителен, на студена вода например си ме наболява понякога. И доста време ми беше странно да ям ядки например на тая страна, където е зъба, сега поне това уж окей, гриза си по-твърди неща, но на моменти още усещам дискомфорт. Не знам дали е защото стоя счупен с месеци, дали щото нещо не е направен като хората. Мисля идния месец да видя ако продължава да посетя пак зъболекаря.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
vicho написа:Kroki написа:Жената работи в зъб. кабинет и като ми разправя какви случай имат.. Хората масово не си водят децата с години и/или 1 път годишно и са пълни с проблеми.
A и се храним с кофти храна, което е фактор за цялото здраве
drifty написа:drifty написа:Аз пък от четвъртък насам съм със счупен зъб. Докато си хапвах ядки и се отчупи.. И до колкото си спомням, никога не са ми правили зъби отгоре, та не е някоя паднала пломба. На всичкото отгоре съм и болен и май ще отложа и часа при зъболекар, който си запазих.
Чувствителност на студено означава възпалителен процес . Дискомфорта след зъбаря преминава постепенно , за 3 месеца едва ли е от ремонта на зъба .
Потребители разглеждащи този форум: streetz
