Канада
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Re: Канада
Мнение от steeN » 19 Мар 2018, 17:39
madafaka_donkele написа:
steeN написа:
BaDxBoY написа:Според вас къде би било по-добре за чужденец - Англия или Германия ? Свободно говорящ английски и средно ниво немски.
Нито едното от двете :mhihi: Щом знаеш немски -> швейцария... в краен случай австрия, но в никакъв случай швабия.
Зачеркни и Австрия хаха
Заради данъците ли :mhihi:
И заради тях. Те са следствие от целия батак забъркан там :mhihi:
Иначе тук съм съгласен с alx за Австралия и Нова Зеландия. Особено втората.
Едни от малкото наистина свободни държави, които останаха.
Регистриран на: 12.09.2015
Re: Канада
Мнение от madafaka_donkele » 19 Мар 2018, 18:28
alx написа:...ти трябва социален номер (ssn)...
Тва го имам. Като ходих на бригада 2006-а ми го изкараха и лелката беше казала да си го пазя, щото било завинаги. Даже и да съм се върнел след 10г. пак щяло да важи. Трябва да го потърся картончето пак.
Мисълта ми беше по-скоро, ако отидеш и веднага започнеш търсене на работа и кандидатстване за Н1 например, но ти изтече туристическата дали ще си легално ОК да започнеш работа, ако си намериш работа да кажем 1 месец след, като ти е изтекла туристическата?
Май трябва да отново почета gov сайтовете да опресня инфото :mhihi:
Освен с Н1 и зелена карта друг начин да работиш легално? Не измислиха ли някаква виза, подобна на зелената карта да можеш да сменяш свободно работодателя и да не си обвързан за него, като при Н1 :dunno:
Регистриран на: 2.04.2008
Местоположение: Европейски съюз
Кара: Комбайн
Мечтае да кара: Фадрома
Re: Канада
Мнение от ukelichko » 19 Мар 2018, 20:32
Alx и аз за един приятел да питам само теоретично :D Ако нямаш осигурителен номер, но имаш 10 годишна туристическа виза, можеш ли да си извадиш шофьорска книжка и да караш от време на време някоя кола към Юбер или камион за фирмата на един приятел без да те олепят властите. И като те хванат каква е присъдата?
Местоположение: CA
Re: Канада
Мнение от steeN » 19 Мар 2018, 20:44
madafaka_donkele написа:...
Шанса ти е да изчакаш следващата криза за да не пълни квотата за H1B и да няма лотария. Но тогава намирането на работа ще е по-трудно разбира се.
Другото е L1 виза... потърси в нета, има си обяснено.
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Re: Канада
Мнение от alx » 19 Мар 2018, 21:04
да. ссн е до живот. пази го.
ако си пресрочиш туристическата виза няма как да подадеш документи за н1б защото ще изискват текущата ти виза. номера е като си намериш работа, излизаш от страната и кандидатстваш за н1б извън сащ.
алекс
трабант 601с
разни други возила
master of the force
Re: Канада
Мнение от alx » 19 Мар 2018, 21:46
ukelichko написа:Alx и аз за един приятел да питам само теоретично :D Ако нямаш осигурителен номер, но имаш 10 годишна туристическа виза, можеш ли да си извадиш шофьорска книжка и да караш от време на време някоя кола към Юбер или камион за фирмата на един приятел без да те олепят властите. И като те хванат каква е присъдата?
за книжката - зависи от щата... някои позволяват, други не. в масачузетс примерно трябва да демонстрираш, че си жител на щата и имаш документи да си легален за 12 месеца напред преди да кандидастваш за книжка.
за другите ти въпроси- нямам представа.
алекс
трабант 601с
разни други возила
Re: Канада
Мнение от madafaka_donkele » 19 Мар 2018, 21:59
steeN написа:Другото е L1 виза... потърси в нета, има си обяснено.
Тва е по-трудно и от Н1В бре :mhihi: Правил съм си устата пред по-висш мениджмънт в 2 предишни хамерикански компании, ама не минА номера :mhihi: Не съм сигурен, но интракъмпани май правят предимно на разни меринджейски позиции? :dunno: Въпреки че наскоро една позната на стабилна 6 цифрена заплата, извадена от камор нова Ф10-ка и какви ли още не привилегии поиска точно интра трансфер в щатско, че дъщеря ѝ е там, ама вместо просто да ѝ откажат, те взеха, че я уволниха направо :mhihi:
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: По света и у нас
Кара: Купе с 2 врати
Мечтае да кара: Купе с 4 врати
Детайли за колата: Седем напред, две назад
Re: Канада
Мнение от ARR_ » 20 Мар 2018, 5:30
Без ssn незнам как ще изкараш шоф. книжка, също така трябва да докажеш адрес като за целта изискват различни документи, това е списъка за Илинойс: https://www.cyberdriveillinois.com/publications/pdf_publications/dsd_x173.pdf
Също така (мисля от 2016) без редовна виза не вадят книжки, а и всъщност с нормална книжка неможеш да караш камион, трябва ти CDL. Убер/Лифт май имаха изискване да имаш шоф. книжка от поне 1 година за да почнеш при тях, незнам до колко го спазват това.
Ако си останал без статут май най-лесния (и незаконен) начин е брак, за целта трябва или да си много убаф :D или да имаш едни +30к.
Re: Канада
Мнение от madafaka_donkele » 20 Мар 2018, 10:29
ARR_ написа:или да имаш едни +30к.
Я кажи ква е врътката с това :mhihi:
Регистриран на: 2.10.2009
Кара: e46 328i
Re: Канада
Мнение от BaDxBoY » 20 Мар 2018, 13:01
Не става с тия пари. До колкото знам, на познат му преведоха 100 000 долара в сметка и пак с нея като доказателство не стана нищо.
Аз имам въпрос за Англия пак. Какво ще стане след брекзита ? Помня, че паунда беше над 2.50 лева, сега е 2.20 лева и отделно всичко е много по-скъпо.
Re: Канада
Мнение от madafaka_donkele » 20 Мар 2018, 15:19
BaDxBoY написа:Не става с тия пари. До колкото знам, на познат му преведоха 100 000 долара в сметка и пак с нея като доказателство не стана нищо.
Aма каква е врътката с тези пари? Като имаш някакви пари не те гонят ли или взимаш по-лесно виза ли кво?
BaDxBoY написа:Аз имам въпрос за Англия пак. Какво ще стане след брекзита ? Помня, че паунда беше над 2.50 лева, сега е 2.20 лева и отделно всичко е много по-скъпо.
Паунда 2.7-2.8 даже беше. Ако се стигне до истински брекзит най-вероятно ще слезе до 2лв., ама по-надолу не мисля. А реално няма да има истински брекзит...ако изобщо има някакъв :mhihi: Няма да си позволят да се лишат от супер евтината работна ръка, която получават от България, Румъния, Полша и подобните. Няма и да си вкарат автогол със собствените си граждани зад граница. Може би ще се договорят за някакви правила, като Швейцария. Свободен обмен на стоки и услуги, както и свободен транзит на хора от ЕС или някаква комбинация. А иначе ти е грешно инфото за кое колко струва в UK. Всякакви хранителни и нехранителни стоки са абсолютно същата абсолютна стойност. Под абсолютна стойност имам предвид, ако линд шоколад тук е 4.5лв. в UK не е 4.5 паунда както всички си мислят, а си е 2.2-2.3 паунда. Дадено уиски, ако тук е 45лв., в UK си е 22-23 паунда. Излишно е да споменавам, че нито линда, нито уискито имат нещо общо с вайната, дето се продават в родните магазиноподобни. Даже 50 пенсовата тарелка домати от алди има повече вкус от 4-5 левовите безвкусни ГМО доматоподобни. Другия момент с UK е, че ако ядеш и си готвиш в квартирата месечно се охарчваш около 350-400 паунда. 1000лв. в татковината. Само, че 400 паунда в UK са около 30% от чистата минимална там, а тук са ти 250% на чистата минимална и 30% от чистата "високоплатена" работа. Техника, електроника и т.н. пак са на еднакви абсолютни стойности. Реално с тяхната минимална от 1100-1200 паунда чисти на месец можеш да живееш абсолютно спокойно в едно 90% от UK. Единствено в Лондон, околностите на Лондон и някой и друг по-скъпарски район не можеш с минимална. Но например в Шотландия 1/2 bedroom(наш 2/3 стаен) с council tax-овете и сметките ти е 600-650 паунда, още 350 за храна и даже ти остават 100-200 за излизане. Като казах излизане - е да, тва вече си е по-скъпо от тук. Най-смотаната бира, 1 pint(~500мл.) в бар/клуб/дискотека - 5 паунда. 10-12 годишно малко от масовите - пак толкова :mhihi: Другото скъпо са услугите, зъболекарски услуги(surprise, surprise :mhihi: ) и здравеопазването, като цяло.
master of the force
Re: Канада
Мнение от alx » 20 Мар 2018, 15:22
Тия пари са за заплащане на фиктивния брак.... но женитба по документи беше по- лесна едно време - сега имат достъп и сравняват много информация и много “късат” на интервютата...
алекс
трабант 601с
разни други возила
Re: Канада
Мнение от madafaka_donkele » 20 Мар 2018, 15:29
Е пак щом все още минава номера :mhihi: Аз мислех, че отдавна вече е спряна тази "непорочна" практика с фиктивните бракове :mhihi:
Регистриран на: 14.09.2010
Кара: Volkswagen CC 2.0 TSI
Re: Канада
Мнение от MapkoB » 20 Мар 2018, 18:30
Не съм запознат какво гледат, но една позната мина по схемата с фиктивен брак преди около... 2 години и още си е в щатите. И "таксата" беше много по-ниска, 4-цифрена. (тук може обаче да има и дискриминация на база пол и външен вид)
Относно SSN-a, самият номер остава същия завинаги, но все пак ще трябва да минеш през Social security administration офис отново, защото на самото картонче, което имаш от бригадата, пише, че е един вид временно, не си спомням точно как беше формулирано на него.
P.S. 1000 лв. за храна на сам човек?! :lol: Тричленно семейство (+ куче), без предварителни списъци и подготовка, с избиране на "най-качествени" стоки, преко сили минавахме 600 лв...
Местоположение: CA
Re: Канада
Мнение от steeN » 20 Мар 2018, 19:13
Според мен пак ще си стане 2.50 и ще има някакъв визов режим с подобна строгост на какъвто имаше за българите преди да ни пуснат да работят навсякъде в ЕС.
