LCD TV или LED TV и за какво е този интернет в тях?
Re: LCD TV или LED TV и за какво е този интернет в тях?
acho.rs написа:slatanic написа:HeBePeH написа:и аз досега се мъчих , но как сменя да не е на анси и запиша файла , TV-то при опит за пускане на субтитрите ми изписва , че няма такива. Някакви други идеи.
А при мен възможностите са : ANSI ,Unicode ,Unicode big endian ,UTF-8 . Пробвах и на всичките , като на анси и уникоде си е подефулт, и при тях си тръгват но не на кирилица.Другото което е при: Запиши като тип файл - какво избираш само текстови документи (.txt) или избираш всички файлове
При мен пробвах всякак и все ми пише,че няма субтитри.
Нали си копирал името на видео файла, върху това на субтитрите![]()
Звука не се регулира от там при Филипса . Жака се вкарва във входа на слушалките и от опциите не телевизора се избира - регулиране силата на звука на слушалките .
Ако искаш може да намалиш звука на ТВто докрай и да слушаш само от колонките или да слушаш и ТВто и колонките .
Мен обаче друго ме мъчи - дадох 40лв за 16 ГБ флашка на Сони и на боклука не могат да се запишат файлове по-големи от 4ГБДа им е*а и флашката .
Също така който е решил да ползва ЮСБ плеър вместо Блу-Рей плеър - да се оглежда за Самсунг - само те четат ДТС звука а хубавите рипове (12-22 ГБ за 2 часа филм) са 80% с ДТС звук . Иначе казано - на хубав рип през ЮСБто тръгва само картина - и Панасоник и Сони и Филипс са така .
И аз го апнах с флашката.Добре,че пари не съм давал за нея.
Иначе правя всичко както си му е реда и не иска да ги чете тая гад.
А най-добрият вариант е да си вземеш един хард външен 1ТБ и да ти е мирна главата.
Аз продължавам да боря субтитрите.
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
Ами предлагах ми оферта външен хард 500ГБ за 100лв ама се чудя . Така или иначе по-голям от 8ГБ файл АЦ3 звук няма
Прати ми тоя файл да ти го оправя
ms написа:acho.rs написа:...
Мен обаче друго ме мъчи - дадох 40лв за 16 ГБ флашка на Сони и на боклука не могат да се запишат файлове по-големи от 4ГБДа им е*а и флашката ...
Сега ако кажеш, че си я форматирал във ФАТ32 и наистина си я хвърлил
Аз я форматирах проблем ли е?
Аз ли да ти пратя файл,че не разбрах?
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
- acho.rs
Ест. че е във ФАТ32 - иначе не я чете телевизора . Но и във НТФС пак отказва да запише файл над 4ГБ
- acho.rs
steeN написа:http://lmgtfy.com/?q=usb+drive+file+larger+than+4gb
Благодаря - само в тоя формат на пробвах щот тъпия плеър чете само ФАТ32 пфффф .
slatanic написа:ms написа:acho.rs написа:...
ДА бе - прати го на скайп acho_akulata .
- ms
- Регистриран на: 23.09.2005
- Кара: Кенеф от Инголщат
acho.rs написа:Ест. че е във ФАТ32 - иначе не я чете телевизора . Но и във НТФС пак отказва да запише файл над 4ГБ
1: това SONY да не се окаже накрая SONI
2: к'ъв е тоя тъп ТВ дето ще ми чете само ФАТ 32- за един прост филм, но с ДТС звук и съответно поне 8-10ГБ ми трябва външен хард, така ли
- acho.rs
ms написа:acho.rs написа:Ест. че е във ФАТ32 - иначе не я чете телевизора . Но и във НТФС пак отказва да запише файл над 4ГБ
1: това SONY да не се окаже накрая SONIНема начин в НТФС да не иска да запише повече от 4ГБ...
2: к'ъв е тоя тъп ТВ дето ще ми чете само ФАТ 32- за един прост филм, но с ДТС звук и съответно поне 8-10ГБ ми трябва външен хард, така лиебах това удобство, ще разнасям хардове като луд
1.Във ЕксФАТ току що праснах 8ГБ филмче
2.Ами явно си е тъп - вдругиден ще ида да видя на място , но що ли си мисля , че никой телевизор под 2 бона няма да чете ексФат формат.
3.Хардовете отдавна станаха по размери колкото един модерен телефон
4. ДТС звук през ЮСБ чете САМО Самсунг , а аз казах че не съм фен на марката .
- acho.rs
... За сега решението за гледане на 20-30ГБ Брип-ове на телевизора ми е :
- мулитемедиен Фулл ХД плеър, който да разчита ДТС и ДТС ХД - 129лв
- външен хард , на който да свалям филмите и после да го връзвам за ММ плеъра - 100лв ( за 500 ГБ) .
Мисля обаче да отложа даването на тези пари , и просто да ви попитам за лека програма за РАЗДЕЛЯНЕ на файл , която програма да работи на Уиндоус 7
И да кажа няколко думи за тези които търсят ЛЕД ЛСД . На първо време - да , това е добра технология , позволява телевизорите да са с дебелина 1 инча и да стоят на стената като картина . Освен това няма висок клас ЛСД , което да не е с диодна подсветка , която от своя страна бива - Едж (само по ръбовете на екрана) и Фулл ЛЕД - навсякъде (скъпа история) .
Следващото много важно при избор е честота на която работи екрана .
Много хора се подвеждат (или просто не им се дават повече пари, като на мене ) и си взимат 100Херца , които им казват че са на процесора или иначе казано - всеки един от 50те кадъра се копира и от 100те кадъра , 50 са копия и понякога имаш чувството е че картината върви на бърз кадър . Внимателно гледайте това , че малко телевизори имат опцията за 24 кадър в секунда (като Сони например) .
Реалните 100 херца (100хз клиър ЛСД) са 100 различни кадъра . За сега рекорда е 200 реални кадъра в секунда и общо 1200 кадъра в секунда (1200 Херца) . По принцип 100хц клиър ЛСД с общо 400 кадъра в секунда е напълно достатъчно уникално жива картина .
Следващия фактор - време за реакция - всичко над 2мс е боза . Рекорда е 0,5 мс . Плазмите са със 0,001мс но там е различно .
Резолюция - на 32 инча и ХД Реди е достатъчно , нагоре задължително Фулл ХД , но така или иначе не знам да има нормален 40-42 инчов на 720П .
Контраст - има два вида пак . Повечето производители пишат динамичния контраст ... тук вече не разбирам много , не ми и трябва - на място сравнявате колко черно е черното и си преценявате .
- ms
и за кой чеп ти е да разделяш файла
Като искаш да гледаш хубав релийз си го пусни от компютъра и толкова...
- acho.rs
ms написа:и за кой чеп ти е да разделяш файлаКато искаш да гледаш хубав релийз си го пусни от компютъра и толкова...
Лаптопа е ветеран от 2007ма - няма ХДМИ .
- ms
Я да видим дали схванах...
ТВ-то НЕ разпознава НТФС формат през УСБ порта- това ясно... Като не го разпознава как тогава ще види външен хард в НТФС формат
или и той ще трябва да е ФАТ 32
и каква ще ти е ползата от някой хард 500ГБ като пак няма да можеш да сложиш голям файл
Егати и екстрите- имаш плеър на ТВ-то за улеснение, ама забрави да пуснеш какъвто и да е .mkv файл, да не говорим за .bdmv или ДТС звук, а за бонус и със субтитрите е мъка... Айде, надписите се вграждат и не е болка за умиране, ама на ФуллХД екран ти просто не можеш да пуснеш 1080р щото размера на файла е голям... На мен ми се размина покупката на нов ТВ, но явно съм бил прав да не се интересувам от такива екстри- за к'во ми е вграден плеър като ще мога да пускам само дивх файлове
- m@rtin
- Регистриран на: 19.09.2006
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW 520i E39 Touring M54
Я да ползвам темата и да питам питанка..
Предстои ми скоро покупка на ТВ , и бях чул че има модели на които
дистанционните им управления командват и сателитния приемник ,дефакто
отпада 2ро дистанц.
С каква екстра се водят такива модели?
отпада 2ро дистанц.
- acho.rs
ms написа:Я да видим дали схванах...
ТВ-то НЕ разпознава НТФС формат през УСБ порта- това ясно... Като не го разпознава как тогава ще види външен хард в НТФС форматили и той ще трябва да е ФАТ 32
Баце айде давай го малко по-спокойно , кво ми се праийш на ученичка дето си е купила вкисната боза .
1 - плеъра чете ВМВ,МКВ,х264,Мов и ФЛВ файлове във 1080п та
2- със субтитрите не е мъка , сменяш им формата за 10 секунди
3- като искаш да си пускаш 1080па по 20ГБ си купуваш Блу-Рей плеър , каквито има вече по 200 лева или ако ще ревнеш , че Блу-Рей диск е 8 лева , си взимаш мултимедиен плеър за 129 лв , който чете и морзовата азбука .
Производителя не е длъжен да се съобразява с пиратството , ако вече има подобна опция , това е хубав плюс , но както казах - освен Самсунг , друг не предлага ДТС през ЮСБ а и да предлага , утре ще проверя дали четат ексФАТ .
^ Има модели които имат вградени тунери(цифрови), може би си чул за тях! Panasonic GW серията е една от тях.
Относно мултимедията, последните модели ТВ (горе написания поне), позволят exFAT и DTS и MKV и т.н. Но най удобно си е един мултимедиен плейър.
Плейърите са доста удобни, някои даже предлагат торент клиенти и няма нужда от компютър!
Потребители разглеждащи този форум: TNT
