СПАМ ТЕМА
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от streetz » 26 Авг 2025, 9:36
И аз съм хвърлил око на същите рампи барабар с туба-леген за източване на старо масло, след като последния път ме ожулиха с 600+ лв за 6 литра масло, филтър и страшния труд за смяната. Иначе канал има при баща ми, ама не влизам в гаража - тесен е, не е мислен за широки над 2 метра коли. И помпичка имам, но като няма щека няма къде да се вкара :lol:
Регистриран на: 8.08.2005
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от carmanf1 » 26 Авг 2025, 9:55
Аз не бих се доверил на пластмаса за такива неща.
С каквито и добавки да е, с времето пластмасата си старее.
Да не стане голяма беля след година 2-3, тъкмо когато си им свикнал и не го мислиш много-много. Здраво жИлязУ трябва да си е.
streetz - с кой мотор си на г20-ката? Шот много г20/г30-ки си имат щека, но хората си мислят, че няма защото е скрита под кората на мотора.
Моята си има, скрита под кората.
Кара: G20
B48B20А
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от streetz » 26 Авг 2025, 10:09
B48B20A. Свалял съм кората няколко пъти и не съм забелязал щека. При дизелите май я има все още.
Регистриран на: 24.11.2009
Местоположение: Сопот
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от seimo » 26 Авг 2025, 10:59
И да има щека не е много сигурно че ще го източи докрай, зависи от конкретния картер как е направен. Аз съм пробвал на 4-5 коли и на 2 от тях остана по близо 1 литър.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от Jordana » 26 Авг 2025, 12:53
enigma написа:
Jordana написа:
Другия вариант е ако имаш яки крака и ти теснеят панталоните - да се притиска ключа в джоба и да се натиска копчето :ok:
Може да е нещо по тривиално , например в колата се е заселил полтъргайст и се гъбарка с алармата ... :dunno:
Не. Ако е полтъргайст няма да се отървеш толкова лесно само с отключени врати. Най-малкото ще ти отвори всичките прозорци по време на дъжд да се наводни всичко. Ще ти препрограмира всички радиостанции на разни рок енд рол от 60те и 70те. Ще намираш кръв и остатъци от животинки по предната броня. Понякога нощем като караш в гръмотевична буря ще го виждаш в огледалото - с азиатски тигров камуфлаж от Виетнам да пуши пура ухилен и да си подкастря брадата с в42 стилет. Единственият ти шанс да се отървеш от него е да засилиш колата във водоем от някой мост и да се надяваш ти да изплуваш…
Това е някакъв американски полтъргайст - бадка , тука нашите не са такива . Културни особености несравними с България . Българското Кики най много да ти бърника в комфорт модула на колата за да я отключи .. :dunno:
Регистриран на: 4.12.2005
Кара: X4 G02,HYMER,116i,320d,Toyota и ски
Мечтае да кара: BMW 2002 tii
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от mr_petroff » 26 Авг 2025, 22:31
Да добавя, че ключа даже не е в джоба ми... Благодаря за помощта колеги, утре ще викам поп, ако не помогне - екзорсист. Като се замисля, последните два пъти като се самоотключи е валяло :dunno: Дали е възможно някакъв друг сигнал да я отключва, дано не е много тъп въпроса ;)
Регистриран на: 25.06.2011
Местоположение: rustland
Детайли за колата: Focus,Opel Monza/Senator,MX5 nb
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от немо » 26 Авг 2025, 22:50
Моджо написа:190 лв в емаг
https://www.emag.bg/hidravlichna-povdig ... DNGV88BBM/
За 1 брой ;)
Superexstatic написа:Някой ползвал ли е такива рампи?
https://www.emag.bg/komplekt-ot-2-avtom ... um=android
Не бих се доверил !
Преди няколкогодини бях пускал снимки тук на евтинджос стойки за подпиране , купени от хипермаркет, които просто се строшиха от леко залюляане на автомобила.
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от carmanf1 » 26 Авг 2025, 23:00
streetz написа:B48B20A. Свалял съм кората няколко пъти и не съм забелязал щека. При дизелите май я има все още.
Да, май само дизелите останаха с щеки :dunno:
Иначе колата си мери точно - пробвал съм я като ми сменяха маслото.
Казах им умишлено да налеят до половината между макс и мин. на щеката - толкова си го измери и колата.
Последна промяна carmanf1 на 26 Авг 2025, 23:06, променена общо 1 път
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от carmanf1 » 26 Авг 2025, 23:05
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от alx » 26 Авг 2025, 23:06
Само метални рампи…
За изсмукването на маслото- според картера. Доста коли имат щека за масло, но през нев не може да се смуче- картера долу е на отсеци (особено ако някакъв по- спортен мотор) и най- много да докопаш литър- два… също така смукането е вредно защото най- лошото (калта) остава на дъното и не се изсмуква.
Лягате си отдолу и го източвате като хората за да спите после спокойно…
алекс
трабант 601с
разни други возила
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от mr_petroff » 26 Авг 2025, 23:38
С пластмасови рампи съм на кемпера - 3,5 тона, 5 години ги ползвам поне по 30 пъти на година, и на сняг и на кал и на пясък на камънак и наклони... никакви ядове. По спомен 60 лв. двете от кемпер магазин.
За маслото - точно с вакум помпа се изсмуква всичко, и утайките, особено на картери със секции - най добрия начин за източване на масло.
Да не се ползва помпа от Тему :mhihi:
Кара: през просото
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от Jordana » 27 Авг 2025, 7:20
mr_petroff написа:Да добавя, че ключа даже не е в джоба ми... Благодаря за помощта колеги, утре ще викам поп, ако не помогне - екзорсист. Като се замисля, последните два пъти като се самоотключи е валяло :dunno: Дали е възможно някакъв друг сигнал да я отключва, дано не е много тъп въпроса ;)
По верроятно да влиза влага във вратите или при самия модул който управлява ключалките . Ако е фабричното централно едва ли може с друг сигнал , ако е слагано нещо допълнително напълно възможно .
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от seimo » 27 Авг 2025, 7:32
mr_petroff написа:С пластмасови рампи съм на кемпера - 3,5 тона, 5 години ги ползвам поне по 30 пъти на година, и на сняг и на кал и на пясък на камънак и наклони... никакви ядове. По спомен 60 лв. двете от кемпер магазин.
Няма никакво значение каква е помпата. Проблема е че при някои двигатели през щеката не може да се стигне до най-ниската точка в картера.
Регистриран на: 30.04.2008
Мечтае да кара: 911
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от TNT » 27 Авг 2025, 9:12
Значи ако спреш да пишеш, ще знаем :mhihi: :lol:
Старши спамър
Регистриран на: 27.04.2010
Местоположение: Калининград
Кара: Кон
Мечтае да кара: Волга
Детайли за колата: Лада 2105
Re: СПАМ ТЕМА
Мнение от Top Gun Maverick » 27 Авг 2025, 9:14
Синът на един мой човек купил 1100 керемиди, но като ги донесли забелязал, че не са хубави и искал да ги върне. Тоя не ще да връща парите обаче. Казал му друга стока да размени, обаче като не му трябва...казал му, че ще се жалва, но този не му пукало, пари не връщали. И сега да не ходи силово да си иска парите, законово има ли право да ги търси? Вчера са купени, нали има срок за всичко като сме в ЕС уж?
Само ПАТРИАРХ Кирил може да ме съди! :mhihi:
