Зарядно за акумулатор
Регистриран на: 19.01.2010
Re: Зарядно за акумулатор
Мнение от M17cH » 20 Яну 2021, 15:27
Някой има ли опит с LiFePo4 акумулатори и зарядни? Търся нещо леко което да може да върти 4 цилиндров мотор... Не мога да им проумея схемите.. едните акумулатори са над 1500лв (да кажем litebox), другите се намират и за ~600лв (Powerlite примерно) с близки характеристики... Някой нещо?
Знам че нормалните зарядни не стават за тия акумулатори...
Регистриран на: 28.11.2008
Мнение от abracadabra » 28 Мар 2021, 16:02
Акумулатор BOSCH 74Ah и 750А, искам да го дозаредя от 12,2V сега, до 12,4V със зарядно за акумулатор bosch c3 Кауфландско, виждам че има няколко режима и мисля че е най-добре според мен да избера третия режим:
-Режим 1 | 6 V (зареждане)
-Режим 2 | 12 V (зареждане мотоциклет)
-Режим 3 | 12 V (зареждане автомобил)
-Режим 4 | 12 V (зареждане през зимата, AGM)
Режим 1 | 6 V (7,2 V / 0,8 A)
Подходящ за акумулатори с капацитет под 14 Ah в нормално състояние. Режим на
зареждане за WET-акумулатори и за повечето GEL-акумулатори.
Натиснете бутона за избор Mode (8), за да изберете режим 1. Светодиодната индикация
(12) светва. Ако след това не предприемате друг процес, процесът на зареждане стартира
след няколко секунди автоматично и светодиодната индикация (10) започва да мига допълнително
След успешно зареждане на акумулатора светва светодиодната индикация (11), а
светодиодната индикация (10) изгасва.
След кратко време уредът преминава автоматично в режим на поддържащо зареждане,
светодиодната индикация (11) свети.
Режим 2 | 12 V (14,4 V / 0,8 A)
Подходящ за акумулатори с капацитет под 14 Ah в студено състояние. Режим на
Натиснете бутона за избор Mode (8), за да изберете режим 2. Светодиодната индикация
(13+16) светва. Ако след това не предприемате друг процес, процесът на зареждане
стартира след няколко секунди автоматично и светодиодната индикация (10) започв а да мига
допълнително. След успешно зареждане на акумулатора светва светодиодната
индикация (11), а светодиодната индикация (10) изгасва.
светодиодната индикация (11) свети .
Режим 3 | 12 V (14,4 V / 3,6 A)
Подходящ за акумулатори с капацитет над 14 Ah в нормално състояние. Режим на
Натиснете бутона за избор Mode (8), за да изберете режим 3. Светодиодната индикация
(14+16) светва. Ако след това не предприемате друг процес, процесът на зареждане
Режим 4 | 12 V (14,7 V / 3,8 A)
Подходящ за акумулатори с капацитет над 14 Ah в студено състояние, както и за повечето
AGM-акумулатори (с абсорбиращи електролита стъклено-влакнести маси) с капацитет над
14 Ah.
Правилно ли е? Споделете мнения, и също дали ще върши работа това зарядно. Досега ползвах българско старо с металния корпус от някаква фирма Токоизправители.
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 28 Мар 2021, 20:14
Ако не е AGM акумулатора то наистина "Режим 3". Ако е AGM то "Режим 4", въпреки, че и на другите видове акумулатори няма да се обърка нищо...
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Регистриран на: 1.12.2006
Кара: Z4 3.0i & Mini F60 JCW
Мнение от TheFreeRider » 28 Мар 2021, 20:24
AGM режимът ако има снежинка може да се ползва и за обикновени акумулатори през зимата - просто ще зарежда с малко по-силен ток, но няма да навреди. След като се зареди акумулатора за половин-един ден, зарядното минава в поддържащ режим и може да стои така неопределено време. Аз имам бош C3 и стои по една-две седмици когато не ползвам колата и няма проблем.
Мнение от abracadabra » 28 Мар 2021, 20:50
Аз ще го сваля акумулатора и на терасата ще го заредя. Даде ми познат Bosh c3 да го ползвам за зареждането, но аз искам да си купя за мен чудя се между CTEK MXS 5.0 и Bosh c3 как мислите без да глезаме за парите (въпреки че СТЕК е по-скъпо) кое е по-добро и струва ли си ако Bosh с3 ще свърши горе-долу тази работа
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 29 Мар 2021, 1:08
abracadabra написа:Аз ще го сваля акумулатора и на терасата ще го заредя. Даде ми познат Bosh c3 да го ползвам за зареждането, но аз искам да си купя за мен чудя се между CTEK MXS 5.0 и Bosh c3 как мислите без да глезаме за парите (въпреки че СТЕК е по-скъпо) кое е по-добро и струва ли си ако Bosh с3 ще свърши горе-долу тази работа
За мен лично:CTEK, дори MXS 7.0 е по-добрият вариант. При кауфландските, лидълските когато го използваш за дълго време на поддържане, ако през това време спре/прекъсне за момент тока трябва да го стартираш ръчно за да тръгне отново. За Bosh с3 не знам, но при CTEK този проблем го няма. Така че помисли добре какво е най добре да си купиш. :D
Мнение от abracadabra » 29 Мар 2021, 9:15
Благодаря. За СТЕК съм. Поизчетох и след коментарите мисля че избрах. Ама за MXS 5.0 - мисля че за мене ще свърши работа.
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 29 Мар 2021, 11:12
Върши идеална работа. От няколко години го ползвам. Не е нужно да даващ доста повече пари за 7.0, за да намалиш времето на зареждане основно.
Мнение от TheFreeRider » 29 Мар 2021, 11:20
nikola59 написа:За мен лично:CTEK, дори MXS 7.0 е по-добрият вариант. При кауфландските, лидълските когато го използваш за дълго време на поддържане, ако през това време спре/прекъсне за момент тока трябва да го стартираш ръчно за да тръгне отново. За Bosh с3 не знам, но при CTEK този проблем го няма. Така че помисли добре какво е най добре да си купиш. :D
При боша го има този проблем - трябва пак да му цъкнеш копчето след като е спирал тока. Аз освен него имах и лидълско - честно казано вършеха една и съща работа, дори лидълското си има дисплей да гледаш волтажа. Не знам дали имат разлика в методите за зареждане, но според мен боша е малко надценен и лидълското върши същата работа за 1/3 от цената. При мен на боша дори бутона (който е само един) даде фира и трябваше да го подменям - това им е често срещан фабричен дефект. Нямам опит със СТЕК, но ако ти се инвестират повече пари за ззарядно, вероятно е по-добрия избор. Иначе лидълското е ОК.
Мнение от nikola59 » 29 Мар 2021, 11:22
abracadabra написа:Благодаря. За СТЕК съм. Поизчетох и след коментарите мисля че избрах. Ама за MXS 5.0 - мисля че за мене ще свърши работа.
:yes: Ще направиш правилният избор. Между 5 и 7 не е голяма разликата, но я има. Сам прецени кое ще те устройва. При MXS 7.0 времето на заряд е по малко, също така има една интересна функция supply (програма за захранване - при зареден акумулатор естествено се ползва). Другите неща са идентични така че прецени сам. Впредвид завишените цени тук, по изгодно е да се купи от вън което и да избереш. В момента в немският Амазон MXS 5.0 е €63.19 и съответно MXS 7.0 за €106.49.
Мнение от abracadabra » 29 Мар 2021, 20:34
Благодаря, видях че и в Е-Маг го има СТЕК-а
Регистриран на: 5.10.2009
Кара: TESLA MODEL Y AWD
Мечтае да кара: BMW IX5
Мнение от ivokomandos » 03 Юни 2021, 15:51
До сега подкрепях лидълското зарядно, но от известно време не ми дозарежда акумулатора, показваше 1 от 4 чертички след 24 часа беше на 3 от 4. Излезнах с колата за 1 час, като го включих пак беше на 1 от 4, седя 48 часа и показваше пак 3 от 4 и не иска да дозареди. Включих го на друг акумулатор показа 3 от 4 чертички, седя 24 часа и пак си беше на 3 от 4 чертички, върнах го за сервиз. Днес си взех стек, дано да нямам проблем с него.
BMW E36 318 93;BMW E36 328i 97; BMW E60 530D 2004; HONDA HORNET CB600F 2008
Регистриран на: 24.01.2012
Кара: е46
Детайли за колата: N42B20
Мнение от pimpo » 04 Юни 2021, 9:40
Явно нещо не е наред зарядното. Аз съм с лидълско от 4г. и го ползвам често без никакви проблеми. Зарежда си отлично и малки и големи акумулатори.
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 15 Дек 2022, 10:45
Здравейте, след доста чудене м/у СТЕК 5 и бош ц7 избрах боша, понеже в друг бмв форум срешнах инфо че стека при големи акумулатори позагрявал повечко та така,
сега въпроса ми е ттрябва ли да се притеснявам?
-Взимам зарядното и го закачам на акумулатор който не ползвам от години - не тръгва
-Закачам го на акумулатора на мотора в режим регенерация, тръгва почва да зарежда всичко точно
-Докато го зареждам прочитам инструкциите и разбирам че не е добре да се пуска на прекалено малък (под 12mah) този режим и го спирам
-Решавам да го пробвам на бмв-то, показва че е напълно зареден в което първоначално повярвах
-Подавам ток от бмв то на акумулатора който е стоял дълго време без да се кара с кабели, включвам го после пак към зарядно и се почва това цъкане на клипа
-Притесних се, позатегнах винтовете на щипките , закачих пак на бмв-то и вече показваше че е зареден на 80% и си зареждаше нормално
-Върнах го на режим регенерация на старият(сваления) акумулатор и го оставих така цяла нощ(около 8 часа) и сега свети режим регенерация и че е червен, и не се чува никакво цъкане, та предполагам това се дължи на това че акумулатора е много разреден(цъкането и бавното зареждане и няма от какво да се притеснявам), ще се радвам ако жицата се включи да потвърди/отрече, понеже събота заминавам и зарядното ще стои включео да поддържа на алфата акумулатора докато ме няма(15-тина дни).
ПП:Някъде мернах в инсктруциите че работи максумум там примерно 40 и няколко часа , вярно ли е, ако е така какво ще спре след толкова и няма да го поддържа ли ?
Линк към видеото с цъкането :
https://streamable.com/owyyik
Моментно състояние:
Регистриран на: 23.11.2022
Мнение от YoKK » 15 Дек 2022, 11:09
При лидълското зарядно имаше една малка подробност, която е спестена в указанието за употреба. Става въпрос за това, че зарядното работи само при акумулатори, при които заряда в момента на пускане на зарядното е над 10.2 волта. Пробвах на един изцяло изтощен акумулатор и не тръгна. Трябваше да възбудя акумулатора с някаква самоделка от соца до 10 волта и чак тогава лидълското зарядно тръгна. Просто да се има предвид, че при по-изтощена батерия такова зарядно е непотребно
BMW 320i, 2005, 150hp
Потребители разглеждащи този форум: empar
