Световни конспирации-chemitrails,9/11 и др.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: Световни конспирации-chemitrails,9/11 и др.
Мнение от Jordana » 30 Окт 2014, 15:50
Аналогично - независимо че много гориво се е изляло от самолетите при удъра им - голяма част се е възпламенило веднага, а за другото е нямало достатъчно "вятър", кислород или каквото си харесаш за да разтопи чак до такава степен стоманените колони......
Ти за екзотермични реакции чувал ли си ? И по точно такива които топлина се отделя вследствие на химичната реакция между два компонета или повече като нужния кислород е в състава на компонентите .Термита е такъв примерно и не му трябва 300км вятър за да развие 3000 градуса .Алуминий плюс двужелезен триокис примерно , или малко по бързо протичаща - алуминий плюс триоловен четириокис :mhihi: Всички врзивни вещества са такива , от обикновените балистични барути , бризантните ВВ до иницииращите ВВ - не им трябва атмосферен кислород.Такива сплави алуминий магнезий горят точно като термита макар и по трудно да се инициира свързването .Кислорода за реакцията е свързан във компонентите а не външен като при керосина .Ако си гледал видеото стопи креамиката като се разпали .С 99% сигурност мога да твърдя че алуминия от корпуса на боинга е изгорял в пожара и то развивайки огромни температури .Като стана дума за керосина , пак се изпуска факта че в момента на удара има огромно налягане което е направило тоя керосин да се взриви практически а не да изгаря равномерно .
Регистриран на: 5.08.2007
Кара: е53
Мнение от Cyberloner » 30 Окт 2014, 16:12
Jordana написа:С 99% сигурност мога да твърдя че алуминия от корпуса на боинга е изгорял в пожара и то развивайки огромни температури
Не споря, може и така да е ама тия реакции стават бързичко, няма да има достатъчно време да нагрее стоманата, отделно гори на пода, а не на стената, пък и с тоя наклон, под който се врязва самолета, крилете са разпределени между етажите, а фюзелажът е на поне 2 етажа. Всички знаем, че не едно и също да се стои до огъня и това да седнеш отгоре му, а тука се опитват да ни пробутат тая идея.
Представям си как корпусът се е обвил около гредите доста плътничко и след това елементите, в сплавите, от които е изграден са започнали да влизат в реакция. И като е почнала тая реакция няма да изтече всичко по пода, а ще стои там на гредата и ще топли.
Само си разсъждавам с проста логика
Регистриран на: 15.12.2010
Кара: ///M43
Мечтае да кара: в изтребителната авиация
Детайли за колата: компот в сливов цвят
Мнение от _galio_ » 30 Окт 2014, 16:38
Fear написа:Къде и как точно е доказано, че аз видях два сайта, на които има някаква инфомация, в която се говори за подозрения за ваксините? :conf: ...
Всъщност се говори за съдебно дело, спечелено срещу УНИЦЕФ:
In 1995, the Catholic Women`s League of the Philippines won a court order halting a UNICEF anti-tetanus program because the vaccine had been laced with B-hCG. The Supreme Court of the Philippines found the surreptitious sterilization program had already vaccinated three million women, aged 12 to 45. B-hCG-laced vaccine was also found in at least four other developing countries.
Номер на делото няма да седна да ти търся. Информацията я има на твърде много сайтове.
Dr. Haruna Kaita is the JNI scientists who conducted the test on the polio vaccines in India, and he is also the Dean, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ahmadu Bello University Zaria. He spoke to Musa Umar Kazaure of our Kano Bureau on the outcome of their test shortly after he defended the result before the federal government experts in Kaduna. Excerpts.
I spent about 23 days in India mostly in laboratories conducting analysis on the samples of oral Polio vaccines I took along, using some of the most sophisticated laboratory equipments in the world which were even cited and recommended by WHO as number one. It is WHO that said GC-MS is the best equipment for discovering contaminants in drugs because of its sensitivity and its is state of the art in the world. So I used that machine and used Radio-Immuno assay in conducting the tests.
http://www.whale.to/b/kaita.html
Реален човек, реално интервю.
лошите шофери отиват в ада ... добрите - докъдето им стигне бензинът
Кара: ///M43
Мнение от _galio_ » 30 Окт 2014, 16:40
Jordana написа:С 99% сигурност мога да твърдя че алуминия от корпуса на боинга е изгорял в пожара и то развивайки огромни температури .
Това липсва дори и в доклада на FEMA :D :D :D Може би трябва да им пишеш?
Започва да става твърде смешно.
Регистриран на: 19.12.2007
Мнение от Fear » 30 Окт 2014, 16:46
_galio_ написа:Всъщност се говори за съдебно дело, спечелено срещу УНИЦЕФ:
Няма да седнеш да търсиш решение, защото няма да намериш. Никъде няма информация нито за делото, нито в кой съд е гледано, нито нищо. ;)
Ти също си реален чoвек и ми пишеш в реален форум, трябва ли да приема всеки твой пост за истина?
А ти моите?
Колко пъти да ти казвам, че щом нещо е написано в някакъв сайт или сайтове, това не го прави истина?
И информацията е една и съща, разпространена на много сайтове, като пак - това не я прави истина.
И за пореден път - имало ли е ефект от тази стерлизиация?
Защото статистическите данни за увеличаването на населението опровергават тези конспиративни глупости.
Кара: ///M43
Мнение от _galio_ » 30 Окт 2014, 17:35
Fear написа:Няма да седнеш да търсиш решение, защото няма да намериш. Никъде няма информация нито за делото, нито в кой съд е гледано, нито нищо. ;)
А ти моите?
Не, просто няма да седна да ровя филипински дела специално за теб. Ако ти е важно, можеш сам да си го търсиш.
Инфантилна демагогия. Човек е лекар, реален колкото всички други лекари, правил изследвания, като всички други изследвания, с резултати и дал интервю като всички други интервюта.
На мен ми е интересно ти как преценяваш достоверността на каквато и да е информация, защото ти самият никога няма да стигнеш до обекта на интервюто, а тук не вярваш на взелия го и на съответната медия. По същата логика абсолютно всичко, което четеш, са конспиративни глупости.
Нигерия има 174 000 000 души население, от тях към 14% са ваксирани с комплексна ваксина, някои партиди от която могат да доведат до стерилизация. Раждаемостта е към 30-40 промила. Какъв според теб може да бъде ефектът от сумарно вероятно под 1% стерилизирани, дори не мога да гадая.
Мнение от Fear » 30 Окт 2014, 17:48
_galio_ написа:Не, просто няма да седна да ровя филипински дела специално за теб. Ако ти е важно, можеш сам да си го търсиш.
На мен не ми е важно - ти си този, който пуска разни твърдения, твоя работа е и да докажеш думите си.
Иначе са просто празни приказаки и не се учудвам, че биеш отбой - всички любители на конспирациите го правят. ;)
И човекът като е реален и е правил изследвания, къде са тези изследвания?
Нещо написано и подписано от въпрсния лекар, минало през рецензия?
И да, много си прав - не вярвам на нищо.
Някой преди мен много добре го беше казал - вярата е за религиозните, тя е ирационална.
За да ме убедиш в нещо, ще трябва да се постараеш. Особено ако става въпрос за разни конспирации. :mhihi:
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 30 Окт 2014, 17:49
То не е нужно да стой горе , стига му да има досег със стоманата , може и по надолни етажи да е контакта .
На един от клиповете се вижда как се излива някаква разтопена горяща маса от мястото на пожара .Някой го беше дал за пример че имало термитна смес , може да е просто разтопен алуминий от отломките на боинга .
Кара: е53
Мнение от Cyberloner » 30 Окт 2014, 17:57
Jordana написа:може да е просто разтопен алуминий от отломките на боинга .
В случая, ако е разтопен алуминий, надали е над 700 градуса :)
тия 2 клипчета са интересни
http://www.youtube.com/watch?v=z8W-t57xnZg
http://www.youtube.com/watch?v=qW81Cd7nNH8
Регистриран на: 27.02.2002
Кара: овца във вълча кожа...
Мнение от hell's angel » 30 Окт 2014, 18:55
Jordana написа:Ти за екзотермични реакции чувал ли си ? И по точно такива които топлина се отделя вследствие на химичната реакция между два компонета или повече като нужния кислород е в състава на компонентите .Термита е такъв примерно и не му трябва 300км вятър за да развие 3000 градуса .Алуминий плюс двужелезен триокис примерно , или малко по бързо протичаща - алуминий плюс триоловен четириокис :mhihi: Всички врзивни вещества са такива , от обикновените балистични барути , бризантните ВВ до иницииращите ВВ - не им трябва атмосферен кислород.Такива сплави алуминий магнезий горят точно като термита макар и по трудно да се инициира свързването .Кислорода за реакцията е свързан във компонентите а не външен като при керосина .Ако си гледал видеото стопи креамиката като се разпали .С 99% сигурност мога да твърдя че алуминия от корпуса на боинга е изгорял в пожара и то развивайки огромни температури .Като стана дума за керосина , пак се изпуска факта че в момента на удара има огромно налягане което е направило тоя керосин да се взриви практически а не да изгаря равномерно .
Идеята не термита е, че колкото са по-фини частиците, толкова по-бързо протича реакцията и се отделя по-висока температура. Ако искаш да забавиш реакцията - увеличаваш размера на зърната, но намаляваш температурата и не топиш толкова ефективно.
Остава 1% вероятност тия парчета фюзелаж да се стопят и изтекат доста преди да се запалят :mrgreen:
Edit. Ааа, усетил си се :mhihi:
Ubi dubium, ibi libertas
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: F01 пет точка нула L
Мнение от doomy525 » 30 Окт 2014, 22:50
Я да видим някой дали знае защо България е единствената страна, която има ЕГН-та??? Никъде в света няма единен граждански номер, а само тук и по кое време е създадено? Защо? Понеже някоѝ хора ме емнаха за африка и т.н. :lol: Нека чуем техните "конспиративни" теории.
И драги господа, ако си мислите, че тея конспирации са пълна измислица, то живеете в дълбока заблуда. Има хора с милиони /извинявам се - с трилиони долара или по-точно фамилиѝ, коѝто и до ден днешен диктуват правилата и движението в света/, които крият истината от средностатистиското население и някоѝ неща никога, ама никога няма да излезат наява. Най-вероятно ще ги гледаме по филмите, ама щом ги има там..дали са измислица? :winky:
enjoy life and drink cold beer
Политиката у нас е по-страшна от организираната престъпност
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 31 Окт 2014, 0:48
Е ,защо пък да ни липсват конспирации или пък да не ги забръсваме ? Незнам с ЕГН как стои въпроса но ние сме си в една конспирация отдавна .Избираме едни да ни управляват , задкулисно управляват други и те така .Ако говориш че има някакъв скрит властови център който води света по неговите си правила и закони да, мисля че има такъв .Той е таен и скрит до толкова че няма кабинет със своите ресорни министри но все пак взема решения със глобален ефект .Дори бих предположил че има повече от 1 такъв властови кръг в световен мащаб .Събитията в световната история от последните 150 години показват че случайности почти няма в хода на събитията с особена важност за световната политика и икономика.По моите виждания това е една клика от хора с огромен политически и /или финасов потенциал ,без оглед на раса пол националност и религия които изповядват една и съща кауза - да диктуват хода на световната история едновременно извличайки максимална финасова полза .Предполагам че са банда старчета които от скука си мерят инструментите :mhihi: но би било прекалено лесно да е това .
В тоя контекст са ми интересни събитията в Русия после СССР а сега РФ защото тая страна е основен играч във всички глобални конфликти , но като че ли остава неподвластна на тия задкулисни кукловоди , а може би е такъв глобален фактор с мащаба си че самата тя е по неволя част от тая конспирация :dunno:
Мнение от hell's angel » 31 Окт 2014, 1:06
Aз по К-144 се бях зарибил зверски навремето и бях изчел де що има материали из нета....Даже имаше теория, че една от ракетите и е ударила Пентагона :mrgreen: :mhihi:
Кара: ///M43
Мнение от _galio_ » 31 Окт 2014, 9:09
Fear написа:Иначе са просто празни приказаки и не се учудвам, че биеш отбой - всички любители на конспирациите го правят. ;)
Не бия отбой, пускам линкове за тази част от публиката, която може да мисли.
Къде са изследванията по БДС например? На тебе ли ти е длъжен някой да пуска изследвания онлайн? На база на изследвания се вземат решения - щом е спряна партида ваксини, значи има проблем.
Търси си каквото те интересува за тоя лекар, започвам да губя време, каквото нямам, за доводи към хора, които не ме интересуват.
Ти СИ религиозен, защото вярваш на официални медии.
Не искам да те убеждавам в нищо, защото не ме интересуваш. Доколкото смисълът на темата е да се коментират обществени манипулации, си давам моя дял.
За да не оставаш с грешна представа, ще ти подминавам мненията без линкове или конкретна информация в тях.
doomy525 написа:Я да видим някой дали знае защо България е единствената страна, която има ЕГН-та???
Давай, аз не знам.
Мнение от Fear » 31 Окт 2014, 10:03
_galio_ написа:Не бия отбой, пускам линкове за тази част от публиката, която може да мисли.
Щом искаш линкове ето:
10 секунди в Google, един от първите резултати за изследване по БДС, намиращо се в официалния сайт, на български и на английски, доказващо за пореден път, че си лаладжия: http://www.bds-bg.org/bg/standard/?natstandard_document_id=52320
И дори и да нямаше никаква информация онлайн за изследвания по БДС, то такава може да се намери на дадения адрес на института, стига да искаш.
Докато за твоите конспиративни тъпотии, естествено информация не може да се намери, освен някакви неподкрепени от нищо брътвежи на случайни хора, изтипосани по разни сайтове без никаква стойност.
И да, докато пишеш коснпирации, хората, или поне тези, които наистина могат да мислят, ще искат доказателства.
Също така, не вярвам на официални медии, избирам да допусна дадена информация за достоверна, ако ми изглежда достатъчно добре аргументирана и то не преди да я проверя на няколко места.
Приключвам с теб, освен ако нямаш нещо да кажеш за Вътрешната Земя, може би тогава ще предизвикаш интереса ми отново. :mhihi:
А ето как другите бият отбой:
doomy525 написа:Я да видим някой дали знае защо България е единствената страна, която има ЕГН-та??? Никъде в света няма единен граждански номер, а само тук и по кое време е създадено? Защо? Понеже някоѝ хора ме емнаха за африка и т.н. :lol: Нека чуем техните "конспиративни" теории.
Аз конспиративни теории нямам.
Eто ти и списък на страните, в които има ЕГН, за да разбереш, че пак си пуснал поредната партенка, без дори да ти хрумне да провериш информацията си: http://en.wikipedia.org/wiki/National_identification_number
Ужасно забавно е, другият "мислещ" коспиратор как веднага е приел за чиста монета написаното от теб и дори иска обяснение за този феномен, защото му е интересно! :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Последна промяна Fear на 31 Окт 2014, 11:54, променена общо 1 път
Потребители разглеждащи този форум: nikola59
